Ответ: Помогите определить код АКПП коробки Если это та машина, что в профайле, то должна быть: ZF 5HP-19FLA (за последние три буквы не ручаюсь).
Ответ: Помогите определить код АКПП коробки Где-то с vin'om косяк. WAUFA84A0SN033009- буква S говорит о 1995 г, даже если это америкос. переуточни инфу. и квака или нет а так на выбор три: CJD 01F5 : CJE 01K2 :CRC 01K1;
Ответ: Помогите определить код АКПП коробки Код автомобиля: 4A23U8 Двигатель : AFC № 1484 мощность = 128 КВт ( 174 лс.) : раб.объем= 2.80 л. Коды цветов : C6 C6 HE Код КПП : CJE Код страны : X9A Дата изготовл.: 15.09.1994 Модельный год : 1995
Ответ: Помогите определить код АКПП коробки Должна быть: ZF 4HP-18. Ну а буквы, в зависимости от привода. Полный привод - CEZ. Передний - CDU
Ответ: Помогите определить код АКПП коробки если не сложно пробейте коробку по вину ну и прочую ерунду: WAUZZZ8CZNA091461
Помогите определить код АКПП (DMU) год выпуска: 1997 Win: WAUZZZ8DZVA233503 Кузов: седан Марка: AUDI A4 Модель двигателя: ADR288273 Объем - 1.8, мощность 125 Заранее благодарен!
Пожалуй подниму топик, мб кто-нибудь сможет мне подсказать код АКПП для вина: wauzzz4azrn019394 проверил по всем линкам этого топика - не бьется Audi 100 c4, 2.6 Avant `93
На поддон снизу посмотри: если он прямоугольный и крепится 4-ю гайками - значит модель ZF 4HP-18. Если крепится пятью болтами - значит модель 097 (производства VW/Audi).
