Отчет по установке турбо дозатора от МС на атмосферник КР.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ALD, 15 окт 2007.
  1. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    #1 ALD, 15 окт 2007
    Дорогим соконфетникам здрасте.
    Если вы все же заглянули в эту тему, да еще и читать принялись, тогда сразу объясню на кой это мне понадобилось.
    … А вот зачесалось… читаешь тут про «чип тюнинги» разные… и тоже хочется, а фигу- нету на к-джете мозга и все тут. При этом лезть в сам мотор, увеличивая объем до 2.2 как то не хочется. Ну и что остается? А не «ковырнуть» ли к-джет увеличив его производительность. А как? Да заменой дозатора от турбо мотора, тем более свой чего то забарахлил. Так вот и думали мы с Ромкой (тут Romich). А так как «чесалось» то решили попробовать.
    Понятно дело, атмосферный дозатор ставить на турбу нельзя – мотор спалишь. Наоборот же можно. Как это получилось и что из этого вышло попробую рассказать с картинками.
    Вот еще что. Все описанное ниже делалось «человеками» основательно «набившими руку» на том, куда они лезут и как правильно лезть. Все делалось «для себя» т.е. терпеливо и дотошно. Данная работа может быть представлена просто как регулировка дозатора впрыска к-джет, если дозатор не меняется. Крайне не советую доверять такую работу не знакомым мастерам, либо самому, не имея опыта. Иначе можно не уехать своим ходом с места ремонта. Добавлю так же, что замеры давлений здесь не описываются.
    Значит исполнители: Romich, ALD
    Место действия: Особо Охраняемая Секретная Лаборатория типа «гараж» в славном местечке Юрьевце.
    За донора был взят дозатор от мотора МС
    Он обитает вот тут
    Для его установке и обвязке на КР понадобится трубка для подключения пусковой форсунки.
    Готовимся к разбору к-джета на КР
    Разбираем
    Снимаем гофру, воздушный фильтр, обвязку дозатора полностью
    Проверяем регулировку положения лопаты
    Приспособа для регулировки винта СО
    Устанавливаем обвязку на дозатор. Чтобы было удобно, можно дозатор прикрутить на время.
    Форсунки, кроме пусковой, прикручивать не надо.
    Настройка правильного положения штока дозатора:
    Вынимаем реле топливного насоса, запускаем насос перемычкой и наполняем дозатор немного нажав на плунжер (вот его то и забыли сфоткать)
    Затем, запуская насос и не трогая плунжер наблюдаем за уровнем бензина в дозаторе. Он не должен подниматся. Но. Необходимо точно поймать момент когда уровень поднимается - немного назад – уровень стоит на месте. Отрегулировав плунжер таким образом мы получим расстояние от его края до площадки дозатора – 21,3мм плюс 1-0,5 мм износ плунжера дозатора. После настройке, окончательно ставим дозатор на место, прикручиваем всю обвязку. Окончательно проверяем работу узла лопата-дозатор. Поднимая лопату, ролек рычага должен упереться в шток дозатора в момент, когда лопата находится на начале конуса. Если это условие соблюдено, то расстояние от ролика до штока дозатора будет как в книге – 1 мм
    Равномерность налива по форсункам – работа требующая терпения. Необходимо вынуть форсунки. Вставить их в пробирки. Затем включая топливный насос с одновременным поднятием лопаты полностью, «продуть» форсунки удалив из них воздух. После смотрим, не текут ли форсунки после выключения насоса. Если появляются капли бензина, то нормального пуска двигателя на горячую не жди.
    Сама процедура регулировки делается так: запускаем насос – поднимаем лопату полностью на 3 сек. – смотрим сколько налилось – регулируем на дозаторе (выше на фотке указано где)
    Вот, к примеру
    Т.е. происходит настройка дозатора под конкретные форсунки. Замечено, что под новые форсунки дозатор тоже требует регулировки т.к. сам он имеет износ (работает вон сколько лет).
    По времени это самая долгая процедура. Она может длится часами. Добиваемся что бы за 3 сек было 7мл, за 30сек понятно 70мл.
    Затем проверяется равномерность на пол хода лопаты и ниже, без привязки к количеству. Т.е. проверяется работа на разных режимах.
    Как все проверено, устанавливаем форсунки на место. Ставим на место гофру. Реле топливного насоса. Проверяем все. И запускаем двигатель.
    … ишь ты – работает зараза…
    Охрана Cекретного Объекта тоже интересуется...
    Теперь немного о результате. На этом дозаторе пройдено уже 8т.км. После установке подстраивалось СО и РУД немного пришлось «задавить».
    Скатался на юга, мотаюсь по городу. Расход поначалу сильно удивил. Город – 10, трасса – 7. Нет, действительно ребят, преувеличивать мне резона нет. Да и стиль езды у меня спокойный. А вот если погонять – тут да, проверял, доходит до 14л. Поведение машины в динамике изменилось сильно. Двигатель легко крутится. По ощущениям прибавилось и момента и мощности. Сколько там теперь? А х.з. Может ожили те 115 что должны быть? Не знаю. До 180 по «спиртометру» разгоняется уж больно легко, хотя он врет паразит. При этом я на Ромкиной, с вылизанным МС с давлением 1.55 вместо 1.3 тоже катался. И сравнивать как едет атмосферник и 2.2Т понятно не буду.
    А вот кому не надо Турбу( мне вот нада…), кто просто хочет лучших характеристик своего мотора, кто из своего 2.0 накапиталил 2.3, тому данная тема может и пригодится.
  2. Pochitatel'
    Pochitatel' Участник форума
    5 авг 2005
    283
    Audi 80/B4 2.0 (ABT) 92г. Mono-Motronic.
    Ответ: Отчет по установке турбо дозатора от МС на атмосферник КР.
    Хороший труд! я помню как сбил настройки лопаты и сколько ставил на место - даже не представляю сколько делал бы регулировки налива по форсункам.... к Вам должна быть очередь желающих сделать регулировки... Я сам устал биться и купил вместо 3А с мех впрыском АВТ с моновпрыском.
  3. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Желающих нет :) мы не сервис. Это для себя. "В порядке текущей эксплуатации". Но ежели соклубнику - так завсегда поможем.
  4. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    все ясно...но ведь увеличиная производительность дозатора подразумевает увеличение послупления воздуха в цилиндры для нормальной смеси(подать бенза на форсунки можно солько угодно)...конечно настройка позволяет наполняемость по воздуху увеличить - вопрос на сколько...???дозаторы на 2.0 и 2.3 одинаковые???
  5. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Дозаторы на 2.0 и 2.2Т разные
    Наполняемость по воздуху достигается настройкой лопаты. Методом "научного тыка" отступая немного от книжных значений. В теме они приведены. Последним местом, куда заглядывал, когда начал ездить - свечи.
  6. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Кстати, про свечи: без мозга(нет его в к-джете) и без приборов смесь регулируется по свечам: черные - богатая, белые - бедная.
  7. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Вот еще фотка
    Правый штуцер (мелкий),туда и прикручена трубка, идущая на пусковую форсунку
  8. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    очень душевно:up:
    и главное исчерпывающе и толково описано
    буду искать дозатор на МС
    хочу 7 литров
    удачи на дорогах:hi:
  9. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Есть вопрос по этому фото:
    Что за дозатор стоит на движке? Вижу, что подключено ШЕСТЬ топливопроводов сверху. Не вижу что куда идет. Как такое может быть???
  10. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Написали же, что дозатор от МС (2,2 литра). До этого стоял на КР (2 литра). Сверху 5 трубок, они идут на форсунки. Ну и сбоку дозатора прикручиваются подача, обратка, 2 магистрали на регулятор давления и одна на пусковую форсунку. К-джеты, поправьте, если что не так.
  11. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Не успел...:)
    да, все так.
    а шесть трубок - так это к пусковой одна. на старых дозаторах сверху пусковая подключалась.
  12. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Мы по ходу дргу друга не понимаем :)
    Я про тот дозатор, что на этой фотке еще стоит на машинет, а не тот, что от МС лежит на гофре.
    У него видно, что сверху шесть каналов подключено. Так же видно, что от штуцера обратки отходят два шланга - обратка и пусковая :) Или меня глючит? :)
  13. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Так и я про то.
    Нас обоих глючит :)
    Тот что стоял на машине, те родной и был старого образца.
    У него пусковая и была типа 6-м каналом.
    А ниже вход и обратка.
    На МС 5-ть каналов, а пусковая включается через длинный штуцер на входе те по другому маленько.:beer:
  14. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    ALD, все, кажись увидел. Действительно идет на пусковую.
    А как "поздний" дозатор подключается я знаю, у мну такой :)
  15. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    #15 studiom1, 1 дек 2008
    Подскажите пожалуйста куда идет эта трубочка?
  16. Vad376
    Vad376 Новичок
    29 окт 2006
    81
    Audi 100\44 KP 2.0 85г.
    Она подключается к вакууму на впуске
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #17 studiom1, 2 дек 2008
    у меня АКПП -клапана торможения нет эта трубочка посто болтается
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Наверное тоже никто не знает. Хотя двигатель точно такой же как на фото.
  19. Zeke
    Zeke Участник форума
    26 дек 2006
    401
    Audi A8/D2 рестайл 4.2(310) 2000г
    а 2.3 под испытание не хотите тоже турбу воткнуть
  20. pix108
    pix108 Новичок
    23 окт 2008
    50
    audi 100 c-4 2.8aa
    По моему вы не в том направлении мыслите. Все,что видите под капотом которое относиться к "к-джету" снять и отправить в самый далекий угол гаража,чтобы глаза не мозолил :) И поставить человеческий эл. инжектор!!!!!!!!!!!
