Хочу дооснастить A5 автономным электрическим отопителем. Кто нибудь это делал? Поделитесь опытом пожалуйста
Хочу дооснастить A5 автономным электрическим отопителем. Коллеги, вы говорите о разных вещах. Штатный фен запускается на работающем двигателе (в противном случае аккумулятор авто будет очень быстор посажен). Автономный электрический отопитель (ТЭН) врезается в систему охлаждения авто и запитывается от внешнего источника (как правило 220 вольт). Как-то так.
Спасибо. Я все прекрасно понимаю. Вот нашел подобную установку в Шкоду. http://www.drive2.ru/l/2511782/ Отправлено используя Tapatalk
Но хочется именно для AUDI. И, к тому же, там не совсем полное описание. Хотя и довольно подробное. Нет кодировок Отправлено используя Tapatalk
Фен (РТС) 8K0819011C для 2012>> , 8K0819011 для 2007-2012 4h0951253a, 4H0951253 реле малой и большой мощности N 10251901, N 10251902 предохранители 4h0937527, 4h0937528 колодки реле 8A0937530 колодка предохранителей 2шт 1J0972753 корпус разъема отопителя
Вы вывод автора(который на шкоду это ставил) почитайте. Теперь об эффекте. Эффект есть, но гораздо меньше чем я ожидал. Мощность сего агрегата по разным данным от 700 до 1000 ватт, но лучше не сравнивайте их с бытовыми. Чуть теплый воздух дует только на лобовое, а из дефлекторов спереди благо что не холодный. Конечно салон прогреется быстрее, но чудес ждать не стоит. Если выставить циркуляцию в салоне и выкрутить климат на полную, то терпимо. Одним словом если установка бесплатная и купили вы его за 9500, то нормально, а если купить за 20000, да потом еще и поставить за 5000, то нафиг он не нужен.(с)
Полностью поддерживаю данный вывод! Стоит штатный фен В -10 и ниже вообще эффекта практически не наблюдаю.
Не согласен! У моего знакомого стоял такой фен на дизельной А5 в штатной комплектации. Зимой сразу после запуска двигателя дует Теплый воздух. Управляется штатным климатом. Стекла размораживаются быстро и салон немного греется. Почему бы нет? Отправлено используя Tapatalk
Ну так с Вами никто и не спорит. Если фен с завода, то хай с ним. Если ставить самому, то можно найти и более привлекательные опции.
Я на Октавию РТС ставил - очень помогало в морозы, если совместить его с авто запуском. Но на А5 бюджет получается нереальный, выгоднее Вебасто поставить с модулем подключения к штатному климату.
Если покупать новый у официалов, тогда да, бюджет совсем не реальный. Но можно найти намного дешевле Отправлено используя Tapatalk
