Рывки при разгоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Prozed, 2 сен 2007.
  1. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.489
    Touareg + A4
    Проблема следующая: при разгоне машина дергается, особенно это проявляется при монотонной езде с небольшим разгоном (не тапка в пол). Если нажать на газ и держать его в одном положении то пока скорость набирается рывки будут когда скорость стабилизируется пропорционально нажатию на газ рывки прекращаются. Также рывки прекратятся если отпустить газ и дать машине катиться. С утра, когда машина стояла всю ночь, эта проблема чаще всего не проявляется, а вот ездить более-менее долго то рывки появляются снова. Какие варианты могут быть? Форсунки поеду мыть на позже немного, а что еще сделать можно :confused:
  2. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    Ответ: Рывки при разгоне
    еще можно бензофильтр поменять
    можно бак помыть
    можно расходомер поменять
    можно движок перебрать
    можно коробку перебрать
    можно подушки коробки и двигла поменять
  3. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.489
    Touareg + A4
    Примерно в таком ключе я себе это и представлял :rzunimagu
  4. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Ты бы сначала на компьютерную дигностику сгонял. У меня было похожее, решилось заменой разьёма на расходомере и под замену 2-3 датчика. :hi:
  5. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.489
    Touareg + A4
    Диагностировали - нет ошибок никаких :drunk:
  6. Medvedev74rus
    Medvedev74rus Новичок
    10 фев 2006
    45
    100/45 2.0 AAD
    Было почти тоже самое, помогла промывка форсунок :rolleyes:
  7. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.489
    Touareg + A4
    Я тоже хочу верить в лучшее :D
  8. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    возможно помирает бензонасос, или забита сетка, которая перед ним.
  9. Prozed
    Prozed Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.489
    Touareg + A4
    Тоже об этом думал, после промывки полезу туда :chainik:
