Отчёт замена радиатора печки на 4А\45 кузове с климой
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем PoMaksimus, 19 сен 2007.
  1. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Итак начнём (желательно проводить работу не в холоде, потому что пластик этого не любит):
    Работа будет в салоне и в моторном отсеке
    начинаем с салончеГа, что б грязными ручками всё не замарать.
    Начинаем с "заднего сиденья" т.е. отвинчиваем 2 винтика на 8 центральной консольки ФОТО 1.
    Далее стягивает декоративную ручку ручнного тормоза (снизу на нём есть заглушечка, которую надо чуток выдернуть что бы её снять) ФОТО 2.
    Потом берём плоскую отвёртку с широким и острым жалом (что б не оставлять следов на пластике) и поддеваем накладку вокруг ручки КПП (поддеваем со стороны ручника!!!) потому как с другой стороны эта накладка вставляется в прорези, отвинчиваем шарик на КПП и вынимаем чехол КПП ФОТО 3 и 4. На 4й фотке отвинчиваем крестовой отвёрткой два винтика и снимаем консоль которая с ручником, а потом ключиком на 8 ещё 2 болтика...на фотке показал.
    далее поддеваем решётку центрального воздуховода (она на защёлках) ФОТО 5
      140,7 КБ
      45,3 КБ
      71,1 КБ
      109,5 КБ
      72,6 КБ
    dinamitt777, maxx_18, Patriot-msk и 2 другим нравится это.
  2. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: Отчёт замена радиатора печки на 4А\45 кузове с климой
    далее отвинчиваем пару винтиков в этом проёме (смотрим на ФОТО 1) только по одному с каждой стороны и фсё - остальные ненадо!!!!
    далее сдёргиваем бардачок - на мой взгяд проще не отвинчивать крепления бардачка, а сдёрнуть 4 контрящие шайбы с его направляющих ФОТО 2 ну и заодно отвинтить один винтик и сдёрнуть направляющую воздуха в ноги и патрубок воздуха в боковой воздуховод (ФОТО 5).
    далее в ногах водителя снимаем полку (откручивая 5 винтов) и так же сдергиваем направляющую воздуха в ноги и патрубок воздуха в боковой воздуховод.
    потом с педалью газа есть заглушка, подеваем её и отвинчиваем ещё одно крепление ФОТО 3
    оттаскиваем консоль чуток назад что бы можно было подлезть и отсоединить 2 разьёма красенький и синенький ФОТО 4 они на защёлках так что так просто их не разьеденить - надо поддевать усики отверками...что в общем-то просто сделать потому как по бокам консоли теперь есть место для манёвра...
      93,1 КБ
      90 КБ
      46,9 КБ
      80,7 КБ
      63,6 КБ
    dinamitt777 и Patriot-msk нравится это.
  3. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ну и между делом надо сдёрнуть резиновую гофру ФОТО 1
    в общем-то по салону ВСЁ...
    приступаем к подкапотному пространству.
    ОФФ
    климат я снимал для того что б лампочку поменять, для этого поддеваем накладку отвёрткой ФОТО 2 и откручиваем пару винтиков под внутренний шестигранник ФОТО 3 вытягиваем потихоньку блок климата, только разёмы со всей дури выдирать не стоит, достаточно просто нажать на лепестки на них ФОТО 4 вот и 4 лампы на блоке ФОТО 5
      134,7 КБ
      114,3 КБ
      90,2 КБ
      21,4 КБ
      65,6 КБ
    1 человеку нравится это.
  4. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ну снимаем кожухи под дворниками, сами дворники...вобщем описывать это не интересно там и так всё понятно (если что потом допишу), короче расчищаем поляну ФОТО 1 далее отсоединяем разьёмы, пневмо трубочки, планку крепящую печку к кузову и шланги от печки - с ними кстати ситуация следущяя, в начале отсоединяем верхний шланг от крана печки ФОТО 2, потом отвинчиваем один саморезик крепящий этот кран к корпусу печки (для этого нужна коротенькая крестовая отвёрточка), далее отсоединяем приблуду для выгона воздуха от самой печки и только теперь можно удобно подобраться к нижнему патрубку. Получается вот так ФОТО 3
    далее желательно отсоединить привод большой заслонки, что бы её повернуть и она не мешала ФОТО 4,5 , естессенно сдёрнуть резиновую гофру соединяющую испаритель и корпус печки,ну и фсё..теперь потихонечку дергаем всю это приблуду с вентиляторов и печкой на свет божий...она может сильно прилипнуть по контуру к кузову - там приклеен паралон.
      79,5 КБ
      109,6 КБ
      75,3 КБ
      81,8 КБ
      39,6 КБ
  5. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    продолжение позже...
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    супер :rock:
    сам не раз проходил через эти процедуры и надеюсь перенос этой темы в фак :umnik:
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.126
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Парень старался:rock: . Отчет надо действительно в фак перенести. В сервисе наверное кучу денег стоит. На ваших под капотом почти вся байда, а на восмидесятках внутри торпеды (печка радиатора имеется в виду).
  8. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ну у нас менять по сравнению с 80-ой проблем меньше имхо...
    а стоит насколько я знаю у нас в основном от 3000 на ваши,и у вас имхо теже цены :nod:
  9. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.126
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    У нас в клубе (конкретно только по восмидесяткам) есть один чел-дык он не отодвигая торпеду умудрился вытащить старый радиатор и поставить новый-всё через бардачек (Гуддини, панимаш).
  10. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    будем исходить что есть спецы которые снимают воздуховоды на снимая бардачка....
    не знаю как у людей туда руки залезают :dead:
    одному менял,забыл поставить на место разъёмы климата....все руки перекарябали :hot:
    по сабжу сорри за флуд :nod:
  11. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    во нафлудили ужо :rolleyes: :beer: есессено я делал это для ФАКа..ща перетрём чуток и туды
    вобщем продолжаю...
    получается вот такая вот дИрочка...ФОТО 1,2
    Сам короб с протекающей печкой (фас, профиль) ФОТО 3,4,5
      53,9 КБ
      45,7 КБ
      59,6 КБ
      60,1 КБ
      59,3 КБ
  12. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ещё ракурс ФОТО 1
    вобчем видим мы перед собой эту коробку и думаем с чего ж начинать - тут всё по схеме
    вначале снимаем полку с приводами заслонок - надо открутить два саморезика по бокам этой полки, снять тяги с заслонок (их нужно просто поддеть) и полка отщёлкивается ФОТО 2
    далее короб состоит из 2х половинок скреплённых множеством защёлок и саморезиков, как по периметру так и внутри...начинаем с простого - отщёлкиваем все защёлки по периметру (просматривать надо тщательно - эти редиски иногда сидят в неочень-то заметных местах) тупо поддевая их отвёрткой за выступающую сторону (только придерживайте рукой - могут летать очень далеко :p ) ну и отворачиваем саморезы по периметру - небойтесь - короб не развалится - об этом вначале приходиться только мечтать..потому что он скрепляется ещё и в ценре, для этого надо отвёрточку крестовую тоненькую с жалом этак сантиметров двадцать (специально мерил)!!! с коротенькими отвёрточками можно даж не подходить - бесполезняк будете пляски вокруг устраивать, а разобрать неудастся...ФОТО 3,4,5
      64,1 КБ
      111,7 КБ
      94,9 КБ
      53,7 КБ
      105,7 КБ
  13. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    далее, работаем со сороны где входят патрубки печки...снимаем защитную крышку с привода заслонки под ней сдёргиваем сам привод и ещё контрящую шайбу с другой оси заслонки рядом и ещё с одной - вобчем смотрите ФОТО 1,снимать только эти шайбы и ничего больше!!! и уж тем более не с другой стороны!!!
    пытаемся разцепить кожух (там паралон вокруг печки может немного мешать этому процессу, но надо быть настойчивее!!) и вот ФОТО 2
    вот эта редиска радиатор печки BEHR который я менял перед прошлой зимой!!! ФОТО 3 справедливости ради, хочу заметить, что и купленные в автозете радиатор двигла BEHR (типа ж оригинал мать его!!!) и радиатор печки BEHR - оказались бракованными, т.е. немного текли с самого начала...радиатор двигателя - видно, я его заделал, а печку сами понимаете - хрен увидешь...ковры внутри сухие, подкапывало чуток, да и только когда нагревается, потому как я этот взял накачал до 2 атмосфер и в ведро с водой - тишина....симптом был только один - иногда (когда печка поработает) пахнет в салоне антифризом...вот и результатики... :uhoh: видимо при большом нагреве текло.
    вот решил взять AVA ФОТО 4 ндя :uhoh: радиатор АVA в два раза легче, перепонки с частотой в два раза реже, патрубки тоньше (пришлось колхозить что б шланги напяливать), без обклейки паралоном - вобщем не айс...но буду надеятся что хоть не потечёт...
    я ко всему был готов, давно уже меняю все эти паралоновые уплотнения на клёвый оконный уплотнитель ФОТО 5
      94 КБ
      64,8 КБ
      69,9 КБ
      124,9 КБ
      61,7 КБ
  14. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    так что заколхозил этот AVA прям как BEHR ФОТО 1 :rzunimagu , кстати даж на фотке видно что патрубки на AVA тоньше, причём эти сволочи ещё и немного длиннее, что затрудняет установку обратно в короб - цепляются сцуки!!! :hot:
    далее вставляем всё-таки, с помощию такой-то матери печку в короб, которым будем накрывать ту часть где заслонки, хотя конечно с BEHR всё было проще - я его вставил в ту часть где остались все заслонки и второй половиной короба просто накрыл свёрху...ФОТО 2
    ну вот...при сборке короба главное попасть осями ВСЕХ заслонок в отверстия, тогда короб соберётся...
    ну и сборка в обратном порядке...лучше сначала защёлок налепить...а уж потом с саморезами париться...
    ну и проём в кузове я тож этим уплотнителем заделал -клёвая вещь вроде...а то этот паралон - не люблю я его.... ФОТО 3
    ну вот вроде всё...как говориться сборка в обратной последовательности...ставим короб, потом из салона напяливаем резиновую гофру, патрубки, разьемы и т.д.
    давайте обсудим немного и в ФАК это...
    дя...самое главное...по времени.... :rzunimagu
    ну у меня это сегодня заняло полтора часа...первый раз и без инструкции, можно провозится и день...
    так что думаю часа за три должны управиться...если делаете в первый раз...
      66,5 КБ
      47,3 КБ
      70,3 КБ
  15. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    дя..ну и про ощущения....дует сильнее (потому что этот радиатор так сильно воздух не перекрывает)
    но вот греет чуток послабее...
    если BEHR врубить на максимум, то долго руку у воздуховода держать нельзя - очень горячий!!! и запах пластика начинает переть...а с этим ну так...тепло...но не сильно горячо...
  16. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.126
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Ну правильно бехр и по дороже будет-на твою наверное тыс. 5.
    PS.Если кидать тему в фак, то пусть наш флуд стирают-не обижусь.
  17. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    да ладно...флуд - это мелочи...а насчёт стоимости - это ты загнул...Оригинал - 3200 рублёв (он же BEHR ), BEHR - 1800руб (он же оригинал только колечки затёрты), AVA - 550 руб. В прошлый раз я даж не думал, а купил BEHR потому, как экономить на печке - глупо - замена муторная...
    но блин, поскольку налетел на такие вот косяки (описанные выше), решил что-то другое....
    я так мыслю что зачастую когда затирают кольца - значит в партии которая приходит на конвеер обнаруживается брак - вот они его и сливают...
  18. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.361
    ВАЗ 21083
    может у тебя с давлением в системе что-то не то, вот и распирает завальцовку на радиаторах?
  19. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    рад бы думать на это...но крышка работает как полагается...я её работоспособность перед каждой прокачкой системы охлаждения проверяю...так что давление обычное, как и положено...
    между прочим на радиатор двигателя начал подкапывать сразу (как только чуток нагрелся - ещё крышка на бачке открыта была) да и не по соединению, мыслю что и печка так же...но я её ещё не разбирал...откуда она течёт..
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.361
    ВАЗ 21083
    А когда печка потекла, откуда капать начало?
