Поднять зад у Audi 80 1988 г.в.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем jeepers, 8 сен 2004.
  1. jeepers
    jeepers Guest
    Если кто сталкивался, подскажите какие есть варианты поднять зад и каким образом можно поставить колеса R15. Заренее спасибо.
  2. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    Чтобы поставить колесо R15 надо открутить 4 болта, снять колесо, поставить новое и прикрутить 4 болта(как правило других) и ничего никуда поднимать не надо(кроме поддомкрачивания машины).
    Проставки же всякие много раз обсуждались- поиском поищи.
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    "Поднять зад" - это антитюнинг :umnik: :hot:
  4. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    SeRiLLo
    Прикольно чувак стенку ломит, тока попка от удара не должна вжиматься!!!:p :p :p
  5. SaT
    SaT Участник форума
    6 авг 2003
    156
    Renault Clio I
    #5 SaT, 10 сен 2004
    Вы говорите задрать "задницу" антитюнинг, а вот пример задранного тунинга http://www.streetraces.ru/img/gal57/19b.jpg. Этот таз проехал четверть мили за 13:47... и занял первое место в двух классах. И этот шаг (задирание) обдуман и правилен в данном случае. Вот так вот.
  6. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    Имхо,главная фраза - "в данном случае".Мне кажется случаи немного разные...
    Да и не стОит путать драгстеры с гражданскими машинами, многие технологии, применяемые там, малоприменимы для обычной "гражданской" езды.
  7. SaT
    SaT Участник форума
    6 авг 2003
    156
    Renault Clio I
    ))) понятное дело, что данное авто не для изды по дорогам с повортами и т.п. особенно энергичной езды...
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    А каким местом он обдуман? Единственное разумное объяснение, которое я могу этому ТАЗу дать - хозяин пытался сместить центр тяжести на переднюю ось во избежании лишней пробуксовки при разгоне, но а увеличившуюся парусность при этом он учитывал? Я думаю, что если б зад не был задран - машина медленнее не поехала бы.
  9. RОMIK
    RОMIK Участник форума
    9 ноя 2005
    181
    audi80/b3 NE1.8 88(теперь размером с А3) .........уехала в Курск выздоравливать... А100 С4 2.0 АБК 1994г.р. блондиночка (теперь размером с AUDI-80...лечится в Воскресенске...) . Yamaha FZR-400R ..........VW Passat B5 RED
    #9 RОMIK, 29 май 2006
    Ответ: Поднять зад у Audi 80 1988 г.в.
    поднимать зад или нет-дело сугубо личное,мне надоело каждый день на одних и тех-же восьми лежачих полицейских царапоть пузо(как серпом по сердцу),поехал на южный порт и купил проставки для ауди 80 под задние амо за 750 руппей на два положения(5 и 7 см)поставил за час и сегодня проехал привычным маршрутом с другом(110 кг) безболезненно,машина не очень заметно подросла и на скорости и в поворотах изменений не чувствую...лично мне нравится :umnik:
      51,7 КБ
      77,7 КБ
  10. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а мне надоело снижать скорость на поворотах и боятся перевернуться, а лежачие можно обьехать
  11. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    А я просто не сторонник задранных авто. Коли хочется повыше - садись на УАЗ!
  12. Saher
    Saher Новичок
    12 мар 2007
    32
    Ауди80/1,8s/90г.в ГАЗ 21/2,4/66г.в
    аоднять зад :
    1 проставки как показано выше . можно от 2109
    2 новые пружины :)
    3 амморт. от 2109(тарелка аммо там выше стоит )
    4 кольца от хомутов на выхлопную от 2109 надеваются на аммо под тарелку пружины . ширина кольца 2см машина поднимается на 10-15см . и не видно прикола (хорошо на продажу :)
  13. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Я купил новые пружины и аммо. Причем как вперед, так и назад. Теперь "лежачие" не страшны. Машинка приподнялась, и подвеску обновил. ИМХО, это самый разумный выход.
  14. slight_mpx
    slight_mpx Bad e-mail
    22 фев 2007
    169
    Ауди 80,90л.с.,1987 JN
    фиг знает. я проезжаю лежачих без проблем с полной загрузкой. и ничего не царапает. 1987,ничего не менял.
  15. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Может пружины от в4 сарай-самое оно?
  16. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    блин, ну почему я на 15х колёсах с заниженной подвеской и 3мя человеками сзади ничего не цепляю???
  17. pafftis
    pafftis Завсегдатай
    11 сен 2005
    878
    80/b4 1.8 92
    Парни подскажите плиз хочу в дальнейшем катки на 17 поставить! Но охото пока приопустить машинку какие амортизаторы посоветуете и пружинки к ним! Просто подвеску поубил, а на колёса бабла нет - а менять стойки надо! Хочу пока приколхозить на 14 катках с заниженным, а что делать!! Хочу пожосче - что бы в поворотах на посажирское сидение не перепрыгивать!!! Если можно сслочками!
  18. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Пафф, ты на 17х с заниженной подвеской нормально будеш ся чувствовать???
    на 15 ещё куда ни шло...
    колёса и 17е влезут без проблем, а вот допу отобьёшь и подвеску покалечишь...
    17 - имхо не для в3.
  19. pafftis
    pafftis Завсегдатай
    11 сен 2005
    878
    80/b4 1.8 92
    Бах, слушай а чем тогда отличается подвеска? Тоесть если у меня б4 то всё без проблем было бы что ли и 17? а на б3 хреново будет почему???
  20. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    подвески ПОЧТИ одинаковые.
    дело не в том что в в3 не втсанут 17 а в В4 станут...
    дело в том - зачем это нужно.
    и в В4 встанут 17е с более толстым профилем,нежели в В3 ибо арки в В4 больше
