Есть карб 073 и ауди 80 (2л) HELP
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kupyxa, 23 сен 2007.
  1. kupyxa
    kupyxa Участник форума
    15 сен 2006
    113
    Audi 100/44, 2.3
    вобщем есть машинка с новым двиглом(капиталка) и карб нивовский. вопрос-какое соотношение жиклеров надо поставить, чтобы работала на эти 2 л...
    сейчас стоит 115\150 и 122.5\190 (бенз\воздух) но тянет как-то вяло
  2. Harmr
    Harmr Bad e-mail
    13 июн 2006
    91
    Audi 80/B3 RU+ So
    Ответ: Есть карб 073 и ауди 80 (2л) HELP
    кажется на ниве самые большие диаметры жиклеров стоят, либо подбирать по номерам.
    кста а моежт попробовать зажиганием поколдовать?
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    калхос
  4. kupyxa
    15 сен 2006
    113
    Audi 100/44, 2.3
    пробовал, не получается
    а почему колхоз? например даже сейчас любую рус. стандарт рву. мотор 138 л.с. НО НЕ РАСКРЫТ даже на 100 лошадок. конечно если ты богатый-то для тебя это колхоз!
  5. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    я не богатый. я сейчас мучаюсь с карбом.
    ибо вместо штатных 8,2 до 100(133л.с.) тачка едет как таз.
  6. kupyxa
    15 сен 2006
    113
    Audi 100/44, 2.3
    все что можно было-нашел, устранил. единственное, что осталось-так это вот такой косяк: нажимаешь на гашетку на полную, 1я, 2я, 3я до 5000 и все-как будто "бензин" кончился, нажимаешь до конца, ели тянет, чуть отжать-начинает глохнуть
  7. Harmr
    Harmr Bad e-mail
    13 июн 2006
    91
    Audi 80/B3 RU+ So
    gпопобуй купить ускорительный насос на 8рочный карб (гусак с двумя носами) и оба завернуть в первую камеру - мож поможет, но это так - фантазии
    либо рассверливай жиклеры
  8. kupyxa
    15 сен 2006
    113
    Audi 100/44, 2.3
    проблема решена-заглушить надо обратку и всего то-РВЕТ теперь ) тема закрыта, всем спасибо!
  9. kupyxa
    15 сен 2006
    113
    Audi 100/44, 2.3
    рано тему закрыл....больше 4800 обороотов после 2ой скорости и больше 120 км\ч не идет ( а раньше и 145 шла и 160 был момент
  10. SLAVA_80
    SLAVA_80 Участник форума
    16 фев 2006
    110
    А80 1.8 16v Turbo
    Бред!!! удивительно как она вообще едет! Смесь беднее не бывает. От возможной детанации вообще может умереть...
    Для 1,8 на р\вале G на кейхене II смесь отстроена по лямбде (диффузоры и засл почти одинак с 073) оптимально 1- 130/90 2-160/100 (бенз/возд)! +довольн сильно увелич диаметр ускор насос - получаем очень очень шустрый мобиль (расход 10 город, 8 трасса)
    Посмотри какая разница! а у тебя 2,0 тоесть надо возможно еще немного больше (в зависимости от вала и диам клапанов)
    Тупо ставить солекс от жилей нельзя (нет смысла) надо отстраивать смесь под каждый конкретный движок!
  11. kupyxa
    15 сен 2006
    113
    Audi 100/44, 2.3
    у меня стоит нивовский карб, нету возможности другой поставить.
    стоят жаклеры бенз\возд 115\150 122.5\190 и гоняет. единственно-бензина почему то не хватает, не докачивает насос чтоли...
  12. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    audi 90/b3 2.2e/kv 89г.
    Ставил на свою пирбурги, но всеравно вернулся к солексу.У меня 073, 1камера 102.5/150 2камера 118/140, второй диффузор увеличен до 25, на распылителе(малом диффузоре) 1камеры установлено колечко ,для увеличения скорости воздуха(что-бы на низких оборотах провалов не было). Разгонная динамика в порядке ,при включении второй камеры пробуксовка, максималка- разгонял до 200(дальше наши дороги не позваляют). Расход при 3000 оборотах 8-9литров. Важно чтоб зажигание было правильно выставлено,и свечи подобрать(я от трех электродных отказался, гораздо лучше с карбюратором работают одно электродные)
  13. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    Обратка нужна ,она снижает температуру топлива, лучше ,чтоб она была. Убрав обратку ты не решишь проблему неправильного уровня, для этого выставляй поплавки.
  14. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    и чё у вас карбы на штатном бензонасосе,выдающем огромное давление работают????????
  15. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    У меня стоит электро бензо насос низкого давления, с старых субару, цена вопраса 90$ за новый.
  16. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а у мя от запорожца.(честно)
  17. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    Он для печки,а не для двигателя.Он подойдет как запасной вариант. Он не справляется с нагрузками, и вообще глючный( у меня их два, проверил на личном опыте). Меняй его на нормальный электро низкого давления(на многих старых вольво и на старых япошках устанавливались)
  18. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    извини, я меняю мотор)))
  19. kupyxa
    15 сен 2006
    113
    Audi 100/44, 2.3
    rey@ насчет зажигание-есть пару статей? чтобы самому выставлять, а то наши "спецы" не умеют..сам буду все делать
    а в чем проблема? что дальше 5000 оборотов не идет, а до смены масла-до 7000 крутило запросто (или бенза не хватает?)
  20. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    поставь сдвоеные карбы.....спортивные тоесть у меня когда ваз2108 был я себе по карбу на цилиндр ну там еще море растяжек было пустой салон и два ковша с проборами а до 100 за 6.5 разгонялась......... только на ралли не учавствовал тока драг рвал на старте опель 2.2т
