Про запуск двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ChAlex, 10 ноя 2007.
  1. ChAlex
    ChAlex Участник форума
    14 янв 2006
    301
    Audi-100/44 2.0 RT, КЕ-Jetronik, 89г., ГБО GSP3U
    Дело даже не в наступивших холодах, летом было точно также. Если заводить машину без нажатия на акселератор, то она вроде сразу схватывает, а потом глохнет, второй раз стартером - схватывает сразу же и все О.К. Если же перед тем как повернуть ключ на стартер сначала нажать на педаль газа, то машина заводится и не глохнет. Странно как-то, потому что вроде как инжекторные двигатели должны обходиться без помощи педали.
  2. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: Про запуск двигателя
    А дроссельная заслонка не может подклинивать?
    Просто при нажатии на газ при незаведенном двигателе кроме открытия ДЗ вроде ничего не происходит.
  3. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    Да не похоже. Заводится уверенно, а потом глохнет. Со второго раза опять заводится и работает. Я вот начинаю грешить на обратный клапан - может бензин уходит в бак? Возможны такие симптомы при недержащем обратном клапане?
  4. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    если не путаю, у меня в мануале написано в холода на педаль нажать разок пред запуском :nod:
  5. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Единственное что знаю про завод и про педаль газа, так то что если заводить машину предварительно тапку в пол то происходить вентиляция цилиндров и якобы свечи сушишь если их перед этим залило...
    У самого тоже так бывает - начинаешь заводить, а ей тяжель.. нучуток поможешь.. хотя так делать на инжекторе вроде как нельзя
  6. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    У меня карб, а симптомы теже: сразу схватывает, а потом глохнет, второй раз стартером - схватывает сразу же и все О.К. У кого какие мнения? Грешу на низкий уровень в поплавковой, а как отрегулировать ума не приложу, походу регулировать нужно вкручивая иголку, но точно не знаю!
  7. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Для карбюратора с устройством авторегулировки заслонки 1-й камеры - верно и не только в холода
  8. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    у меня мехвпрыск :nod: я к тому песал, что это нормально - на педальку нажать, нет в этом факта наличия некорректной работы - короче нормально фсё :D
  9. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    А для мех впрыска на незаведенной машине ИМХО смысла нет педальку клацать - толку не будет никакого :shock: , в процессе завод помоч движку иногда бывает и нужно но на KU (кто не помнит тоже мех впрыск), (а сейчас тем более) тапку старался не трогать - если сама заводится тов все хорошо - нет значит что-то не гуд.
  10. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    Почитал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=99453
    Может быть тоже дело в температурном датчике? Может из-за него так происходить (см выше)?
  11. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    из "руководства по эксплуатации"
    Запуск холодного дрыгателя
    для пуска двигателя с впрыском топлива:
    - слегка нажмите на педаль акселератора и, удерживая её в этом положении, включите стартер
    если в теч 10 сек дрыгатель не завелся, выждите 30 сек и возобновите пуск
    Пуск горячего двигателя производится так же, как и холодного
    такие вот дела :nod:
  12. aldegid
    aldegid Участник форума
    9 апр 2006
    276
    Audi 100/44 2.0 RT KAT 88 г.в.
    в других мануалах пишут обратное, что педаль "газа" трогать не нужно.
  13. vova_S
    vova_S Новичок
    20 ноя 2007
    3
    Audi80/B3 quattro 2.0 90г.
    Была аналогичная хрень с заводкой,машина "бочка",движок 3А.Заводилась со 2-3го раза,приходилось помогать педалью газа,пока чутка не прогреется х.обороты не держала.
    Заменил темп.датчик "мозговой",до кучи промыл клапан х.х.азрозолью для промывки карбюраторов.Все стало ОК,сейчас заводится "с ключа" с полоборота без газа.Попробуй заменить,стоит не дорого и менять не сложно.
  14. vova_S
    vova_S Новичок
    20 ноя 2007
    3
    А ты где это нашел?
    зы:завожу только с ключа в любую погоду.
  15. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    На мех впрыске (на RT это КЕ-Джет) при запуске двигателя происходит автоматический подъем оборотов до 1500-2000 на пару секунд. Потом в зависимости от температуры движка падают либо до прогревочных, либо до ХХ. Смысла нажимать педаль газа перед запуском не понимаю.
    Температурный датчик дает мозгам информацию насколько надо обогащать смесь. Если при прогреве обороты выше ХХ и машина на непрогретом движке едет без провалов, то ДТОЖ в норме.
  16. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    книжка по 100-ке на русском языке - источник так се канеш, но написано что надо давить))
    при случае посмотрю что в бочечной книжке, она на немецком :nod:
  17. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    Вот все так и происходит. Только со второго раза :). Про ДТОЖ на мозг перестаю сомневаться ,т.к. прогревочные имеются, по мере прогрева обороты падают до холостых.
    А другая проблема - провал оборотов после снятия нагрузки. Пример - торможение двигателем, затем выжимаю сцепление, и в этот момент обороты падают до минимальных (хорошо хоть не глохнет). Затем все выравнивается и о.к. Блин, поиском проходился, находил подобные симптомы - а вот решения проблемы не нашел. Да, все это происходит только на ГОРЯЧЕМ двигателе, на не очень прогретом все работает как надо :shock:
  18. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    Надо было в названии темы указать RT (волшебные буквы, мля). Теперь не знаю, как сюда RT-шников заманить
  19. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    попробуй название темы поменять, вроде была такая опция
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Упс!
    Вот это уже похоже на связку РХХ-ПНД.
    РХХ мыть и смотреть как открывается, ПНД проверять на равномерность сигнала при подъеме лопаты и напряжение на ХХ.
