Не поднимаются стёкла - вопросы и решение (фотоотчёт)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем MagnuM, 2 окт 2007.
  1. MagnuM
    MagnuM Завсегдатай
    5 ноя 2005
    752
    fx35 premium 08г, до нее Audi A6 3.0Tdi Q 07г ASB, а6с5 2,4ALF 98г.
    Сегодня в ясную погоду решил разобраться почему стекла в дождь поднимаются только с моей помощью. Зафоткал весь процесс. Если кому надо, то могу написать отчет.
    пс: как вставлять в текс фотографии, а не прикреплять их в конце сообщения?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: у кого не поднимаются стекла(a6 c5) вам сюда
    вот так вота
  3. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.715
    Шевроле Каптива
    кстати у меня иногда так правое переднее стекло глючит
    после дождя
    поэтому выкладывай здесь:hi:
  4. Газелист
    Газелист Участник форума
    19 ноя 2005
    458
    А6 2.5ТДи-99
    :hi: а у меня правое заднее! ждём!:hi:
  5. MagnuM
    MagnuM Завсегдатай
    5 ноя 2005
    752
    #5 MagnuM, 3 окт 2007
    Вообщем все началось еще в начале года. После чего я приобрел "driver" 4B0-837-463-B. Разобрал пассажирскую дверь и увидел раскуроченный "driver". Заменил его. И о чудо, теперь я мог не помогать стеклу подниматься в дождь(смеялись даже владельцы тазов). Оказалось что направляющая сделана полность из пластмассы, которая со временем лопается и перекашивает стекло, а новая же сделана на железной основе(на фото вы увидите). До водительской двери руки дошли только сегодня, и под рукой был фотик. Вот собственно и сам процесс разбирания двери на а6 с5:
    Отметьте маркером или скотчем положение рамки/кузов. Будет легче ее потом подгонять.
    Стекло лучше опустить,но не до конца, где-то 15см оставить. Будет легче вытаскивать и вставлять направляющую.
    1. Выкручиваем болты
    2. Вытаскиваем кнопки, засунув в дырку тонкую отвертку и толкаем вверх
    3. Тянем вверх и на себя обшивку
    4. Отсоединяем тросик замка
    5. Отсоединяем штепсели
    6. Когда все штепсели отсоеденили, вытаскиваем обшивку и ставим ее подальше, она пока не пригодится
    7. Отщелкиваем накладку
    8. Отсоединем уплотнители от рамки с помощью отвертки(аналогично с другой стороны, только там заклепка. Ее нужно также вытащить) [​IMG]
    9. Вынимаем уплотнители и отсоединяем штепсель с зеркала. Отсоединяем проводку от рамки двери.
    10. Откручиваем болты рамки
    11. Вытаскиваем рамку
    12. Вот что осталось после того, как вытащили рамку. Можно закрыть и получится дверб от кабриолета. Можно почистить бархотку от грязи и обработать ее силиконовым спреем.
    13. Выкручиваем два болта на рамке
    14. Ну вот и тут тоже разломаная направляющая. Вынимаем ее. Описание снятия направляющей в конце.
    15. Почуствуйте, что называется, разницу.
    16. Почистив и все обильно смазав смазкой, ставим новую напраляющую.
    17. Затем стекло
    18. Посадив обратно рамку, проверяем ее. После чего убираем выдавившуюся смазку или добовляем еще. После чего долго и упорно подгоняем рамку с помощью болтов, показанных в пункте 10.
    19. Ну вот, спустя час и громкого мата, получилось. Как с конвеера.(Это я про подгонку рамки к дверному проему). Тонкости в подгонки описаны ниже....там все отлично написано, дополнить нечего.
    Итог: На всю работу ушло часа три, из них час на подгонку. Делалось все на улице. Тонкости подгонки рамки и еще некоторые, хотя некоторые и так можно разобраться описаны в этой теме на 2-ой странице.
    Продублирую здесь :
  6. MagnuM
    MagnuM Завсегдатай
    5 ноя 2005
    752
    ну вот прошел тестирование - в дождь опускаю до конца и поднимаю стекло без проблем, скорость подъема даже стала выше....
  7. MagnuM
    MagnuM Завсегдатай
    5 ноя 2005
    752
    короче сегодня разобрал еще раз пассажирскую дверь, не понравилось как рамку подогнал, и увидел что второй драйвер навернулся. Короче менять надо все драйвера, те по 2 штуки на одну дверь...Опять придется разбирать....:hot:
  8. Captain_Memo
    Captain_Memo Новичок
    11 ноя 2008
    78
    Audi A8/D3 4.2 '03
    Re: у кого не поднимаются стекла(a6 c5) вам сюда
    поднимем тему если у кого такой косяк еще остался. Вот видео правда с коментами на английском
    <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9UP1Rn7Wj3s&hl=ru&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9UP1Rn7Wj3s&hl=ru&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.120
    Пассат Б3
    Спасибо. На вооружение принял:)
  10. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.525
    Audi A6 Avant c8 3.0TDI 345лс
    Спасибо,актуально :) Как раз нужно трос менять (уже купил)
    Но сам туда не полезу :D нервы дороже ;-)
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    смотрел и так и этак. и не понял, а что мешает это сделать не снимая рамку???
    вопрос к тем, кто сам счупал???
  12. Plumber
    Plumber Участник форума
    1 ноя 2005
    272
    Audi A6/1.8 AJP 98г.МКПП, седан
    не сняв рамку нельзя добраться до этой пластмассовой детальки, которая ломаеться. Там мешает металлическая направляющая и к ней по другому не добраться.
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Пытался мне мастер пару раз паять эту пластмассовую приблуду, но хватает не на долго.
    Парочку заказал,жду на днях.
    А вот что за "пластмассовый поплавок" перед боченком не понял? Не видал такого(просмотрел)! Для чего он? Стопор-отбойник ?
    Rbw1983 нравится это.
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    понял. спсб.
  15. Dima79
    Dima79 Новичок
    24 май 2008
    65
    Audi A6 4BC5 Avant 99г.
    код детальки в студию
  16. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    992
    Allroad 2003 год,
    поищи поиском. не раз эта тема была, сам лично постил номер детальки. Праввда сейчас уже не помню его. Стоит 200 рублей вроде
  17. Captain_Memo
    11 ноя 2008
    78
    Audi A8/D3 4.2 '03
    вверху написано 4B0-837-463-B позиция называется "Направляющая стеклоподьемника" щас в экзисте стоит 150 р штука. На каждое стекло 2 штуки вроде как надо
  18. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Гы! Меня цитируют... Приятно! :) Если есть вопросы какие по A6 C5 4B, с удовольствием отвечу.
  19. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    #19 DmitryZ, 4 мар 2009
    Какой смазкой мазать направляющие. Графитовая подойдет?
  20. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Я как раз графитку и использовал, та что для ШРУСов.
