генератор выдает 14.4 а на клейму аккума прихит 13.2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZeL, 6 сен 2007.
  1. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
    Были траблы с напругой.
    иногда по приборке стрелка ниже 12 вольт опускалась.
    Перебрал стартер и Гену заодно. Ничего не изменилось.
    Сейчас Генератор выдает 14.4, а на клейму аккумулятора приходит 13.2.
    Вот такая проблемка :(
    Где копать?
    ЗЫ чуток грееется "+" клейма аккума. :umnik:
  2. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.827
    RoofLess
    Ответ: генератор выдает 14.4 а на клейму аккума прихит 13.2
    у меня на второй день после покупки такая хрень была! виноват контакт! у меня на стартере гайка открутилась которая соединяет провод идущий с аккумулятора с проводом идущим на генератор! Дим проверь этот контакт!:umnik:
    кстати, если заводиться тяжело, ну стартер еле крутит, то сто пудоФФ этот контакт!:nod:
  3. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
    :beer:
    Стартер и гену перебрал. Проблема осталась. :(
    Я думаю гайку прикрутили нормалльно после установки. :unhappy:
    Проверю. Но думаю провод греется +_ой "не с проста".
  4. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Дано, напряжение на выходе генератора (толстом винте) в норме, а на АКБ ниже.
    Проверяем так:
    1. Измеряем напряжение между КОРПУСОМ гены и минусовой клеммой АКБ, показанное тестером напряжение как раз и будет напряжением потери в цепи массы.
    2. Измеряем напряжение между плюсовым выходом гены и плюсовой клеммой АКБ, показанное тестером напряжение как раз и будет напряжением потери в плюсовой цепи.
    3. Анализируем где живут потери и устраняем их путем зачистки контактов, заменой клемм, заменой проводов.
  5. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Где греется там и проблема:nod: Или контакт под болтом плохой или контакт между проводом и клеммой (где запрессован провод) или же клемма мала по сечению.
  6. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    кто заморочен на стабильном напряжении АКБ и сображает в электронике
    могу подсказать, как сделать стабильным напругу на АКБ
    регулятор напряжения - таблетка - состоит из двух частей
    силовой и управляющей
    регулятор напряжения делается самопальный или берется в лабазе на дискретных элементах
    минус от силовой части также, как в обычном варианте прикручивается к корпусу генератора, а минус от упраляющей выводится проводом на минус АКБ
    ток управляющей части РН маленький, падение напряжения в проводах ничтожное, напряжение на АКБ не меняется даже при всех включенных потребителях
  7. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ну это конечно логично :) но калхоз бессмысленный :) ибо нет смысла так колхозить в Аудях, так как стандартная заводская схема обеспечиавает нужное напряжение, в данном случае у него банальное падение напряжения или по "+" или по "-", скорее всего по "+", надо банально разобратся с контактами в толстом силовом проводе, судя по нагреву клеммы дело в заделке провода около АКБ, надо просто срезать клемму и новую поставить, также обратить внимание на клемму на гене, вот и все :) Ну в самых запущанных случаях меняется весь провод, но это уникальные случаи :)
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.686
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    +1 Именно. И визуально хрен определишь. Для убедительности проверить падение напряжения на участке "провод перед заделкой"-"клемма на АКБ".
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ты имеешь ввиду - присандалить дополнительный отдельно взятый РН (типа как на жигах?)
  10. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.827
    RoofLess
    Дим, может действительно где-то провод моросит!
  11. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Зелыч,смотри диодный мост на гене.1000% он
  12. Deimos[LT]
    Deimos[LT] Bad e-mail
    21 июн 2006
    364
    Audi 100 Avant (4A,C4), 2.5 TDI (AAT), 1993
    А вы когда в последний раз клемы на АКБ чистили?
  13. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.514
    A4/B7 BFB;LRD3
    Слушай а схемки у тебя нету как это сделать?! и какой именно регулятор лучше купить!
  14. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.827
    RoofLess
    Дим, ну что, нашел причину??? отпишись, интересно!
    to Bambr: Паш, он сказал что ему гену перебрали, а значит и диодный мост в порядке.
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я вот тоже любопытствую, а он, brainer, теперь молчит, как партизан... :dead:
  16. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.773
    ИЖ2125
    Так же и у меня зимой + у акб грелся. Следствие - недозаряд. Пытались газовой горелкой залудить конец провода в клемме, да херен там - родная клемма не пояицам! Купил фирменую свинцовую и плставил. Родную клемму с провода в утиль!
  17. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ты шутишь? минус у таблетки один, как ты его раздвоишь то?
    если делать компенсацию потерь в проводах, то нуна отключать как раз плюс таблетки от доп диодов генератора (чтобы плюс от диодов шел только на верхнюю щетку и контакт D+ генератора), а на плюс таблетки подавать плюс от АКБ, тогда таблетка будет рулить напругой именно на АКБ...
    но тут есть проблемы, а именно - нуна ставить реле на эту цепь чтобы плюс от АКБ появлялся на таблетке только при включенном зажигании, второе нуна четко следеть за состоянием этого провода, т.к. его обыв и напруга в системе взлетит до максимально возможной ну и плюс следить за состоянием штатного провода тоже...
    в общем не очень хорошее решение с точки зрения надежности....
    ЗЫ; наши даже делают такую таблетку, которая имеет еще подключение от АКБ для компенсации потерь в проводах, но чел на такой проездил полгода и она кончилась насколько я помню...
  18. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    фотика нет
    схема из журнала Радио №6 за 2003г
    схему перерисовывал сам - не судите строго
  19. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
    В сервисах чешут репу. И лишь предположения выдают. Боюсь придется переться к апексам.
  20. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.827
    RoofLess
    до сих пор не нашел???? провода прозванивал????
