Привет, соклубники! Нужна ваша помощь. Вчера случилась очень неприятная ситуация.На скорости около 70 лопнуло ухо на поворотном кулаке, зажимающее палец шаровой. Колесо попало под кузов. Заблокировалось. Резину порвало. Но это не главное... В общем заменил я кулак, все собрал и решил прокатиться. Но не тут то было! Машина не едет. Такое ощущение, что одно колесо тормозит, или вообще назад крутится. Даже из гаража не смог выбраться. Прошу подсказать, что могло случиться? Диф?
Спасибо всем, кто откликнулся! Проблема найдена. Ступица на новом кулаке оказалась под другой тормозной диск. Мой диск насаживается глубже и когда притягиваешь колесо, он прижимается к телу кулака. Попробую свою ступицу воткнуть в кулак. Только надо сначала семь раз отметить и хорошенько подумать!
Заменил ступицу на свою. Собрал. Опять колесо блокируется, но не намертво. Проехал метров 500. Обнаружил потертость на диске. Как оказалось- от скобы суппорта. Снял ее и доработал УШМ. Собрал ещё раз.... и вуаля! Все фунциклирует, ни чего ни где не трёт.
да ну нафиг. Это первый озвученный случай, чтобы на чугунине ухо отломилось у шаровой. я понимаю, на многорычажке на алюминевом сапоге у верхних рычагов болт закисает и народ потом ухо отламывает. Вот это - частый случай.
Лопнуло через неделю после замены шаровой. Там одно ухо мощное, а другое тонкое. Кулаку почти 30 лет. Сколько раз за это время шаровая зажималась и ослаблялась?! Усталость металла, я думаю.
Случай не первый. Позвонил парню, который аудюхи разбирает на счёт кулака. Он сказал, что такое бывает...
я говорю, что первый озвученный здесь. По крайней мере, по многорычажке сообщения часто встречаются, а ухо шаровой - впервые вижу. Понятно, что случаев наверняка более одного )
Думаю, причина в неправильном монтаже/ демонтаже шаровой и вроде как ещё разные диаметры есть. Если перетянуть - естественно будет ломаться.
Возможно. По крайней мере я меньшего диаметра шаровую не ставил. Да и не затянется она, как я себе представляю.
Вангую, проблема в том,что тот болт,который одноразовый,большинство не меняет,а он изнашивается прилично,в итоге палец начинает гулять и разбивает посадочное со всеми вытекающими....
вставлю свои пять копеек мастера, шибко умные, и закалачивают зубило между ушей, что бы шаровую достать. в этот момент оно могло треснуть...
