иногда пропадают холостые
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем little78, 21 сен 2007.
  1. little78
    little78 Участник форума
    28 авг 2007
    222
    Audi 100/45 Avant
    заводится нормально, показывает 900 оборотов (по тахометру), стоит проехать минут 15, холостые падают до 500-600, ещё минут 10-15 холостых просто нет, машина глохнет, 15 минут мучений и опять как ни в чём не бывало, всё хорошо 800-900. На скорости всё хорошо, даже при отсутствии холостых тянет как ни в чём ни бывало. Стал замечать по вечерам, потому что попадаю в пробку, утром проезжаю более менее нормально (без остановок) никаких нареканий. Где рыть?
  2. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Ответ: иногда пропадают холостые
    Посмотри для начала не подсасывает не где-трубки, вакуумник.
  3. little78
    28 авг 2007
    222
    Audi 100/45 Avant
    да вроде не подсасывает, самое интересное что пропадают по мере прогревания двигателя, через 20-30 минут пропадают совсем, а потом езди хоть сколько, всё нормально
  4. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    По мне, проверить потенциометр ПНД, пока холодная обогащение идёт от мозха, и напорный диск повыше, под нагрузкой тоже, а вот на холостых колбасня, движок не справляется. Попробуй проверить параметры в поиске или на Ургубабовской ветке. Удачи, Мансур!
  5. little78
    28 авг 2007
    222
    Audi 100/45 Avant
    после 35 минут езды всё нормализуется и больше никакой колбасни, тоесть реальный трабл длится всего минут 10, но если в это время попасть в пробку то полная ж...
    Что ни у кого такого не было, никаких мыслей?
  6. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    За это время двигатель полностью прогревается,до прогрева смесь бедная для нормальной работы.
  7. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Вот проблема, а проблема в кнопке ХХ, т.е. когда у тя газ отпущен и дроссель закрыт то микрикХХ должен быть замкнут, иногда он умирает (сопротивление, обрыв) и система за ХХ не следит. Проверь, разъем около блока ДЗ.
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1105236.html
  8. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Уточни, пожалуйста- после того как двигатель прогрет, то холостые стабильные и не плавают? :shock:
  9. little78
    28 авг 2007
    222
    Audi 100/45 Avant
    именно так. по мере прогревания двигателя примерно до 80 градусов, ХХ постепенно падает от 1000 до 400-500. От 80 до 90 градусов, ХХ пропадает совсем (машина глохнет). Как только нормально прогреется, т.е 90-95 всё гуд и никаких проблем ХХ 900 и ничего не плавает.
  10. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    датчик температуры проверял?
  11. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    а он тут причем? :)
  12. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    прямая зависимость от прогрева (т.е. температуры)
    я бы начал с него
  13. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну они ж почти вечные... мона просто снять разъем с него когда будут низкие обороты и понять что ничего не изменилось....
  14. little78
    28 авг 2007
    222
    Audi 100/45 Avant
    сегодня днём убедился что больше всё таки зависит от времени, а не от температуры. Днём пришлось прокатиться по работе, машина стояла на солнце и прогрелась (по сравнению с утром) довольно быстро, минут через 20 при температуре 95 градусов заметил что ХХ начал падать до 600 оборотов, минут 5 её так поколбасило и всё нормализовалось. Следущие час двадцать отъездил как ни в чём не бывала. чудеса :shock:
  15. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Misha190E, твой авторитет вне конкуренции ( абсолютно серьёзно :umnik: ), но если микрик ХХ неисправный, то будет гадить постоянно. а не иолько во время прогрева. Всё-таки, наверное, какая-то связь по температуре присутствует. Но чтобы температурный датчик имел яму в показаниях, как потенциометр, этого же просто никак быть не может :shock: . Аффтар, проверяй до кучи и микрик ХХ и датчик температуры, благо не сложно.
  16. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    да авторитет тут не причем...
    когда-то давно один чел меня мучил с ХХ на своем ААРе, с АКПП, ну я ему - кнопку проверь, он мне говорит что у него АКПП значит ДПДЗ, ну я то не в теме, говорю лана = хз тогда... было это несколько раз пока в сервисе ему не отловили эту злополучную кнопку, я тогда у него весь ДПДЗ убитый забрал, там внутри потенца и плюс 2 кнопки для КЕ. Дык вот сидел я значит в авто и дрочил этот микрик туда сюда и омметр в прозвонке - сначала все было ок, т.е. контакт замыкался, а через минуту/две усе, писец, перестало замыкаться... я тоже не верил пока сам не увидел...
    Еще конечно симптомы слегка похожи на плохую крышку трамлера, у меня так было, но там даже не ХХ падал а колбасило двигло и было невозможо тронуться в этот период, приходилось сначала крутануть выше 1500 потом уже сцепу отпускать - тогда мона ехать. начиналось это где-то минут через 10, и проходило через 30 минут после пуска двигла...
    на МБ, но все же http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=13891
    Правда проявлялось это всегда в сырость...
  17. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Убедил, даже и спорить смысла нет.
  18. little78
    28 авг 2007
    222
    Audi 100/45 Avant
    т.е. проблема может быть в форсунках? можно ли их проверить самостоятельно и как?
  19. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Слухай, если тебе трудно кнопку обычную проверить тестером то о каких форсунках вообще речь? :)
  20. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    +1 На самом деле, микрик проверяется за минуты, а до форсунок, да в первый раз, ты не сразу доберёшься.
