Мопед мой. Владелец в ПТС я. Немка. Пригнана в 2011г. Пробег выезда 163ткм. ПТС-таможня. Хозяев в птс 3-по факту 1(с 2012-2017). Осталось два места в птс. ПТС чистый. Без отметок\вклеек и пр. По кузову-красилась вся морда(без жестянки), крыша, задний бампер. Остальные элементы в заводском окрасе(присутствует минимальное количество сколов-3-4 скола на всю машину, они подкрашены). ДТП-в 2015г сбили пешехода. Меняли правую фару(новая хелла), правое крыло(новый оригинал), бампер, накладку зеркала и зеркальный элемент(новый оригинал), сопутствующая одноразовая мелочевка. Окрас и арматурка качественная. Остальные элементы не пострадали при дтп. По кузову сейчас одна претензия-лобовое стекло. По механике: ДВС без нареканий. Все показания в норме. Ошибок само собой никаких нет. Мотор сухой. Сальник задний КВ сухой. Ездит с 2012г на масле Мобил 5w30 ESP. Замены строго 7ткм. Цепи в норме. ЕГР, заслонки отключены и убраны механически. Убраны с сохранением контура системы охлаждения. Заглушки на турбину и впуск поставлены из стали 4мм. Не из вырезки от пивных банок. Сажевый также удален физически. Катализатор на месте-машина не воняет как камаз. Ремень приводной, ролики, натяжитель, ремень+ролик ТНВД, помпа, термостат, подшибник муфты компрессора кондиционера, шкив коленвала-недавно заменены(стояло все оригинал с завода, видео покажу когда снимал). Тогда же мылись радиаторы, кулера. Менялся антифриз, жидкость гур. Впуск на моторе чистый, окна в гбц чистые(видео покажу). Масло не употребляет. За 7ткм на щупе с максимума спускается до середины между мин и макс(500гр условно). Топливо с 2012 только шелл. На одной заправке. Каждую заправку(полный бак) доливаю химию от хайгир(та что типа смазывает элементы топливной аппаратуры). Не дымит, не коптит, заводится с полоборота. Расход стандартный. Едет вполне приемлемо. Конечно не как 3.0TDI. Но вполне бодро. Не чиповался. АКПП-недавно замена масла акпп полным обьемом(ZF8), с очками и чисткой гидроблока. Покупался комплект от ZF-фильтр, прокладка, крепеж, масло. Очки тоже ZF. Плита ZF. Не пинается, не буксует. Нормально адекватно работающий агрегат. Мосты+торсен-масло на 150ткм. Все оригинал. Тормоза-все штатно. Диски и колодки в круг совсем недавно. Тормозуха свежая. Колодки стираются ровно. Все что нужно смазано и очищено. Подвеска-передние верхние рычаги в 2012г(оригинал), на них пробег порядка 60ткм, нижние заводские(в них недавно менял сайлетнблоки LMI не китай), рейка, наконечники-тяги-заводские, свежие втулки и стойки стабизаторов(перед\зад), опоры подрамника так же недавно(оригинал с крепежом). Подшибник ступичный передний левый(FAG)-2ткм назад. Гур менялся недавно. Нареканий нет. Пневма-стойки передние в сборе и задние подушки менялись на новые в 2012г превентивно по возможности поменять исправное на новое(маркировки есть). Нареканий нет. Не падает, не кривится, компрессор бесшумен, ошибок нет. В компрессоре менялся селикагел в осушители, фильтр забортного воздуха. Зимой никаких проблем не было. Влаги в системе нет. Электрика-все что есть в машине работает. АКБ 105Ач AGM менялся зимой. Силовые провода в моторном отсеке переобжимались(плюсовая клемма не греется). Люк не течет. Вебаста работает(чистил камеру и менял горелку). Фен работает. Активный круиз и слежение за полосой работают. В салоне светится все что можно(полный пакет внутреннего освещения). Тускло светят диоды в зеркалах подсветки для освещения посадки высадки. Подогревы руля и сидений работают. Блютус с телефонами дружит. Контроль давления в шинах показывает исправно и давление и температуру шин по кругу. Ами, навигация, чейнджер-все исправно. На ами есть только шнур на USB. Все блоки обновлены. Стоят последние версии прошивок. MMI русифицирован. Колеса: лето R18 с датчиками почти новый Мишлен. зима R16 без датчиков почти новый Мишлен. Почти новый это один сезон. Один сезон это меньше 5ткм. Ключей 3. Все состояние новых. Пульт вебаста-один. Батарейки свежие во всех ключах. Вебаста видит очень далеко. Документы папка все что было с ней в 2012г. Осталась даже наклейка о том, что машина оснащена огнетушителем в салоне. В целом машина очень живая. Делать ничего в ней не нужно после покупки от слова совсем. ТО(масло двс+все фильтра) сделал на 175ткм. Фильтра предпочитаю оригинал. Единственное салонный-Filtron угольный. Но его меняю не по пробегу, а каждые 4-5ткм. На большее его(да и оригинального салонника) не хватает. Машина обслуживалась лично. В своей мастерской. Своими руками. Кроме обслуживания в ФРГ и пары поездок в ОД Ауди Россия.
Данные автомобиля Марка: A VIN: WAUZZZ4F58N049237 Код страны: DEU Модельный год: 2008 Описание: A6 Sal. q TDI2.7 V6132 DPFA6 Регион: 150 Модель: 4F20KL Дата производства: 2007-09-20 Номер дилера: 21130 Буквенное обозначение двигателя: BPP Дата продажи: 2007-10-02 Лизинг: 2007-10-02 Буквенное обозначение КП: KGW Номер одобрения типа ТС: e1*2001/116*0254*16 Цветовое исполнение Модель Код цвета Номер краски (коренной идентификатор краски) Описание снаружи (кузов/крыша) L8/L8 LZ9Y Phantom Black, pearl effect/Phantom Black, pearl effect внутри NQ light grey/graphite grey-light grey/light grey/silver Коды комплектаций Текущий № № Происхождение Семейство Описание 1 0F3 L KRS СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ 2 0G7 L GES Tiptronic 3 0HP L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4F0- 4 0JZ L GKV Без определения класса грузоподъёмности для передней оси 5 0LW L SIZ Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии 6 0M5 L KBV Топливный бак 7 0N5 L HIA Задняя ось 'Standard' 8 0TD L ZFM Коврики для ног из текстиля спереди и сзади 9 0VC L BTA Немецкий 10 0W1 L AKZ Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран 11 0YZ L GKH Без определения класса грузоподъёмности для задней оси 12 1BK E DAE 4-х сторонняя пневмоподвеска с электрическим регулированием демпфирования 13 1C1 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С 14 1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства 15 1EX L TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС 16 1KD L BAH задние тормоза дисковые 17 1LG L BAV Передние дисковые тормоза 18 1N3 L LEN Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости 19 1PD E ABR Колёсные болты – секретки (не запираемые) 20 1S1 L BOW Домкрат 21 1SA L TWU Без дополнительной защиты картера 22 1T3 L VBK Аптечка и знак аварийной остановки 23 1VH L TWL Монтажные детали для 6-цил. двигателя 24 1X1 L ATA Полный привод 25 1Z6 P KRM Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 26 2C5 L LSS Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости 27 2D0 L CWV БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА 28 2G0 L EBB Без насадки для заправки 29 2K1 L SFS Усиленный бампер 30 2KR L SAU Наклейки/таблички на англ./нем. языке 31 2XJ E ZBR Дополонительные зимние шины 32 2Z0 E TYZ Обозначение модели, снятие с производства 33 2ZM E LRA Кожаное многофункциональное рулевое колесо 34 3B4 L ZKV Проушины Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье) 35 3F4 P RER Запасное колесо стандартного размера 36 3FR E DEI Подъёмно-сдвижной электролюк с солнечными ячейками, с автоматикой предустановки положения 37 3G0 L KSI Без крепления детского сиденья (ISOFIX) 38 3GA L LBH Без пола груз. отсека 39 3L3 L SIE Передние сиденья с регулировкой по высоте 40 3M3 L SZL Исполнение легкового автомобиля 41 3NZ L HIS Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой 42 3S0 L DAR Без релинга / багажника на крыше 43 3X0 L DLS Без приспособления для укладки длинных грузов 44 3Y0 L SSR Без солнцезащитной шторки 45 4A3 P SIH Обогрев передних сидений 46 4D0 L KMS Без обдува сиденья/массажных сидений 47 4E5 E SDH Отпирание извне крышки багажника/задн.двери 48 4GH L WSS Теплозащитное остекление ветрового стекла с цветной полосой 49 4H3 L KDS Ручная блокир.от случ.открыв.дверей изнутри 50 4K4 L TKV Центральный замок с системой центральной блокировки замков 51 4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета 52 4L6 P IRS Автоматически затемняющееся зеркало салона 53 4R4 L FEH Передние и задние электростеклоподъёмники 54 4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира 55 4W0 L KBO Без отсека для кассет/компакт-дисков 56 4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди 57 4Y0 L VSS Без отсека для хранения/ящика-сейфа 58 4ZB L ZIE Блестящие декор.накладки 59 5A5 L GRV Облицовка багажного отделения с отсеками для хранения 60 5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий 61 5D7 L TRF Несущая частота 868 МГц без кнопки тревожной сигнализации 62 5J0 L HES Без заднего спойлера 63 5K5 L LAC Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке 64 5MS E EIH Декор. вставки, окраш.под корень ореха 65 5NC L FHE Дистанц.кронштейн для открывания задней двери 'Standard' 66 5P0 L AFS Без приспособления для крепления кислородного баллона 67 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое 68 5XC L SON Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс. 69 6E3 P MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади 70 6FA L BBO Рамки стёкол в цвет кузова 71 6M0 L GPS Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа 'паук' для крепления багажа 72 6NJ L HIM Панель облицовки потолка Standard 73 6SS L KBB Облицовка багажного отделения 74 6TS L ASR Правое наружное зеркало, асферическое, с увеличенной зоной обзора 75 6U0 L ZTD Без дополнительных внешних уплотнителей 76 6V1 L HEB Щиток номерн. знака (ЕЭК) 77 6W6 L KZV Кронштейн номерного знака передний 78 6XK P ASE Наружное зеркало с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом 79 7AL E EDW Противоугонная сигнализация 80 7B0 L STD Без розетки 81 7D3 E CDW CD-чейнджер 82 7F9 L SAG Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей 83 7GG L AGM Соответствие нормам выброса, EU4 с сажевым фильтром 84 7K3 E RDK Контроль давления в шинах, частота 433 МГц High 85 7M1 L EIL Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками 86 7P1 P LOR Электрическая регулировка поясничной опоры спереди 87 7Q2 P NAV Навигационная система 88 7QT P CDR DVD (Европа) 89 7X4 E EPH Парковочный ассистент спереди и сзади 90 7Y2 E SPU Ассистент соблюдения ряда 'Lane Assist' 91 8ED P HSW Двухфункциональные основные фары с газоразрядной лампой, для правостороннего движения 92 8GV L GEN Генератор 180 А 93 8K9 P FLS 'Дневной' свет с ассистентом включения ближнего света и функция Coming Home 94 8Q5 P LWR Динамическая регулировка угла наклона фар с динамическим адаптивным освещением 95 8RY E LSE Громкоговоритель с Bose-Sound 96 8SK P SBR КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED) 97 8T4 E GRA Адаптивный круиз-контроль 98 8TC P NEL Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения 99 8X1 P SWR Устройство очистки фар 100 8YQ P RAO Магнитола 'HIGH' 101 8Z5 L MKU Не для стран с жарким климатом 102 9AQ P HKA Klima plus 103 9LA L RTK Без проблескового маячка 104 9M9 P ZUH Автон.отопитель и вентилятор с дистанционным управлением и таймером 105 9P3 L SGK Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя и для переднего пассажира 106 9Q4 P MFA Многофункциональный полихроматический дисплей 'Premium' 107 9ZW E VTV Сопутствующее оборудование мобильной связи 'Premium' 108 A00 L SAH Обычная поставка, без самовывоза 109 A51 L HER Audi AG 110 A8S I AUS Исполнение стандартное 111 AQ0 L QUA Серийное качество 112 B01 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ 113 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны 114 C17 E COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение 115 C1X P RAD Колёса из лёгкого сплава 7,5 J x 17 5-спиц, конструкция звездой, ET 45 116 D1N L MOT 6-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 2,7 Л/132 КВТ (24 КЛ.) V6, TDI Common-Rail БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: TA1 117 E0A L AAU Без специальной серии 118 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение 119 FA0 L SVO Регламент опытной серии 120 FC0 L IND Без индивидуальной комплектации 121 FM0 L MDS Вариант базовой комплектации 122 FQ0 L QGM Серийные колёса 123 G0R I GSP 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода 124 GZ0 L EST Задействуемые вручную двери 125 HS1 P REI Шины 225/50 R17 98Y xl 126 J0B L BAT Аккумуляторная батарея 520A (92Aч) 127 K8B I KAR Седан 128 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём 129 N7U E SIB Обивка сиденья 'Alcantara' и Perlnappa 130 NT0 L TSP Защита при транспортировке (исп.1) 131 NY0 L BGK Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости 132 PAK G Наружние зеркала с автомат. антибликовый действие, электрически складывающиеся, внутреннее зеркало с автомат. антибликовое действие 133 PES G Запасное колесо с 17 полноразмерной шиной 134 PK6 G Вспомогательное отопление / вентиляция с дистанционным управлением 135 PNA G Система навигации с DVD, включая. услуга MMI 136 PRV GЛитые алюминиевые легкосплавные диски, 7.5Jx17, 5-спицевый дизайн, с шинами 225/50 R 17 137 PS1 G Электрический люк 138 PXA G Адаптивный свет 139 Q1D P VOS Спорт. передн. сиденья 140 QE0 L ALG Без системы отсеков/ящиков 141 QF0 L BDH Без трубки (телефона) 142 QH0 L SPR без голосового управления 143 QQ1 P LCP С доп. освещением (освещение внутри) 144 QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма 145 S3G E SNR Автомобили со специальными изменениями/установками 146 TA1 I GMO 6-цил. дизель 2,7 л агрег. 059.F 147 U2A P INS Панель приборов с шкалой 'км/ч', радиочасами, тахометром и суточн.счётчиком пробега в км 148 V0A L REL Шины без определения марки производителя 149 VC0 L GRT Без устройства открывания гаражных ворот 150 VX0 L SPA Без переговорного устр-ва 151 VY0 L GAS Без системы тревожной сигнализации 152 WDB G Пакет "Бизнес плюс" 153 WDC G Бизнес-пакет 154 X0A G Программа продаж для ФРГ 155 YZK G Крепление огнетушителя, сиденье переднего пассажира
Кузовные косяки. Лобовое-трещина. Сколы, мелкие царапки. Гнили, следов кривого ремонта-нет нигде. С машиной отдам оригинальный набор для подкрашивания. Сколы все подкрасил. На будущее.
Машину нигде не выставлял(авто ру авито). Нет времени, да и желания отвечать на телефонные звонки кучи интересующихся, салонов, перекупов и прочего. Знакомым никому вроде не нужна. Поэтому выставил тут. Машина действительно хорошая. По механике все в порядке. Все что нужно было-делалось своевременно. К зиме готова. Конечно она не новая и пробег уже приличный. Но в данный момент она живая и никаких признаков выхода из строя тех или иных узлов не подает. У меня своя мастерская. Опыт и возможности позволяют содержать машину в исправном рабочем состоянии. Сегодня поставлю зимние колеса.
Переобул машину. Состояние шин лето\зима. Диски что лето, что зима ровные. Без вмятин, без правок, без трещин и сварок.
Cпециалисты по передергиванию на 3.0 тди, подскажите пожалуйста: цена конь или огонь? P.S К автору вопросов нет, картинки посмотрел
купили 1,5 месяца назад? из-за чего продаёте так быстро? смотрел её у предыдущих хозяев в Московской обл., отдавали её за 580 тогда. Пока раздумывал над покупкой, вы её и забрали наверное. На какую сумму вложений после покупки вышло?
Да все верно. Ездил с 2012 года мой товарищ. Машина с момента покупки, до нынешнего времени у меня на глазах. Ты у него машину смотрел видимо. Я с Электростали. Он с Обухово. Вложений не много(работа своя, запчастей примерно на 60тр). Мелочи по подвеске. Ремни/ролики. Он купил свежий 150 прадик в рассрочку. Человек вроде обещал подождать. Но ситуация поменялась. В итоге он мне ее отдал за вменяемую сумму. Я купил исключительно с целью дальнейшей перепродажи. Перед продажей убрал все недочеты.
