A4 B8 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andrey Kernitskiy, 11 ноя 2013.
  1. Ice27
    Ice27 Новичок
    20 июл 2012
    24
    А4 1.8TFSI 10г.
    Диагностика показала,что бешено скачет зажигание. Заказал датчик детонации
  2. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Отпишись о результате замены датчика.
  3. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Это не пальцы и не клапана! Это называется детонация- (взрывное сгорание топлива, либо слишком ранее зажигание). Причины: слишком раннее зажигание, низко-октановый бензин, нагар на поршнях, слишком горячие (не подходящие) свечи, слишком бедная смесь. Это очень опасная вещь разрушающая поршни за несколько минут. Пока не отремонтируете избегайте движения в режиме когда возникает детонация.
  4. Ice27
    Ice27 Новичок
    20 июл 2012
    24
    А4 1.8TFSI 10г.
    Датчик должен быть в пятницу. Вместе с детонацией увеличился масложор - 1л на 1000
  5. Ice27
    Ice27 Новичок
    20 июл 2012
    24
    А4 1.8TFSI 10г.
    Спасибо,машина стоит под окном до приезда датчика(
  6. Ice27
    Ice27 Новичок
    20 июл 2012
    24
    А4 1.8TFSI 10г.
    Причины:
    1.Слишком раннее зажигание - датчик детонации заказан.
    2. Бензин - нет - лью 98.
    3. Нагар - тут уж ничего не сделать?
    4. Свечи - поставил NGK 1675 - почти родные
    5. Слишком бедная смесь. Вот тут можно по подробнее. Топливный фильтр новый. Форсунки? Но они ведь не лечатся?
  7. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Только сейчас увидел что мы земляки))) Короче, я лью 95й и у меня даже с чипом откаты не больше 3х градусов, и то, только когда тепло. Просто у нас вряд ли есть нормальный 98й. Форсунки и нагар можно попробовать вот этим http://www.lavr.ru/catalog/item/och...vr-injector-cleaner-petrol-prisadka-v-benzin/ испытал на себе, 210р. делов, а эффект хороший. Но в твоём случае это скорее всего датчик детонации, но только учти что его нужно затягивать строго определённым усилием.
  8. Ice27
    Ice27 Новичок
    20 июл 2012
    24
    А4 1.8TFSI 10г.
    Купил Лавр-в багажнике лежит - только для двигателя. Но все от него нос воротят, говорят, что только испортишь все.
    А про датчик - хз кому и доверить его поставить(
  9. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Какой именно для двигателя? Я раскоксовку лавром делал 2 раза, и оба раза ошмётки нагара вылетали будь здоров. Но потом когда капиталил всё равно на поршнях много нагара было, масложор был 1 литр на 1000 ((
  10. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    А почему ошибка при навернутом датчике детонации не светиться? датчик какой заказал оригинал или заменитель?
  11. Ice27
    Ice27 Новичок
    20 июл 2012
    24
    А4 1.8TFSI 10г.
    Ошибка один раз при диагностике вышла и потом пропала. По словам диагностов этот датчик имеет такую "особенность" не светится при поломке. Вообщем жду его - заказал оригинал, так как В СЦ сделали злые глаза на заменители
  12. Ice27
    Ice27 Новичок
    20 июл 2012
    24
    А4 1.8TFSI 10г.
    Значит все-таки капиталил(
  13. Ice27
    Ice27 Новичок
    20 июл 2012
    24
    А4 1.8TFSI 10г.
    Появилась у мастеров новая идея - масло жрет - наверное компрессия ушла - от того и детонация...
  14. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Объяви где находятся эти мастера, шоб все знали куда не надо ехать. Детонация возникает от повышения компрессии а не от снижения. Не хочу тебя расстраивать, но возможно что детонация разрешила перегородки на поршне из-за чего стало жрать масло. Как давно стучит?
  15. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Ну я ещё год назад всё купил просто руки не доходили до капиталки, а раскоксовка это так... перемога)
  16. Ice27
    Ice27 Новичок
    20 июл 2012
    24
    А4 1.8TFSI 10г.
    Полтора месяца.
  17. Ice27
    Ice27 Новичок
    20 июл 2012
    24
    А4 1.8TFSI 10г.
    Залил кастрол 5-30 LL так он вообще улетел(Понял, меняю датчик, там как Бог даст
  18. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Привет. Есть результат по замене датчика детонации?
  19. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Смотрел я его машину, датчик детонации работает. Там скорее всего нагара много.
  20. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    нагар на чём?
