Q7 4L Разяд АКБ из-за якобы открытой двери багажника
Тема в разделе "4L", создана пользователем Elite_Force, 18 фев 2018.
  1. Elite_Force
    Elite_Force Новичок
    18 фев 2018
    32
    Коллеги, всем доброго дня!
    Ауди Q7 3.6 2008 г
    Проблема: разрядка АКБ в осенне-зимний период. При запитке от резервной АКБ либо прикуривания рандомно появляется сигнал об открытой двери багажника на приборке. Дверь при этом физически закрыта.
    Что было сделано:
    1. Замена АКБ - год назад.
    2. Внештатная сигналка снята. Стоит только штатный иммо.
    3. Диагностика дает ошибку ручек Кейлес. Ручки отключены путем выдергивания предохранителя.
    4. Замена замка багажника – месяц назад.
    5. Замена фишки контакта к замку багажника. Была вся зеленая, обрезал провода, новую фишку прикрутил изолентой (3 провода).
    6. В свое время тек омыватель заднего стекла. Его перебрали и залили герметиком.
    7. Кнопа закрытия багажника менялась года 2-3 назад.
    В нормальном режиме АКБ заряд держит, ток утечки порядка 50 мА.
    Теперь последние события:
    1. Прихожу – АКБ в ноль, на приборке горят разные датчики – все как обычно.
    2. Кидаю резервную АКБ – показывает открытую дверь багажника!!!
    Я так пониманию, концевик багажника стоит в замке. Пальцем защелку толкаю – дверь «закрывается». Есть концевики в полу (под хромовой накладкой. При их размыкании дверь не «закрывается», я так понял, они отвечают за дублирование света в бампере. В приводах двери, я так понимаю, концевиков нет.
    Чудес в технике не бывает, где-то замыкает и происходит утечка.
    1. Можно до кучи поменять омыватель, но я его смотрел – не течет.
    2. Есть еще кнопка открытия наружняя – ее не трогал.
    3. Подсветка багажника горит.
    4. Подсветка номера – не горят обе лампы.
    Что посоветуете?
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Микрики внутри доводчика отвечают за пиктограмму на дисплее откр / закр... Там искать нужно...
  3. Elite_Force
    Elite_Force Новичок
    18 фев 2018
    32
    Микрик увидел один, или я чего-то пропустил?
    замок багажника менялся месяц назад
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Внутри доводчика под блестящей накладкой смотрел?
    На новый?
  5. Elite_Force
    Elite_Force Новичок
    18 фев 2018
    32
    #5 Elite_Force, 19 фев 2018
    поясни, где именно стоит доводчик. Я так понимаю, в замке.
    по идее, концевик за откр/закр багажника стоит в замке - защелкиваю замок, пиктограмма на приборке пропадает
    да, на новый
    на руках есть два старых замка багажника - я их разбирал, внутри все чисто, следов ржавчины нет, микрики целые.
    UPD: вчера выдернул АКБ из под сиденья, вздулась с торцов. Батарее год, Exide EK950.
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Замок на пятой двери стоит , а доводчик под блестящей накладкой к кузову прикручен.. .
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Акб тут ни причём... Ни дохлая ни заряженная....
  8. Elite_Force
    Elite_Force Новичок
    18 фев 2018
    32
    понял, спасибо, посмотрю.
  9. Elite_Force
    Elite_Force Новичок
    18 фев 2018
    32
    АКБ это уже как следствие. Это я к тому, что еще на АКБ попал.
  10. Elite_Force
    Elite_Force Новичок
    18 фев 2018
    32
    #10 Elite_Force, 23 фев 2018
    Вскрыл доводчик двери багажника, концевики целые, прозваниваются.
    от грязи почистил, смазал, продолжаем наблюдение (С)
  11. Elite_Force
    Elite_Force Новичок
    18 фев 2018
    32
    ну короче, опять выскакивает индикатор открытой двери багажника!
    1. замок багажника новый
    2. доводчик перебрал, прочистил, концевики прозвонил.
    3. кнопку закрытия поменял - валялась старая.
    мужики, выручайте! голова кругом
  12. andreyaudiq7
    andreyaudiq7 Новичок
    27 фев 2018
    2
    Беларусь
    Та же беда. Автор, решил вопрос?
  13. Elite_Force
    Elite_Force Новичок
    18 фев 2018
    32
    доводчик - перебрал, прочистил, смазал
    акк - зарядил, поставил.
    кнопку закрытия еще поменял (нашел старую)
    положение доводчика регулируется по корпусу вперед-назад, надо ставить, чтобы дверь не внатяг закрывалась, а с небольшим люфтом
    все это проделал на 23 февраля, ТТТ пока ровно.
  14. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    966
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
  15. Elite_Force
    Elite_Force Новичок
    18 фев 2018
    32
    последние известия. Блоки приводов двери J605 и его собрат в норме. Акк по-прежнему высаживается, горит открытая дверь багажника.
  16. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    В доводчике стоят концевики, которые замыкаются и размыкаются при закрытии. Там их два, предполагаю один для индикации двери (на замыкание), а второй для включения подсветки внутри(на размыкание). Надо их проверять. Странно что они у вас рабочие.
  17. Elite_Force
    Elite_Force Новичок
    18 фев 2018
    32
    доводчик облазил вдоль и поперек. оба концевика чистые. дальний на всякий случай поменял и поставил поближе.
  18. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    В планке №17 тоже стоит микрик, в нём не может быть причина?
    • Doc2.docx
      145,3 КБ
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Странно у меня они не съемные и на разные контакты. Вы их смотрели под крышкой, которая на клепках? Что бы туда попасть сначала надо клепки высверлить.
  20. Elite_Force
    Elite_Force Новичок
    18 фев 2018
    32
    до него я не добрался
    по идее, его задача (так же, как и кнопки в двери) - дать сигнал на отщелкивание замка багажника.
    т е ни он, ни кнопка не должны давать сигнал об открытой двери.
    концевики на индикацию двери стоят в замке и доводчике.
    поправьте, если не так.
