масло в торсен
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mcmark, 25 окт 2011.
  1. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    подскажите какое масло используется в торсене, какой объём? И есть ли смысл его менять. Трасмиссионным маслам доверяю Castrol. На их сайте http://www.olyslager-lubricants.nl/CastrolSetra/CV_Retail/product.asp смотрел, немогу понять какое там в торсен...
    Машина в профиле.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.386
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. witalick
    witalick Участник форума
    30 ноя 2011
    101
    а6 с4, 97 quattro
    хотелось бы окончательно прояснить ситуацию с использованием масел в дифференциалах кватро
    в передний и задний дифференциал однозначно льется синтетика GL 5, 75-90 либо 75-140, кому что больше нравится.
    открытым остается вопрос о том, что льется в торсен на АКПП. согласно рекомендациям производителя, заливать следует масло классификации G 052 145, такой допуск есть у масел класса GL4+ (то же самое что и GL4/5), в частности:
    http://www.addinol.kz/addinol_getriebeÖl_gh_75_w_90_oil_720.html
    или же Кастрол TAF X
    но в тоже время в механику кватро заливается масло по спецификации производителя G50, что опять же соответствует спецификации GL4+ (то же самое что и GL4/5).
    таким образом в торсен необходимо лить масло кастрол taf x и его же необходимо лить в механику кватро, желательно и в простую механику, но можно обойтись и просто GL 4 для простой механики.
    масла класса GL 5 в механику лить нельзя.
  4. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Продолжу.
    После хамены редуктора на редуктор с самоблокир дифом , купил 2л масла CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140. Его же хочу залитьв передний диф.
    Вопрос
    1. Какой обьем масла в переднем дифе акппп 4hp18 кватро.
    2. cASTROL рекомендует в торсен gl 5. что делать !? где правда! http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9037081&contentId=7068442
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.386
    A3\8P\2,0Т\Q
    1.)Литра хватит.
    2.)Правильно кастрол рекомендует в торсен(при АКПП) GL-5.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    эт как понимать?
  7. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    301
    80quattr 1.8 JN 89
    Т.е. в переднем дифференциале и коробке передач раздельное масло? Только на автомате?
    У меня механика, кваттро, 89 год, у меня единое масло?
  8. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Под итожу.
    Инфа с мануала по Audi v8. Основа кузова и трансмиссия по тех характеристикам идентичны 44,45 кузову. Торсена меж осевого нет!
    Масло в МКПП - "TRANSMISSION OIL G50 (SYNTHETIC OIL) SAE75W90".
    Внимание ! Масло в АКПП ! Информация из официального мануала.ATF Dexron.
    Масло в передний диф и задний редуктор если акпп-"HYPOID GEAR OIL GL5 (SAE 90 MIL-L 2105 B)"
    если мкпп - информация отстутствует.
    В итоге решил везде залить Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
    http://www.castrol.com/liveassets/b...downloads/pq/Syntrax_Limited_Slip_75W-140.pdf
    Завод рекомендует гипоидное масло для переднего и заднего редуктора.
    В v8 задний редуктор с торсеном, т.е. для него это нормально. Поэтому в межосевой торсен тоже залью Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
    Внимание! Допуска VAGa нет!
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да
    эт не важно, я его скоро буду лить в задний диф
  10. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Теме ап! так и не разобрался что налить в коробку в торсен и задний редуктор 2001 квака 6МКПП... как я понял у меня в коробке и торсене одно масло т.к. трубки охлаждения идут откоробки в радиатор и назад в торсен...
    вопрос что налить-то 75-90 GL 5??? и туда и туда и туда??
    подскажите люди добрые
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.386
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вперёд(КПП+торсен) 75-90 GL-4+
    Назад (редуктор) 75-90 GL-5
  12. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Вот спасибки!!!
  13. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    а ещё один вопросик не подскажите,
    объём в коробке и в торсене и в заднем редукторе
    всё лить в коробку а в торсен сечерз коробку протечёт или отдельно заливать и туда и туда?
  14. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Подскажите объём пожалуйста, запутался совсем...
    в коробку и торсен масло одно а заливные горловины там у каждого своя как я понял.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.386
    A3\8P\2,0Т\Q
    #15 АндрейР, 22 сен 2012
    Коробка плюс дифференциал 2,5 литра,пробка заливная одна,на коробке(сливных две:на коробке и на дифференциале).(у меня во всяком случае так коробка у меня 6 передач)
    Задний дифференциал-1,5 литра.
  16. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    510
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    Мужики, хотел махнуть масло, слизал сливную пробку в заднем мосту, ту самую которая под шестигранник на 17, насмерть прикипела... на коробке сливная и заливная и на заднем мосту заливная без проблем открутились
    Может у кого есть мысли?
    Я вот думаю прям в этой пробке сделать отверстие 10мм например, резьбу и подобрать хороший болт с упл колечком
  17. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Как вариант, но только либо отверстие делай больше что бы вся стружка слилась с маслом, а лучше фигнёй не заниматься а купить новую пробку а эту высверлить полностью, либо помучиться и выкрутить приварив например к ней что-нибудь мощное и крутануть
  18. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    Не знаю как приварить к самой пробке, но пытались мы сделать ключ, сварив болт с гайкой, так там сварка рвалась, а пробка ни в какую :( Вот теперь ищу специальный ключ, что бы сливную открутить...
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    такая ж фигня.. долго мучались.. :D
    помогла вот такая хрень - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5605622&postcount=4
  20. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    так кто заливал 75/140 в мкпп и задний диф ?
    И как оно ?
