Промыть впускной на RT, AAR, NF...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 100avant, 14 ноя 2007.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Всем доброго дня! Хочу промыть верхнюю часть впускного коллектора. Т.к. в корпусе дроссельной азслонки (ДЗ) на стенках налипло всякой гадости от картерных газов.
    Собсвенно как промывать? Вопрос стоит в том, что при снятии корпуса ДЗ от выпускного коллектора ни чего не нарушится? Там вроде всего 4 болта открутить и все, разьеденить, не потеряв прокладку.
    Так же за одно хочу промыть гофру от паука, корпус расходометра и лопату, ну и корпус воздушного фильтра.
  2. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ответ: Промыть впускной на RT, AAR, NF...
    Так, но вот поихоньку нахожу, как осоеденить корпус ДЗ: http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=079&unit=27103FB1
    Поделитесь опытом, как мыть выпускной и корпус ДЗ. Так понимаю, что мыть надо бензином, при помоще щетки или кисточки.
  3. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    я всё всегда мою керосином и губкой :)
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Хде ж его взять этот керосин... на заправках его нет впомине.
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Очиститель карбов (что то ардо иди адро не помню)-очень хорошо чистит. А если по взрослому хочешь, то раскоксовкой от винс-очень хорошо моет впускной-будет ***стеть.
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Вы немного не поняли наверно, но надо мне изнутри помыть, а не снаружи!
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Все я понял.
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ок, тогда огромное человеческое спасибо тебе!!! Как раз бутылочка лавра в машине уже полгода валяется.
    Еще вопросик: лавром нормально отмывать гофру резиновую? Ни че не разъест?
  9. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    я тоже про нуть и говорил. керосин продаётся в хоз товарах.
  10. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Моется карбклинером.
    Моется только блок дроссельных заслонок - сам коллектор мыть изнутри ИМХО излишество.
    Гофра черепахи снимается сама по себе.
    Расходомер тоже.
  11. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    ЛАВР не катит. Именно раскокосовка ВИНС-используется на работающем двигателе через впуск (моет впускной, клапана и раскокосовывает)-через специальную системку (капельницу).
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Т.е. на работающем? Т.е. через специальную систему? Можно подробнее
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Все равно эту специальную сисему нужно подсоединять во впускной после корпуса ДЗ, иначе ни как. А твоим способом промывается нижняя часть, а не верхняя, как я понял
  14. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Спасибо. Как все снимается - это мы уже проходили и снимали (за исключение ДЗ).
  15. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    мыл изнутри карбклинером Абро, заодно и резиночки с патрубками помыл! ушло гдето 2 баллончика!
  16. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Не обязательно-я капал прям на заслонку.
  17. Кремень
    Кремень Bad e-mail
    10 сен 2006
    342
    Out XL JFG 2010
    на ночь в растворитель,на утро как новенький!
  18. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Один раз помыл корпус дроссельных заслонок. А у меня оказалась заслонка изношеной, и до моего мытья грязь непропускала воздух, а после появился подсос. Последовала замена блока заслонок. Во время замены пару болтов неоткрутилось, наваривали на них гайки. Во как может быть :)
  19. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Заслонка не изношена. А открутиться они всегда могут - на это есть ВД-шка, молоток, шестигранник, набор бит(если шестигранник не поможет) и руки не из задницы.:rzunimagu
    Вобщем на выходных отпишусь. Буду мыть бензином и карбклинером.
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Что в растворитель? Сам корпус ДЗ?
