Кто не знаком с функцией "остаточное тепло" рекомендую почитать об этом здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=325202
Игорь правильно поднял тему...кстати, кто делал снижение оборотов вентилятора для работы вебасты, то эти настройки вентилятора применяются и при использовании остаточного тепла
Вот еще дополнение к функции остаточное тепло: Канал адаптации климата 16 Заводская базовая регулировка 0 Разблокировка включения автономного отопителя через функцию "Остаточное тепло". - Данная функция действует только в автомобилях с установленным на заводе «автономным отопителем». - Данный канал адаптации используется только у кондиционера конструкции "Komfort" (у конструкции "Basis" режим автономного отопителя/стояночной вентиляции не предусмотрен). При базовой регулировке «0» автономный отопитель не включается, если передняя панель управления, блок управления Climatronic -J255, находится в режиме работы „Остаточное тепло" (при выключенном зажигании кнопа „Econ" была нажата дольше чем 3 сек.), а температуры охлаждающей жидкости двигателя не хватает, чтобы достичь заданной температуры салона При настойке «1» автономный отопитель включается, если передняя панель управления, блок управления Climatronic -J255, находится в режиме работы „Остаточное тепло" (при выключенном зажигании кнопа „Econ" была нажата дольше чем 3 сек.), а температуры охлаждающей жидкости двигателя не хватает, чтобы достичь заданной температуры салона.
Можно было в ветку про секреты запостить конечно же...но не пойму вашего возмущения...отвечать не обязательно
Привильно ли я понял, что если поставить в настройках 1, то зимой при нажатой кнопке Econ, после израсходованного ресурса остаточногр тепла включится Вебасто и какое-то время будет греть салон?
Не знаю как на кушке но на туре так и работает. Только там не когда ресурс тепла кончится, а сразу после остановки двигателя врубается вебаста и климат держит выставленную температуру в салоне. Но это при температуре ниже плюс пять. Удобная фишка ,особенно когда часто из машины выходишь на недолгое время- в салоне всегда 22 -не остывает.
