код для магнитолы.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем saf-70, 16 окт 2007.
  1. saf-70
    saf-70 Новичок
    28 сен 2007
    39
    Audi А4/8Е 2.0 ALT 2001г
    Привет всем.Есть проблема с кодом для магнитолы.Звонил офицалам,отвечают,надо снимать её у них после делать запрос в Немецию.Стоимось операции 2.100т.Если кто знает как по другому добыть код буду благодарен. audi a4 8e alt.
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: код для магнитолы.
    Какая магнитола?
  3. saf-70
    saf-70 Новичок
    28 сен 2007
    39
    Симфония.
  4. saf-70
    saf-70 Новичок
    28 сен 2007
    39
    Возможно ли, что код написан на самой магнитоле с внутренней стороны?
    P.S. На японские авто код предоставляется бесплатно по VIN номеру.
  5. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Код на магнитоле написан не будет.Но есть калькуляторы,вычисляющие код по заводскому номеру на магнитоле.На Гамме работает точно.Номер магнитолы должен начинаться с AUZ1Z4 ...
  6. saf-70
    saf-70 Новичок
    28 сен 2007
    39
    Авдотья первая машина после ТАЗа,поэтому как работает Гамма и где найти номер магнитолы?
  7. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Гамма это оригинальная магнитола Ауди предыдущего поколения.Симфония новей.Код на корпусе магнитолы или на наклейке,которая тоже на корпусе.Вкладываю калькулятор,если код магнитолы аналогичный,пробуй.
  8. saf-70
    saf-70 Новичок
    28 сен 2007
    39
    Огроменное спасибо serguei,завтра схожу попробую.
  9. idvinas
    idvinas Bad e-mail
    27 дек 2005
    65
    Audi A6/4B Avant 2
    очень интересная инфа, впервые встречаю такую. Надо будет проверить для интереса. Спасибо.
  10. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Если нет ключей для снятия магнитолы, или просто тянуть ее влом,
    но под рукой VagCom окажется - зайди в
    56 - радио ->
    08 - блоки данных -> "080" и далее, там будет искомый серийный номер.
    Даже если кальк не сработает, то когда пойдешь с приготовленным серийником к дилееру - все будет гораздо быстрее и проще...
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну да, проще, но если руки чешутся и ум пытливый, то снимаем дамп с проца и читаем его, первые две ячейки и есть ваш код , для корсов и концертов точно катит, для симфонии незнаю...... но наверно также... кстати кальки вроде только на гамму считали, на хорус и концерт точно нет..... кархелпру читайте, там все есть......
    Sapher нравится это.
  12. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    я код от магнитолы нашёл в руководстве по эксплатации машины. попробуте - может Вам повезёт ;)
  13. filipps
    filipps Bad e-mail
    22 ноя 2007
    15
    авди немного ржавый и дырявый, гнилого цвета, 2.8. 1963г.
    Товарищи, помогите!!! купил американца ауди А6, музыка BOSE. не могу раскодировать, не ловит четные радиостанции. возможно что-то поменять? заранее благодарен...:)
  14. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    перепрошивать надо пиндосское радио, оно ловит тока нечетные частоты или поменять магнитолу:nod:
  15. Plumber
    Plumber Участник форума
    1 ноя 2005
    272
    Audi A6/1.8 AJP 98г.МКПП, седан
    Я уже встречал подобный кальк. Для моего хоруса он не подходит.
    6 символ у меня 2, а там априори должна быть 4.
  16. Topic
    Topic Участник форума
    11 фев 2007
    173
    Временно Автобус!
    все в царицыно перенпробовал кучу калькуляторов не помогло в царьке за 20 минут дали код цена вопроса 1200р
  17. Соколок
    Соколок Bad e-mail
    23 дек 2008
    1
    приветствую вас господа!!!!!!:very_cool: подскажите кто нить как действует калькулятор на гамму!!! заранее благодарен!!!
  18. sanik
    sanik Новичок
    15 окт 2010
    21
    А3/8L 1.8 99г.
    Re: Ответ: код для магнитолы.
    А если код начинается с AUZ1Z3... ???
  19. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Помогите пожалуйста узнать код магнитолы.
    номер магнитолы не знаю где посмотреть, Vin авто WAUSF78K09N053672.
  20. _bR
    _bR Участник форума
    21 авг 2011
    209
    A4 B14 = B6+B8 TDi
    Тот же вопрос и у меня
