Добрый день. На х.х из печки идёт холодный воздух, на оборотах горячий... Всё произошло после ремонта ДВИГАТЕЛЯ... Существует ли на этой машине хитрая прокачка системы охлаждения.Потому как воздух спускал и на холодной и на горячей его там нет... Хотя возможно она не работала и до ремонта, машина покупалась летом, печкой пользоваться надобности не было!Может ли быть радиатор печки?? Что то рановато для свежей машины. Машина А-4 ALT мультитроник 2001 год
Ответ: Не греет печка А4(8Е) "После ремонта двигателя" - интересно, не в этом ли дело??? Если на оборотах горячий, а на ХХ холодный, то: 1. Хреновая помпа, или крыльчатка проворачивается - вот и не прокачивает антифриз через печку. 2. Помпа зыр-гуд, забита печка - минять или попробовать её промыть.
Ответ: Не греет печка А4(8Е) До ремонта не жрала масла... Сейчас пока не известно.. Если бы помпа была не гуд, машина перегревалась бы! Воздуха вроде бы нет, если он только не выгоняется из системы по хитрому
Ответ: Не греет печка А4(8Е) Говно попало в радиатор печки возможно .Что за ремонт двигателя ? Какой был антифриз ? Течи не устраняли путем засыпки -заливки какой нибудь шняги в систему ? Я бы сначала снял шланги с печки и подал бы туда напор из под крана - посмотреть как проходит,погонял тута сюда (по ходу движения ОЖ и против хода) может чего выбъет.
Ответ: Не греет печка А4(8Е) да существует писал сто раз уже - но делать нефиг, повторюсь НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ!! 1) выкрутить пробку на трубке поверх мотора 2) снять чутка верхний шланг с печки, чтобы показалась дырка в шланге и она была уже не на трубке - дальше стягивать не надо 3) снять пробку, поднять бачок вверх 4) где потекло - там закручивать (одевать патрубок) можно пожамкать патрубки для пущей верности
