подскажите пожалуста,в памяти сидений работает всё кроме спинки-не запоминает,выдаёт вот эту ошибку: Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден Номер блока управления: 4F0 910 760 HW: 4L0 959 760 Компонент и/или версия: Sitzmemory FS H01 0100 Кодировка: 0082954 Код мастерской: WSC 29919 000 1048576 VCID: E1CD21B738520AC 1 неисправность: 01446 - Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G230 005 - Отсутствует или неверная базовая установка/адаптация Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 201 Пробег: 138596 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.03.03 Время: 17:48:58 делаю адаптацию,некоторое время работает,потом снова ошибка,подскажите что нужно менять,заранее спасибо
Т.е.нужно менять мотор-редуктор спинки,в нём и расположен датчик памяти?но при этих симптомах принудительно спинка регулируется
такой вопрос))) когда покупал машину работала такая штука ! когда машину глушишь сиденье отъезжало и опускалось в низ и поднимался руль))) я что то натыкал и это система перестала работать только руль поднимается(((( может кто знает как настроить что бы сиденье отъезжало )))????
Сиденье будет двигаться, когда ты придёшь с другим ключом и при этом настройки не совпадут с теми, что записаны для предыдущего ключа. Или просто вручную отгани перед закрытием авто сиденье в крайнее положение и при открытии оно должно будет вернуться на последнюю используемую регулировку из памяти. А двигаться каждый раз при использовании одного ключа оно не должно, только руль.
Как не должно? если оно двигалось! когда глушил авто и вытаскивал ключ из замка сиденье в месте с колонкой само двигалось!
