Здравствуйте уважаемые форумчане, сама тема не новая, вопрос поднимался неоднократно. Перечитав все предыдущие темы однозначного ответа на свой вопрос не нашел. Вопрос простой - нужно бюджетное решение для автозапуска автомобиля и управления штатной вебасто со смартфона без дополнительных брелков/чипов. Функция сигнализации не требуется, штатный иммобилайзер меня устраивает. Я не электрик, поэтому ищу вариант с установкой в Москве, либо с простой самостоятельной установкой. Из предыдущих тем сделал вывод, что помимо покупки и установки сигналки, нужно еще делать клон ключа или что-то паять. Система старт стоп имеется. Авто 2008гв 4,2тди По самим сигналкам выбор идет между Пандора 3910 и Старлайн В94, но эти темы обсуждались в 2012-2014 годах. Меня интересует какой вариант будет самым оптимальным по функционалу и недорогим сейчас, в 2016 году? Подскажите, пожалуйста! Есть нюанс, в вебасто присутствует ошибка, с родного дист. пульта не хочет сейчас запускаться, через MMI по расписанию работает без проблем. Я предполагаю что при установке управления вебасто через Панодру или Старлайн проблем с ее запуском не будет, а родной дист. пульт можно будет выкинуть, правильно? Вася выдает такую ошибку: Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 265 105 K Компонент: Heizgeraet H08 0090 Ревизия: 0000000D Серийный номер: 00000009014264 Кодировка: 0000101 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 60C45C99B36B7C3803-8035 1 неисправность: 01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8 006 - Замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
А смысл искать новые решения-2016 (с трекингами и прочими не нужными Вам придлудами) если действительно есть уже обкатанные решения с минимально необходимым функционалом? У меня Пандора-3910 с автозапуском и управлением штатным котлом с телефона. Работает без нареканий, ключ действительно пришлось дозаказать. [CUT][/CUT]
Если ставить Пандору/Старлайн я думаю машина таки останется неугоняемой, или я неправ? Если кому-то действительно очень понадобится угонять восьмилетний автомобиль, то способ всегда найдется...
В данный момент себе ставлю Пандору. От автозапуска отказался сразу, только котел. Есть функция свободные руки и можно забыть про ручки и их негерметичность. Мне даже в сервисе сказали, мол ни фига автозапуск если есть котел. Обводчик ставить и чип сразу не рекомендовали, т.к. облегчается угон авто.
Автозапуск все же хотел бы иметь, польза и зимой и летом, котел мне аккумулятор высаживает. Я не понял про негерметичность ручек и как работает функция свободные руки?
Кейлесс есть, не работает как у многих - ошибки по ручкам, восстанавливать смысла не вижу - дорого и ненадежно. Если Пандора имеет функцию типа кейлесса это очень хорошо! Про то, что это сажает аккум слышу впервые, как это вылечить? И как убрать эти ошибки с помощью Васи? Вот что у меня по кейлессу Вася пишет: Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4L0-910-793-42.clb Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B Компонент: TSG FA H12 0150 Ревизия: 00-00000 Кодировка: 0019083 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F66EFA5BE359340CA-807A 1 неисправность: 02126 - Кнопка центрального замка; наружная ручка двери 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 148 Пробег: 161098 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.02.27 Время: 15:56:36 Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 4L0-910-793-52.clb Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B Компонент: TSG BF H12 0150 Ревизия: 00-00000 Кодировка: 0019083 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F66EFA5BE359340CA-807A Неисправности не найдены. Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 4L0-910-795.clb Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B Компонент: TSG HL H21 0150 Кодировка: 0018434 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3162E9DDA80185B0DC-8064 Неисправности не найдены. Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 4L0-910-795.clb Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B Компонент: TSG HR H21 0150 Кодировка: 0018434 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3162E9DDA80185B0DC-8064 1 неисправность: 02126 - Кнопка центрального замка; наружная ручка двери 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 148 Пробег: 161098 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.02.27 Время: 15:56:36
Только физически ,снять фишки или отрезать нужный провод. А Аккум в случае неисправности они сосут крепко. Их система постоянно опрашивает, вроде каждые 3 сек.
А что по стоимости с установкой? В инете сейчас по акции видел предложение Пандоры 3910 за 20400р с установкой...
Спасибо за информацию, если не сложно, ткните где можно эти фишки найти, чтобы вытащить, в какой теме обсуждалось?
Я ставлю 5000 new. Пока сказать не могу, машина в данный момент в сервисе и я ещё не платил. Мне дополнительно сенсоры ставить на фары будут. Поэтому итого не могу сказать точно
Автозапуск и управление вебасто со смартфона ищу актуальный бюджетный вариант... Пока не могу, с телефона сижу[emoji1]поиском поищи
Спасибо, поищу! 5000new жирно для меня, я и 3910 считаю выше крыши, но видимо на ней остановлюсь. Остался больной вопрос с ошибкой по свече вебасто, система работает но ошибка не стирается, может кто-нибудь подсказать, как решить эту проблему: 01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8 006 - Замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ Свеча стоит недешево и проблема может оказаться не в ней...
Ставили мне у ОД VW, в отделе доп.оборудования. Почём - не помню, по правде говоря, надо бумаги искать. Да и смысл вспоминать - за прошедших полтора года все цены существенно изменились...
Автозапуск и управление вебасто со смартфона ищу актуальный бюджетный вариант... Скорее всего кердык свече. Работает, но наверно не корректно. Думаю поэтому ошибка и не удаляется. Ща спецы подтянутся, подскажут
Да, для озвученных Вами потребностей 5000 - избыточна. Там основные отличия от 3910 - отдельный брелок с управлением, трекинг и ещё кой-чего по мелочи
