Добрый вечер, любители audi. Многие из нас сталкивались с проблемой моторчика печки, у меня тоже случилась печальная история с хорошим в итоге финалом. Короче в одно прекрасное утро мотор перестал крутится а на улице -27, благо суббота. Разобрал мотор оригинальный номер 0130101513 от бош, такого не нашел нигде прочитав это https://www.drive2.com/l/8699712/ решил рискнуть и купил мотор с № 0130101511 пришел он уже в понедельник(спасибо ребятам из сервиса) по габаритам один в один, только вал на который садится крыльчатка длиннее примерно на 1 см это не страшно т.к. с верху ничего нет только капот, до него 20 см, и еще я перепаял фишку т.к. на новый мотор для другой машины. И все за 3500 рублей у меня новый мотор печки бош (делал все сам), при том,что самый паршивый Китай стоит от 5000 рублей до 15000 р.за оригинал. Надеюсь кому нибудь пригодится,фото нет. Всем работающих моторчиков
Добрый вечер. Я не смог снять крыльчатку на старом целом моторчике поэтому я его разкурочил. После этого держа в руках якорь с крыльчаткой покрутил, крыльчатка сидит туго но при этом крутится на валу, Залил все горячей водой и подержав несколько минут снял крыльчатку прокручивая ее на якоре. Наверно можно застопорить якорь не разбирая мотор и стянуть крыльчатку. Фишки разные я перепаял их т.к. на новом моторчике она другая и даже пины разные. И еще снимайте крыльчатку аккуратнее т.к. от горячей воды при стягивании может немного потерять правильную геометрию, потом будет вибрация.
Если у тебя туарег то там другой мотор стоит. Я на рабочей Q7 менял и на кайене там совсем другое строение мотора. щетки стоят под крыльчаткой, на ауди а4 не так
у меня А4 , моторчик из-за скрипа смазывал недавно, промывал после смазки(перестал работать совсем после смазки), сушил, опять смазывал-вроде работает теперь.. Но мысль была поменять движок, не нашел по номеру его
На А4 в оригинале стоит 0130101513 его не найти ( ну или я не смог) ты ищи 0130101511 бош он был в экзисте или автодоке, мне его привезли с другого интернет магазина
Привет , подскажи а как снять этот моторчик , у меня тоже а4 2008 год В 8 ,свистит этот долбаный моточик уже месяц , с ума можно сойти))), не могу найти ни одного видоса , как это сделать боюсь напортачить !Может у тебя какая инструкция есть ! Спасибо !
вот по А4 https://www.drive2.ru/l/4193545/ а что касается самого моторчика, как и где мазать, тут подробнее http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=3144 но повторюсь-я от души налил маслица, типа кашу маслом не испортишь, и моторчик через некоторое время перестал крутиться, потом пришлось все проливать уайт-спиритом...Сейчас работает до сих пор, а напортачить там сложно-4 болта открутить....
Главное не включать зажигание. Если есть выключатель подушек и при отсоединение штекера включить зажигание будет ошибка. Проверял.
