Резко глохнет на ходу, через 2-3 мин заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sliam, 16 авг 2004.
  1. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Привет всем !
    Вот такая фигня, еду без проблем вдруг ни с того ни с сего глохнет движок. Лампы красные на панели загораются. Останавливаюсь, стою минуты 2-3, пробую заводиться несколько раз не схватывает вообще, потом завожусь и поехал дальше. В чем может быть дело?
    Вчера за 350 км пробега 2 раза такая фигня была.
    Хотел в момент "незаведения" поглядеть искру, да не успел, завелась :).
    От погоды не зависит.
    ЗЫ Напрягает. Хотел на юг поехать, да вот теперь думаю как ехать то, с такой хренью :(.
  2. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    плохой контакт в фишке бензонасоса?
  3. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Да нет, там все ОК. Клеммы на гаечках, все прикручено намертво :).
    Я вот думаю возможно Датчик Холла мозги пудрит (мож контакт плохой в фишке), т.к. работа бензонасоса зависит напрямую от его работы.
    Или реле бензонасоса.
  4. Akapy
    Akapy Guest
    проблема с подачей бензина
    такая же хрень была
    пока не поменял бензус и фильтры проблема не исчезала
  5. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    2 Akapy.
    Привет собрат :) !
    Да нет, фильтр новый, бензонасос новый (15 тык),
    недавно ездил на диагностику топливной магистрали. Проверяли давление (норма), подача бензина из бака (норма), в дозаторе была забита впускная сеточка (прочистили).
    У меня подозрение все же на электрику. Вот сейчас думаю с какой стороны подступиться. Дело осложняется тем, что эта пакость очень быстро проходит, не успеваешь даже тестером ткнуться никуда.
  6. falkon
    falkon Новичок
    21 июл 2003
    43
    Audi 80/1.8JN 90г.
    У меня точно такая-же байда (смотри "Глохну на ходу или на ХХ). Так что брат по несчастью. Решения проблемы я так и не нашел. Самое вероятное - реле, затем датчик Холла, забита сетка бака.
  7. Akapy
    Akapy Guest
    в-принципе ДА
    помимо всей этой техники
    я поменял свечи предохранители
    аккумулятор
    ВВП
    и че-то еще
  8. falkon
    falkon Новичок
    21 июл 2003
    43
    Audi 80/1.8JN 90г.
    Я тоже поменял свечи, потом бензонасос (разорился) - один хрен. Разобрал реле, почистил контакты. Вроде перестала, ну думаю угадал - типа дело в реле. Проехал на радостях 350 км, все ок. И тут на тебе, когда кол-во бензина в баке стало около 20 л или чуть ниже, она хрясь - и стоим, ждем 1-2 минуты, заводимся, едем, глохнем и так по кругу. Задолбало.
  9. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Короче решил делать так. Подключусь к датчику Холла и буду на ходу следить за его работой :), сделаю что то типа индикатора из двух светодиодов.
    Если с ним все нормально буду глядеть на реле бензонасоса.
    Плохо что катаюсь только по выходным :(. И через неделю собирался на юга отвалить.
  10. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    #10 sliam, 16 авг 2004
    А на бензонасос ты зря разорился. Надо было просто на диагностику съездить. Там тебе про него бы все точно сказали. Я писал уже недавно об этом. Все удовольствие 150 руб.
    Посмотри этот топик в конце:
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...t=%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1&pagenumber=2
  11. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    Моя сотка начнет вести себя так же, как ваша машина, если я:
    1. Открою капот
    2. Возьму центральный провод катушки
    3. Подвину его к одному из боковых проводов, чтобы изоляция соприкасалась, или были слишком близко.
    Видимо, провода как-то действуют друг на друга.
    Good Luck!Cosmo..
  12. falkon
    falkon Новичок
    21 июл 2003
    43
    Audi 80/1.8JN 90г.
    Так мне на диагностике и сказали, что меняй насос однозначно. Так я еще за эту лобуду 200 р. выложил
  13. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    так похоже где-то провод готовится к полному пробою.
    наверняка ночью заметишь "иллюминацию"
    меняй, а то пробой на корпус может привести вплоть до выхода из строя электро- радио-оборудования.
  14. маньяк
    маньяк Guest
    парни у меня такая же фигня с разницой во времени! Глохнет на ходу через 15-20 мин после запуска - заводится через2-2.5 часа. свечи выворачивал -искры нет совершенно! что делать ума не приложу!
  15. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Спроси у Багратионовича. Он писал, что вроде если с большим промежутком времени заводится, то это датчик Холла накрывается.
  16. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Господа, разрешите рассказать о том, как я с етой проблемой боролся....
    Всё началось ещё зимой - иногда ни с того ни с сего машина глохла (как на ходу так и на месте) и завести её можно было через пару минут... Пришла весна, потом лето... Промежутки времени стали увеличиваться и дошли уже до нескольких часов. Что стал наблюдать: если машина день стоит на солнце - вечером 100 пудов не заведется....Если в тени - 20 процентов, что не заведётся...Думал, что насос от асфальта греется или ещё что-то с ним....
    Короче, приехал в сервис к знающему ауди человеку.
    Послушав насос- сказал не трогать. Поставили датчик холла другой - вроде машина работает. Собрался уезжать - заводить...а насос не подает признаков жизни....Мастер при мне вытаскивает реле из под капота, вставляет перемычку - насос загудел. Меняем реле и о проблесме я уже забыл как полтора месяца :)
    Оказывается пайка в реле отошла от времени.
    Так что - сначала реде проверяйте!!!
    Удачи.
  17. маньяк
    маньяк Guest
    то CВЯТ
    спасибо -обязательно учту!
  18. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Кстати, Свят, я у себя реле достал открыл его поглядел, продул все, собрал поставил на место и пока тьфу-тьфу работает нормально. Вобщем я тоже склоняюсь к тому что это реле трандит :).
    Маньяк, реле гляди.
  19. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Ага, если уж и достаёте его и разбираете - не полениетесь, пропаяйте по новой все контакты. Делов на 3 минуты - зато спокойствия и уверенности на долго ;)
  20. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    По совету Свята :rock:, просмотрел сегодня свое реле, вот что получилось:
    Красненькими кружками обведены места пайки собственно силовых контактов реле. От времени и нагрева по пайке были круговые хорошо заметные трещины. Вполне возможно что где то происходила потеря контакта и бензонасос вырубался на некоторое время.
    Естественно все было пропаяно тщательным образом.
    Свят, тебе респект !:rock: :beer:
