В общем Машина Кватра , 100 2.8 . Проблема в том что идёт жёсткий колбас при резком ускорении . Постукивание и всё аж прыгает . Сначала думал кардан . Кардан в норме . А вот туда куда кардан вставляеться в коробку , так там большая беда . Сегодня поднимал на подьемник и смотрел . Бросал резко сцепление на подвешеной машине , так она так прыгала , удар идёт конкретный из коробки . Писец . Аж кардан подпрыгивает и вобще машину колбасит сильно в этот момент . Получаеться это надо всю коробку менять , торсен же с Коробкой одно целое ?!
Ответ: Похоже настал пипец Торсену . Ага, вроде одно целое, тока вроде ломаецо он редко может че с коробкой???
Ответ: Похоже настал пипец Торсену . ШРУС между коробкой и карданом смотрел? А также все внутренние ШРУСы.
Ответ: Похоже настал пипец Торсену . удар идёт именно с коробки . Скорее всего это и есть Диферинциал . Возможно там где-то что-то . А торсен вроде без коробки не продаёться .
Ответ: Похоже настал пипец Торсену . Так я узнавал , коробка с торсеном в сборе стоит 500 уе . Отдельно Торсен не продаёться .
Ответ: Похоже настал пипец Торсену . ты хоть представляешь каким целеустремлённым талантливым идиотом надо быть чтоб умудриться убить торсен!!!
Ответ: Похоже настал пипец Торсену . Я недосмотрел , кардан при покупке проверил , а Торсен нет . Я просто некогда резко не трогаюсь , вот он меня и не тревожил . А тут начал уже даже при нагрузке на скорости стучать . Как же надо ездить так было !? Постоянно тапку в пол !?
Ответ: Похоже настал пипец Торсену . Он у меня с самого начала стучал немного , если резко обгонял ко-го то на трассе. Паралельно глушак стучал , все говорили Забей Это Глушак . Глушак зделал , а стук остался .
Ответ: Похоже настал пипец Торсену . Кароче Некто не Хочет Отдельно Торсен отдавать . Токо вместе с коробкой . А подченить Его Шансов наверное нет !? Дороже обойдётся !?
Ответ: Похоже настал пипец Торсену . А может это все-таки шрус между карданом и коробкой, у меня он ломался и был именно такой звук.
Ответ: Похоже настал пипец Торсену . Деня, у меня официалы весь кардан смотрели когда я к ним приехал и конкретно сказал, что у меня настал писец кардану, говорят хорошо, замена в сборе 30000 рублей, приехал в Рыбинск и ребята на сервисе где машину ремонтирую, (они же и отправили к официалам, т.к. до меня на кваках карданы не ремонтировали), посмотрели еще раз и заменили этот шрус (он точно такой же у меня как и внутренние шрусы) все стало просто отлично. Вот!
Ответ: Похоже настал пипец Торсену . 1. Чтобы найти проблему ее надо искать(разбери и все увидишь, а гадать торсен-не торсен несерьезно) 2. Как тебе уже сказали торсен отдельно продается 3. ШРУСы кардана можно поискать отдельно (без кардана, который в сборе и стоит порядка 1300 кЕвро), например на 45к подходят с Москвич 2141 по Lobro. 4. торсен надо пробовать снимать без съема КПП(на 45к элементарно откручиваешь заднюю часть КПП и все снимается)
Ответ: Похоже настал пипец Торсену . У меня торсен накрылся сразу , машина в дороге перестала ехать пришлось в Литве покупать хвостовик,а так не найдешь никто не отдаст а новый косарь стоит.
Ответ: Похоже настал пипец Торсену . В общем сняли сегодня Коробку в сборе От Эвропейки . И кардан тоже . У эвропейки нечего не стучало и не било и всё было Ок . Да и вобще Она Не С наших крайов где обитают варвары , которые убивают Торсены . Завтра буду переставлять , сейчас она лежит В багажнике . Есть токо такой вопрос . Я помыл её на мойке , предварительно одев на Сапун Пимпик для пальцев . НО они начали мыть , кстати отмыли отлично , как новая теперь , тёрли щётками её и бензином брызгали . Вот токо мойщик пистолет направил так всразу она и слетела эта беда с сапуна. я прихожу уже всё помыто , а они походу её уже мыли без этого пимптика . Могла ли вода через сапун попасть в коробку ? и Страшно ли это !? И вобще стоит ли менять масло в Коробке . У меня Есть 2 Литра Мобила 75W-90 .
Ответ: Похоже настал пипец Торсену . Это жесть ! Поменяли сегодня коробку и кардан , ...ались целый день! Ну слышно конечно что коробка другая , передачи немного по другому втыкаються . Заработали фонари заднего хода , там кстати датчик я почистил теперь тоже будут работать . Ну меньше стало тукать сзади , всётаки кардан Поменяли . Но Проблема то осталась . При резком ускорении слышно как буд-то что-то там бултыхаеться . Уморили меня короче мои специалисты . Сто процентов это торсен , сто процентов . Кароче будем завтра опять это Жевать . Не знаю что это за нафиг такой , но надо его разжевать . 500 уе отдал , правда ещё не отдал за коробку , а проблема осталась + Возились целый день . Кароче В топку . Задолбасля я уже , опять надо смотреть .
Ответ: Похоже настал пипец Торсену . Они эти специалисты торсен в глаза хоть видели? Или просто боятся коробку разбирать, поэтому меняют все узлами за твой счет, не думая?
