Пока холодная все супер, как только прогревается начинает тупить... явных провалов нету, но динамика сильно меняется в худшую сторону. По мере прогрева появляется треск под клапанной крышке в районе 4-го цилиндра, однако тупление начинается позже. Также с периодичностью раз в неделю примерно появляется ошибки: P1519 17927 неисправность управления распределительного вала впускных клапанов банк 1 Замыкание на другой клапан 16804 P0420 Слишком низкая эффективность катализатора В планах поменять регулятор фаз + натяжитель + муфту какую то там. Но мучает вопрос в этом ли дело? Сегодня впервые при резкой перегазовке (вариатор в ручной режим и вниз на 2 деления) замигал Check Engine, показывая пропуски зажигания... после отпускания педали газа движок как-то нехотя сбросил обороты и троил, через полминуты это исчезло (даже Check погас).
Ответ: A4 ALT 2.0 тупит Ну что никто не знает чтоли? Может ли неверная регулировка фаз так влиять на динамику на прогретой машине?
Ответ: A4 ALT 2.0 тупит Причем, заметил что иногда машина как бы просыпается. Сначала не был уверен, я редко езжу ночью когда свободное движение и можно топить, чаще в пробках, движение плотное. Вот сейчас в 11-м часу вечера ехал, заметил что вдруг стала резче реагировать на газ, ехал 40 утопил педаль через несколько сек уже сотка на спидометре. Минут через 10 такой езды c резкими ускорениями замигал Chech Engine, движок ощутимо троит, через минуту прошло (и CE погас) - и опять тупит. Может катушка зажигания трахает мозк? ТОлько как ее выявить? Или свеча? Или что еще может быть???
Ответ: A4 ALT 2.0 тупит Было нечто подобное на А4 1.8L двигло AMB. Прочистили и адаптировали дроссельную заслонку, стало всё ок! А в твоём случае начинать надо с компьютера, лямбда зонд, углы распредки и зажигония и тд. и тп. и только тогда можно о чём-то конкретном говорить! Кстати при этом важно заправиться хорошим бензином и лучше 92м он честный!
Ответ: A4 ALT 2.0 тупит Планы по замене верные .. Здесь есть конкретная ошибка и ее последствия , пропуски также могут быть связваны с перестановщиком .. Один момент ... Перестановщик -гидравлический ,учитывая треск при прогреве необходимо сначала проверить давление масла , по результатам замена если давление низкое сначала нужно решить эту проблему , поскольку деталь не дешевая ...
