Петли дверей - вопросы регулировки и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ALIXANDRO, 14 янв 2014.
  1. ALIXANDRO
    ALIXANDRO Участник форума
    13 авг 2012
    114
    А6/С6 2.4 07г.
    Всем привет! Ребят подскажите ремонтируется как нибудь петли дверей? открываю водительскую дверь а она немного вниз опускается
  2. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.239
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Один ремонтник сотки 45ые ремонтирует... домкрат ставит под открытую дверь и домкратит. Все отлично получается.
  3. pixlv951753
    pixlv951753 Новичок
    12 окт 2013
    82
    4f c6
    тоже есть вопросец по петлям.на с6 сзади 2 кулачка на ограничителе и вот обе двери трудно закрваются в самом конце изза них.по идее они должны пружиной поджиматься а они наоборот отталкиваются.смазывал перемазывал.особого износа нет.думаю торсионы эти ослабли и не доталкивают,есть мнения?
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Все петли без проблем заказываются и меняются. На них по 3-4 болта, по-крайне мере, так было на С5. Не думаю, что на С6 что-то существенно изменилось.
    На вод. двери один болт закручивается изнутри. Так что придётся под торпедой всё разбирать, чтобы поменять
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Не знаю как на с6,но на с5 все проседания убрал регулеровкой петлей на кузове.если есть эльза посмотри про регулеровку.Конечно если не сильно просели.
  6. pixlv951753
    pixlv951753 Новичок
    12 окт 2013
    82
    4f c6
    сомневаюсь что задние двери у меня просели.сомневаюсь что такое вообще бывает(логично было бы ожидать от водительской двери,что она просела.на ней и притертостей и следов использования-больше.но, нет.ничего не просело просто трудно закрываются.эльзу смотрел- там тока смазка(
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
  8. pixlv951753
    pixlv951753 Новичок
    12 окт 2013
    82
    4f c6
    спасибо за номера, но такие радикальные меры приму когда исчерпаю варианты ремонта.
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Проверить легко,просели или нет,надо открутить петлю,за которую закрываеться замок,предворительно отметит как стояла,закрыть дверь и посмотреть зазор.
  10. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Попробуй поджать ось петли.
    Там есть заглушка на петле, мелкая, резиновая или пластик, под ней винтик под внутр. шестигранник или торкс, подтяни его.
  11. ALIXANDRO
    13 авг 2012
    114
    А6/С6 2.4 07г.
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
    Благодарю за советы! Буду менять на новые
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Кстати, под цвет машины они, вроде бы, не продаются. просто оцинкованные. придётся красить.
  13. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кто ни будь регулировал провисание добавлением шайбы(пластины) между дверью и петлей нижней..гдето читал не могу найти
  14. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    409
    АR '08 3TDI
    Вот здесь, ну и еще по ссылкам внутри, если надо...
