привет всем! пробег 80к начала вылазить ошибка Системная не исправность. сказали заменить печатные платы- заменили.. прошло два месяца опять тоже самое-" заменить мехатроник" -заменили на новый, только выехал от сервиса прокатился переключение идеал ни че не дергается все гуд, приехал домой начал парковаться включил R услышал странный звук типа рычаг хреново переключился, поехала с дерганьем назад и опять *ука нарисовала ошибку, СИСТЕМНАЯ неисправность. КАк думаете ребята, на сей раз что?) может адаптация плохая?
ошибку уточню! просто меня пугает этот жесткий звук, как будто задняя передача втыкается с таким звуком как на ручной коробке, когда сцеплении полностью не выжимаешь..
т.е вероятнее всего это сцепа? просто с 1 по 7 передачи оно работает идеально, а на R или P ошибку выдает через раз, а ведь до этого такого не было, только после замены мехатроника стало
На данный момент, я вам скажу нет полной ясности по неисправностям DSG (0B5). Бывает заезжает машина своим ходом и без ошибок, и без жалоб, выполняешь базовую установку и пипец. База не проходит, плюс ошибку какую-нибудь вешает, которой раньше не было. То есть похоже те точки адаптаций при эксплуатации, не могут быть достигнуты при базовой установке. Бывало и так, как у вас сейчас - ремонтируешь или меняешь мехатрон, а заканчивается всё заменой сцепления. Вы выполните проверку работоспособности коробки передач, она включает проверку сцеплений. По окончании ОДИС выдаст два индекса Y и X, по ним можно дать заключение о сцеплении. Любой ОД должен помочь (или мне покажете).
Анализ двойной фрикционной муфты дал следующий результат: Коэффициент сцепления: x Индекс сцепления: y Вот такого плана будет картинка.
По итогу провести проверку как вы сказали не удалось, провели обычную и написала ошибку P187B00 "Переключатель передач 2, процесс включения завершился не удачей"
Что мне подсказывает ,что замена сцепления к результату не приведет .Если машина гарантийная надо заниматься ,и заниматься похоже АКПП ((
В том то и дело, что меняют обычно одновременно эти штуковины, а теперь у ТС ошибка явная по мехатрону и чё дальше делать хз. А новый мехатрон просто "дуреет" от старой сцепы.
какие варианты? менять сцепу и смотреть че дальше? по ошибке не ясно да?сцепа ли это или сама коробка?
Здравствуйте Подскажите что делать мне купил А7 2010г АКП 245Л s-line s-tronic поездил 2 месяца а сейчас когда трогаешся или едиш и переключается скорость то происходит удар как будто каробка переключает без муфты.Прочитал ошибки и вот что вышло 8955 - Valve 3 in Transmission Part 1 P17D4 00 [096] - Mechanical Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 40 Kilometerstand: 208387 km 8960 - Valve 3 in Transmission Part 2 P17D5 00 [096] - Mechanical Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 подскажите что делать
