Замена подшипника в компрессоре кондиционера.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АндрейР, 18 авг 2007.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.181
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1 АндрейР, 18 авг 2007
    Кто нибудь менял? Как снять вот эту "железку"?
  2. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #2 mager, 18 авг 2007
    Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера.
    андрей поиск рулит :drunk2:
    насколько я помню кто то рассказывал в теме что надо отвертками отжимать лепестки и шкив слезет,тока подшипник дороговат :rolleyes:
    через минуту нагрёб ВОТ :D :D :D
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Я снимал.В муфте сцепления была резьба.Делал съемник,внешняя резьба съемника вкручивалась во внутреннюю муфты.Во внутреннюю резьбу съемника вкручивал болт и им выпрессовывал муфту с вала компрессора.Подшипник покупал за 50 долларов.
    Рекомендации Эльзы в файле.
  4. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    несколько отверток плоских между шкивом и муфтой и потихонечку, чтобы не погнуть сбиваешь- у меня получилось очень быстро, удачи!
    PS: подшипник купил за 900 руб!
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    66.181
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо пойду пробовать.
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Отвертками получается снять очень редко...
    Лучше самому изготовить съемник, подобный тому что имеет обозначение VAG 1719, на картинке, которую дал serguei...
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    66.181
    A3\8P\2,0Т\Q
    #7 АндрейР, 19 авг 2007
    Всем СПАСИБО,всё поменял,снимал отвёртками,всё про всё 800р.(цена подшипника в Кунцево) Вот он гад,половины шариков,как не было.
    славник нравится это.
  8. ViКing
    ViКing Bad e-mail
    11 мар 2007
    119
    Ауди А6 1995гв Двигун АВС 2,6 МКПП
    Тут скорее сепаратор рассыпался чем шарики повылитали.
  9. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    а я просто снял компрессор и отдал в ремонт - 450 работа + 800 р. подшипник
    г.Владимир
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    66.181
    A3\8P\2,0Т\Q
    #10 АндрейР, 20 авг 2007
    Я прочитав вот этот отчёт,решил что поменяю сам.
  11. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    А что было с подшипником муфты .У меня он издает стремный шум может тоже на замену нада .?:uhoh:
  12. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Причем чем больше оборотов (после 3000 звук пропадает) тем больше он трещит :unhappy: :shock:
  13. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    скинь ремень и покрути шкиф :hi:
  14. Gorj
    Gorj Новичок
    8 фев 2006
    80
    Audi 100/45 2.3 91
    У меня вот тоже конда включаешь кондей гул появляется. Наверно тоже надо будет менять
  15. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Ок заморочусь этим в мае следующ года :dead:
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    66.181
    A3\8P\2,0Т\Q
    Звуки издавал всякие,даже просто с выключенным климатом,когда ремень снял,шкив вообще ели-ели прокручивался,ещё бы не много и заклинил(со всеми вытекающими последствиями)хотя при этом "холодил" нормально.Так что у кого какие проблемы с ним,меняйте пока жив,а то поздно будет.
  17. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
    А если гул появляется при включении кмпрессора?
    Особенно с 1800 и выше, самое громкое на 3500-4000 об.
    Это что?
  18. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.312
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Но без включения кондея компрессора подшипник же не крутица ?:uhoh:
  19. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    он крутится постоянно :umnik:
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    66.181
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1...
