Выкинуть колдун
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pit78, 30 авг 2007.
  1. pit78
    pit78 Участник форума
    5 апр 2006
    271
    100/44 NF 88г. МКПП монопривод
    Сорри за боян.
    Кто точно знает, какие шланги надо купить (и где), чтоб закоротить колдун.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    Ответ: Выкинуть колдун
    зачем? чтобы машина разгруженая юзом задними колесами шла, как налыжах?
    Или чтобы хорошенько увеличьить тормозной путь при наличи груза в багажнике?
    Экстримальное развлечение... Особенно зимой. И главное зимой на задних колесах, для полного ощущения счастья на дороге не меняй резину, оставь летнюю, и желательно 3-4 сезона отходившую:):)
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.819
    Много V8, Q7 BUG
    по моему наоборот тормозной путь уменьшится без колдуна.
    ездил с бОльшим тормозным усилием на заднюю ось у кого то - тормозила замечательно как влитая.
  4. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    это фантазии...
    я себе выбрал регулировку на колдуне в сторону увеличения...и теперь зимой при торможении немного носит зад, а потом рубит абс...в повороте если нажмёшь на тормоз немного начинает заносить зад, а потом рубит абс...
    если его вообще заблочить на авто...то развлекуха при торможении будет весёлая (если не убъёсси)
    вообще достали обсуждать одно и тоже....думалки включите свои..хоть чуток
  5. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    Если АБС есть то ставь, если нет- не советую.
    На предыдущей машине (бочьке 91г) убрал колдуна и купил на разборке переходники, стала намного лучше тормозить :up: , зимой никаких заносов (что в пол тормозишь что нет), но у меня был АБС :umnik: , если бы не было, то не стал бы так делать :nod:
  6. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Машины были как с ним так и без!
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    #7 Zlodey, 30 авг 2007
    Убирать колдун глупо что с абс что безХотя бы потому что за бугром не дураки и наверняка испытывали машину как без так и с колдуном. Да, с абс безопаснее, юзом не пойдет. НО!!!
    Так как усилие на тормозные колодки будет одинаковым, что на груженой, что на разгруженой машине. В результате на разгруженой машине, при не возможности реализовывать большее усилие (сцепление с дорогой малое) колеса будут вставать колом, а когда задние колеса идут юзом - сомнительное удовольствие, особенно если тебе придется резко тормозить в повороте(выезд на мкад к примеру). В мороз - ввобще трындец. Либо отпускать педаль и тормозной путь увеличиться, так как при этом и на передних колесах усилие тоже меньше становится, хотя там мы могли бы посильней нажать, вся нагрузка на них. Либо набллюдать за тем, как машина поворачивается и летит вперед багажником. С абс на разгруженой разницу почувствуешь, тормозить будет лучше, а вот на груженой не должен. Так как при нормально работающем колдуне на груженой машине он полностью открыт.
  8. pit78
    5 апр 2006
    271
    Всем спасибо, все за работу :)
    Вот и поиском однозначного мнения не нашел.
    Езжу один в основном, колдун, похоже, умер, на вид - давно.
    Задние диски-колодки новые поставил год назад, вчера посмотрел - они аж подржавели, износу нет почти, так, слегка отполированные.
    При торможении машина ощутимо клюет носом.
    Вариант правильный - настроить новый колдун - дороговато - ате1500р.
    Т.к. езжу оч. аккуратно - рассмотрел варинт без колдуна.
    так вот так
    кта, скоро у меня вместо значка "У" на стекле будет АВАТАРА-ЕЖ !!!
  9. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    А может его нужно просто подрегулировать (натянуть пружину).
  10. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    По своему опыту скажу, что "колдун" поддается реанимации.
  11. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    эта тема вечно живущая в инете практически на всех автофорумах . Часть народа за колдун, часть против.
  12. pit78
    5 апр 2006
    271
    пружинку натягивал уже - не помогло
    что ж
    скоро передние диски-колодки менять
    попробую заодно колдун разобрать-починить
    просто обидно будет потом еще раз тормозуху прокачивать
  13. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    #13 brainer, 30 авг 2007
    смысл кодуна - задние колеса должны заклинить при торм одновременно или позже передних
    при торможении машина клюет носом, жопа поднимается, пружина натягивает рычаг колдуна, перерывается тормозная жидк и давление, задние колеса не клинит раньше передних
    вот и весь смысл
    если есть АБС, колдун нах не нужен
    реанимировать колдун - это онанизм
    берешь колдун напр с 100/45
    снимаешь резинку и заглядываешь внутрь
    если внутри есть смазка, нет ржавчины и поршеньки ходят свободно- добавляешь смазки, которая не портит резину и вставляешь в свое авто
    если не подходит по креплениям, делаешь переходник - пластину
    были Ауди без колдуна в старые времена/ примерно в конце 70 нач 80/
    но глушить колдун -на любителя
    на скользкую - вода или снег, может элементарно крутануть/ а может и нет/ занос проверется в повороте / появляется боковая сила, которая ташит машину в бок
    крутануть может и при разной резине - перед шипованный, зад простой, и колдун не поможет
    поэтому Vantus эксперимент ваш ни о чем не говорит
    тормозить в пол надо вместе с поворотом
    если едешь прямо и тормозные усилия на парных колесах одинаковые, с какого будуна появятся значительное боковое усилие, которое приведет к заносу
    при разборе ДТП, если выплывет отсутствие этого элемента в тормозной системе, станешь крайним со всеми вытекающими
    как говорится элементарно Ватсон, если понимаешь как работает колдун:hi:
  14. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    Отъездил без колдуна 2 года, ни зимой ни летом проблем не было :dead:
    Спорить не буду, бессмысленно, просто рассказал автору как сделал я и что я был доволен :nod:
    А дальше пусть думает сам что ему делать :hi:
  15. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.363
    ВАЗ 21083
    Ты только не учел того, что спереди и сзади разный диаметр тормозных цилиндров и разный размер тормозных дисков, а на 100 45 моно еще и дросселирующие жиклеры стоят на заднем контуре.
  16. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Так народ - может все-таки поделитесь секретом: для того что бы увеличить усилие на задних тормозах колдун при регулировке надо поднимать или опускать?
  17. ZVUC
    ZVUC Участник форума
    30 июн 2007
    168
    А6 4F 2.4 2005г.
    Не надо ДТП! Отсутствие разгрузочного клапана будет выявлено на очередном техосмотре. Там доки всегда есть. Правда, сам, когда еду на Т/осмотр, сбиваю регулировку клапана, открываю полностью. Затягиваю пружину до упора пластмассовой затяжкой, которую после срезаю. Таким образом снимаю ненужные вопросы эффективности торможения задней оси.
  18. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    Думаю простимо,если есть абс.А вообще при повороте,даже краткая остановка заднего колеса может вызвать занос!
  19. Docent51
    Docent51 Живу я здесь
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    рисовозка и старый немец
    Я б или реанимировал старый или поставил бы новый... Когда заглючили задние тормоза сам стоял перед дилеммой: убрать колдун или купить новый. Купил... и рад! без колдуна - как будто кастрировал свою детку... В итоге щас с новым колдуном катаюсь - зад берет тип топ и радость полная в жопе, что мафынка укомплектована как надо...
  20. DUCH
    DUCH Bad e-mail
    9 апр 2006
    152
    100/45 2.0 16V
    Братцы, что-то я не пойму, ведь на задней оси ABS то нет, у меня на C4 датчики только спереди. Так что задние колеса при отсутствии колдуна будут блокироватся при резком торможении независимо от того есть ABS или его нет ?
