Приобрел недавно кожанный салон от А6 98 года сидения полный привод, у меня А6 2000 сидухи передние с лифтом- разъемы жолторозовые (на подушки) не одинаковые. Как переделать это дело что б подушки не открылись?
Ответ: Замена передних кресел на А6? Отрежь разьемы от старых сидух и прикрути их на новые. Подушки не лопнут.
Ответ: Замена передних кресел на А6? Третий на старых - заземление, просто оставь его... Как правило он коричневый. Далее, если присмотришся внимательно к разьему, будет видно что два провода имеют между собой лапку, замыкающую их при отключении - это и есть провода пиропатрона, соединяй их в любом виде...
Ответ: Замена передних кресел на А6? я тоже купил салон с двумя проводами на подушку подсоединил как сказано выше, подушки дают ошибку.
