Решил тему открыть, а то чувствуется вопросов не мала возникать будет. Некая предыстория: Кое на какие вопросы ответы и советы Вы уже дали. Сегодня понял, что до нутромера еще не близко. Мотор снять не представляю как. АКПП мешает, бублик от маховика отсоединить не представляется возможным по причине не проворота колена. Как действовать? Ну, головы скину. Поддоны попробую. А дальше как? Если клин в поршневой или в колене. Ни как пока не представлю свои действия. Снимать с коробкой нет возможности, да и чем это поможет не знаю.
Слав, если есть в гараже яма, то можно попробовать начать разбирать низ мотора. Отворачивать все бугеля, которые можно открутить. И шатунные и коренные. Ну и бошки сразу скинуть, что-бы поршня с шатунами вытащить. Твоя задача сейчас заставить вал провернуться.
Да, так и решил делать. Одно пугает, если клин коренных, бугеля ведь все не открутишь, не хочется еще и коробас потом делать. А можно снимать мотор с прикрученным бубликом, потом бублик сниму и на коробку поставлю, или это уж точно повредит чего нибудь. Я так далеко не лазил, моторы приходилось снимать, но не такие и не с АКПП.
Сегодня еще по-лодырничаю, подумаю, будем авто у друга обмывать, а завтра начну с расчистки рабочего пространства и может успею снять головы, хоть что-то появится. Ой как не хотелось бы, чтоб в них проблема была. Столбик то есть, а головы искать .... , свои восстанавливать вообще не знаю где (у нас с этим не больно) и по баблу только на зап.части не кисло.
Вот как-то подкралось чувство (сзади) и говорит: "Кажется мне однако, что после снятия голов двигатель провернется". Если я правильно понял вал таки вращается "туда-сюда" немного. Может всё-таки снять головы, а потом пытаться провернуть вал и снять двигатель? Чем чёрт не шутит, вдруг поршнями упирается.
начинай с голов дергать,так как они будут все равно мешать доступу откручивания болтов акпп. бублик можно вытащить вместе с двигателем.единственное что может повредится это сальник,ну и масло немного вытечет с него. поршневая клинит в основном от перегрева.это не твой случай. у меня больше подозрений на маслянное голодание в гбц(изза этого не проворачивается двигатель)и само колено,а именно коренные вкладыши.
Я снимал мотор вместе с АКПП и подрамником. Снимал без ямы, на улице. Разобрал морду, поддонкратил машину подкатил под машину тележку (тележку варил специально.) Преспустил машину чтобы подрамник лег на телегу, и открутил подрамник, преподнял машину и выкатил мотор. Потом нанял манипулятор он перетянул мотор под навес .машина аварийная была в гараж не затощить было. Передние колеса зажаты были. Если иметь лебедку лучше снять с АКПП вместе.
У меня место ограничено очень. Столбик поставить искать куда надо, с коробкой это вообще не выполнимо.
Все выше писал. Сломало вал на турбине, загнал в гараж, турбу снял и забыл аккум отстигнуть. Сигналка с автозапуском по температуре сработала и вот история.
Все не надо прочитал. Головы снимай. Поршня потянуло по-любому, смазка цпг происходит форсуночным методом, давление низкое, распыла масла нет поршень тянет в момент. P.S лучше искать контрактный мотор. Дешевле будет. Либо разбирать все до винтика и дифектовать в плоть до масляного насоса.
можно... но... Очень не советую по такой технологии ...через альпы это ...да-с регион 102 все это прошел не раз... прислушайся...
Слав,поверь,снимать ставить двигатель в собранном состоянии не имея опыта и средсв помощи(подъемник,тельфер) очень тяжело.я же советую раздеть двигатель как можно больше(все равно разбирать для дефектовки).
племяннику на заметку: 10% грязи на моторе при сборке попадает внутрь мотора... морду авто разбери (1/1.5 часа), сними ТНВД (20 мин), ТК (20 мин), ГБЦ в сборе (1 час) , стартер с геной (40 мин), компрессор (20 мин)отведи в сторону, насос ГУР(5 мин) тоже, возьми "гусак" на прокат, вывеси мотор на гусаке, "стряхни" КПП (20 мин) и выкатывай движок на гусаке... два ската, сверху доска /лист фанеры... движок перекантовать м/поддоном кверху и вскрыть... вскрытие покажет... доброе /недоброе по любасу будет много г...на, я обкладывался газетами/их потом сжечь поршни выбивать аккуратно, не сломай м/форсы регион 102 верно говорит - торопиться не надо это-та, ... не дрейфь. племянник, все получится!!!!! тем более, что тебе деваться некуда
Спасибо на добром слове. cbvjy, регион 102, я все прекрасно понял. Разбирать - раздевать по всякому буду, как минимум для того, чтоб бублик открутить (надо же провернуть колено). Нюансы есть какие, чтоб не усугубить еще больше или больше некуда.
