Багажник перестал подниматься / опускаться автоматически
Тема в разделе "A7", создана пользователем Гари85, 9 мар 2018.
  1. Гари85
    Гари85 Новичок
    9 мар 2018
    26
    Республика Крым
    Audi A7 2,8 fsi
    Всем привет!
    Я тут новичок, поскольку только недавно стал владельцем Audi A7 2011 год 2,8 fsi.
    Перечитал большинство здешних тем, но по своей проблеме так ничего и не нашел.
    Проблема следующая:
    При севшем АКБ открыл багажник и после этого он перестал подниматься / опускаться автоматически - только вручную!
    Отщелкивается и защелкивается нормально при нажатии на кнопку открытия. Доводчик работает.
    Предохранитель № 9 в Блоке предохранителей "B" в багажнике целый.
    Пробовал зажимать кнопку закрытия при полностью поднятом багажнике, но всё тщетно.
    Может кто сталкивался?
    Заранее спасибо!
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Попробуйте личинку багажника повернуть вертекально.
  3. Гари85
    Гари85 Новичок
    9 мар 2018
    26
    Республика Крым
    Audi A7 2,8 fsi
    А где она? там только кнопки вроде
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Я к сожалению незнаю, можит и нет,просто на а8 такое бывает если личинка стоит в неправельном положении.
  5. Гари85
    Гари85 Новичок
    9 мар 2018
    26
    Республика Крым
    Audi A7 2,8 fsi
    А можете фото кинуть как она выглядит?
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Личинка как выглюдит?
  7. Гари85
    Гари85 Новичок
    9 мар 2018
    26
    Республика Крым
    Audi A7 2,8 fsi
    да
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Ловите.
  10. Гари85
    Гари85 Новичок
    9 мар 2018
    26
    Республика Крым
    Audi A7 2,8 fsi
    На A7 такова нету... Всё электронное... И не очень надёжное как оказалось...
    Спасибо!
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Ну как всегда чем новее тем хрееовей.
  12. Гари85
    Гари85 Новичок
    9 мар 2018
    26
    Республика Крым
    Audi A7 2,8 fsi
    Наткнулся на форуме туарега с аналогичной проблемой. Всё один в один! Но мне не помогло:
    Здравствуйте.
    Не смог пройти мимо темы, т.к. полностью повторилась описанная ситуация на машине знакомого.
    Сидит Ошибка в блоке 6D: 0004 отсутствие базовой установки.
    Все параметры сам блок выдает. Привода не работают. Кнопки, закрытие/открытие видит. Напряжение питания в норме.
    Проблема появилась в морозы при разряде акб.
    Когда почти уже я был согласен на приобретение этого блока, решил сделать "гадость"
    Васей-диагностом зашел в "закрытую область" - код "12345".
    Затем в длинном кодировании, ранее прописанный код (10 цифр разбиты парами) , просто ЗАМЕНИЛ на десять нулей ... вышел из блока, снова зашел через закрытую область "12345" и восстановил ПРЕЖНИЙ (ранее записанный) код из 10 цифр. Крышка багажника была закрыта... нажал кнопку на дверях открытия... и ОНА ОТКРЫЛАСЬ И ПОДНЯЛАСЬ!!!
    Источник: Не работает эл. привод крышки багажника. - Страница 5 - Форум - Туарег клуб Россия http://clubtouareg.ru/showthread.php?t=2248&page=5#ixzz5Dkvvwd6h
    quattrosens нравится это.
  13. carride
    carride Новичок
    11 фев 2018
    19
    Волгоградская обл.
    Audi A7 TDI Stage2 2012
    РЕшил проблему? сегодня мыл и открыл багажник без проблем. нажимаю на кнопку для закрытия его, а она без реакций... танцевал с бубном, заводил, глушил. в итоге закрыл вручную и поехал думки думать...
  14. Гари85
    Гари85 Новичок
    9 мар 2018
    26
    Республика Крым
    Audi A7 2,8 fsi
    Не, до спеца доехать всё не получается. Сказал поможет
  15. carride
    carride Новичок
    11 фев 2018
    19
    Волгоградская обл.
    Может поможет кому.
    На диагностике было написано нет связи с блоком.
    После сделали адаптацию и о чудо все заработало.
    У меня это произошло(не сразу а 2 дня спустя) после замены акб. Может совпадение а может и нет.
  16. Гари85
    Гари85 Новичок
    9 мар 2018
    26
    Республика Крым
    Audi A7 2,8 fsi
    Заменил Блок управления багажника 4G8 959 107 N. Всё заработало!
  17. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    как делали адаптацию, можно подробнее
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    личинок уже сто лет нет))))
  19. Goalie33
    Goalie33 Новичок
    21 июл 2015
    4
    Коми респ.
    A7/4G 3.0TDI
    Друже,подскажите пожалуйста.
    Такая же проблема имеется,диагностика показала,датчик холла на электродвигателях не видит положения,снял моторчики прозвонил,там всё в порядке,всё звонится....кудой лезть?
  20. Гари85
    Гари85 Новичок
    9 мар 2018
    26
    Республика Крым
    Audi A7 2,8 fsi
    А какая ошибка выдается?
