1. Дорогие одноклубники!
Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Вы собственными ногами убили коробку...
  2. [nfs]
    [nfs] Участник форума
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    Приветствую друзья.
    имею мультитроник с буквенным обозначением LKV.
    Чего бы мне необходимо проверить при таких симптомах:
    - при остановке на светофоре в положении D чувствуется вибрация. При этом, если переключить на N и тут же вернуть на D, то вибрация пропадает или существенно уменьшается.
    - вибрация появляется при ускорении и заметнее ощущается на трассах, на скоростях примерно от 80 до 120 км/ч. При этом когда необходимая скорость уже набрана и перестаешь давить на газ, то вибрация затихает.
    - на включенном круизе на магистрали поднимаешься на уклон (как бы в режиме "внатяг"), то снова чувствуется вибрация.
    Вибрация чувствуется в основном в руле и напоминает ощущения как при не отбалансированных колесах. Пробег 118 ткм. Замена масла в АКПП запланирована на 120 тыс, но уверенности, что проблема только в масле пока нет. Что необходимо еще проверить или на что обратить внимание механиков при следующем посещении СТО? Благодарю.
  3. jasticeof
    jasticeof Новичок
    28 июл 2016
    10
    Audi A4 (B7) 2.0 (ALT) 06
    Слушай я ее не убивал, тебе не понятно что ли!? просто я объясняю как это происходит и как ее тестили, а не то как ее эксплуатировали!!! эксплуатация норм. просто время и пробег подошел.
  4. arunas12
    arunas12 Новичок
    1 апр 2018
    10
    Литва
    здравствуйте.машина ауди а6 с5 1.9 96 кв 01j едет тодко на 1 аи передасе ошибок нет если едеш долга инагда перекдиучает до 3теи передаче и сразу аваринаи режим ошипка p1743 sori эа oшипке я ние ис росии
  5. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Вам никто не хамил. Ведите себя корректно.
  6. jasticeof
    jasticeof Новичок
    28 июл 2016
    10
    Извините, если я вас чем либо обидел, я изначально пишу проблему и хочу в ней разобраться и четко написал что дело не в эксплуатации!. вы не знаете? если нет, то не отвечайте, если знаете, то помогите если возможно!!!
    А писать кто как ездит, надо не в этой группе, а где нибудь в другом месте!
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Коробка вариатор?
  8. arunas12
    arunas12 Новичок
    1 апр 2018
    10
    Литва
    Да
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    На вариаторе нету аварийного режима, год выпуска какой машины?
  10. arunas12
    arunas12 Новичок
    1 апр 2018
    10
    Литва
    Год 2004 наченает мигат таьло передац
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Походу проблема в сцепление ошибка p1743, масло давно меняли?
  12. arunas12
    arunas12 Новичок
    1 апр 2018
    10
    Литва
    Машина на трал легко заекала масло мениал каропку расабрал и всио вроде в норме низная што делат
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Так уже разобрали коробку?
  14. arunas12
    arunas12 Новичок
    1 апр 2018
    10
    Литва
    Да и ничево плохово невижу
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Там не все так просто, нужно смотреть мерить.
  16. arunas12
    arunas12 Новичок
    1 апр 2018
    10
    Литва
    Может мануал у кавонеьут ест
  17. arunas12
    arunas12 Новичок
    1 апр 2018
    10
    Литва
    Может ест мануал с раэмерами
  18. ravencoff15
    ravencoff15 Новичок
    19 фев 2018
    9
    Томская обл.
    ну в моем случае явно проблема в коробке! Через некоторое время перестали включаться любые передачи, точнее селектор переключался, а движения нет.
    В данный момент коробка снята на сервисе, на днях должны отдать. Отпишусь про результат
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Проблема в ЭБУ, требуется ремонт. Звоните
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.300
    А8 3.0 D 2011
    Гудит редуктор. По вашей коробке частичный ремонт( замена корпуса с редуктором ) не возможен. Только капиталка
