A4 B6 и праворукая оптика.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем -Rex-, 19 дек 2016.
  1. -Rex-
    -Rex- Новичок
    22 янв 2016
    38
    #1 -Rex-, 19 дек 2016
    Добрый дня!
    Подскажите кто в теме, реально ли перевернуть шторку на фаре от праворукой ауди а4 б6,
    чтобы "галка" была в нужную сторону?
    И если реально, то нет ли еще каких подводных "оптических" камней?:)
    Фара обыкновенная, галогенка.
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    откройте крышку и проверьте наличие переключателя с левой стороны линзы, вполне может быть.
  3. -Rex-
    -Rex- Новичок
    22 янв 2016
    38
    Нее нету, смотрел. Там шторка-то вроде не алюминиевая, а из полупрозрачной пластмассы.
    Я вот и думаю, реально ли её перевернуть и получить европейский свет...
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если линза легко вынимается - почему нет?
  5. -Rex-
    -Rex- Новичок
    22 янв 2016
    38
    Да хрен знает, может там шторка какая "непереворачиваемая":) или еще чего.
    Как вынуть линзу видео на ютубе смотрел, там правда момента, как вставить не увидел.
    Еще интересует только ли в шторке дело, а может еще и отражатель там свой, под особым углом каким стоит и т.д
    В общем интересует стоит ли заморачиватся или проще поискать европейскую фару?
    Сама фара в очень хорошем состоянии...вот и хочется нормально сделать.
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    легко в халогене вынимается и ставится. шторки перевернуть, пару выступов, обточить. по месту всё будет видно и понятно.
  7. -Rex-
    -Rex- Новичок
    22 янв 2016
    38
    Спасибо, разобрал.
    Действительно легко.
    Порядок действий, кому надо может.
    1. Вынимаем фишку лампочки.
    2. Снимаем пружину под отражателем. Запомнить как стояла.
    3. Откручиваем 3 гайки головкой 5,5.
    4. Раскачивая модуль вынимаем его из отсека ближнего света.
    (Ничего не надо сильно тянуть, жать, пилить углы и т.д) Это касательно информации, что я нашел на братских форумах.
    Модуль прекрасно выходит и так. Разве что можно регулировочный винт отвернуть в крайнее положение.
    Под модулем установлены 2 силиконовые проставки. Стоят на нижних шпильках, не потерять.
    5. У извлеченного модуля ближнего света отгибаем 4 ушка, которые держат отражатель.
    Между отражателем и корпусом линзы находится шторка, переворачиваем. Собираем модуль. Не забыть протереть линзу безворсовой салфеткой.
    Светим фонариком в модуль, убеждаемся в правильной "галке".
    6. Монтируем модуль в отсек ближнего света.
    7. Прикручиваем гайки на три шпильки. С гайками аккуратней, легко падают в нутро фары. Я держал и наживлял магнитом.
    8. Ставим упорную пружину. Там ничего сложного, главное понять как она установлена была до этого.
    9. Ставим лампочку и закрываем крышку.
    Все.
    Эксперименты проведены на блок-фаре 8E0 941 030 E
