Спустя пару минут после того как завёл машину начинает мигать лампочка накала свечей.как это можно обьяснить?сделать У меня ауди 2.5 дизелёк.
Ответ: Мигает лампочка накала свечей.почему? Если в фильтре датчик стоит то да , а если нет то на диагностику
Ответ: Мигает лампочка накала свечей.почему? в фильтре датчиков нету у меня.надо на диагностику значит ехать
Ответ: Мигает лампочка накала свечей.почему? Мигание спирали - наличие постоянной ошибки в памяти ЭБУ.Очень часто это связано с лампами стоп-сигнала и тормозной лягушкой.Это легко проверишь без диагностики.
Ответ: Мигает лампочка накала свечей.почему? Вот сёдня я заметил когда нажимаю на стоп она перестаёт моргать.что надо сделать?
Ответ: Мигает лампочка накала свечей.почему? Проверь и (желательно) замени лампы стоп-сигналов,обязательно проверь/почисти их контакты.Если не пропадет,сними тормозную лягушку,почисти контакты,проверь на замыкание.
Ответ: Мигает лампочка накала свечей.почему? точно у меня кстати одна лампочка на стопе плохо контачит.то горит то нет.поеду поменяю её.надеюсь всё палучиться.спасибо за совет
Ответ: Мигает лампочка накала свечей.почему? вот не задача.щас вообще оба стопака не горят.а как это связанно вообще?свечи накала и стопаки?
Ответ: Мигает лампочка накала свечей.почему? Не свечи накала,а лампа индикации включения свечей,которая также является лампой отказов/неисправностей (MIL,Check engine).ВЫключатель стоп-сигналов при нажатии на тормоз подает +12В не только на лампы стоп сигналов,но и в ЭБУ двигателя.Вот выключатель и смотри и предохранитель,конечно.
Re: Ответ: Мигает лампочка накала свечей.почему? У меня стопы горят, но лампа накала сночало мигает потоми прикращает, а после снова начинает мигать помогите
Re: Ответ: Мигает лампочка накала свечей.почему? Написали же, что при нажатии тормоза подаётся сигнал и на ЭБУ. Так вот ты лягушки смотрел? Там стоит или четырёхконтактная(два на эбу которые могут не работать и стопы гореть будут) или две лягушки... не помню уже точно.
У меня начинает мигать спираль при 4500 оборотов дизеля и пропадает тяга а со временем начала мигать при обычном наборе скорости(легонько давя на педаль газа) ауди а6 2.0 tdi помогите. А еще ее иногда колбасит на холостом ходу.
В мене аналогічна ситуація . Їздив читати помилки , нічого не знайшо . Що робити дальше з тим не знаю . Допоможіть хто з тим стикався?
