если ничего не путаю - это про невозможность открыть двери изнутри после постановки на штатную охрану снаружи
Я бы не хотел сумничать, но Вы недоговариваете самого главного - это то, что вместе с фразой "Следите за Safelock" машина предлагает заглянуть в мануал, указывая "См. руководство по эксплуатации" Вообщем то, бесценная книга, позволяет многих избавить от ненужный вопросов. Но мы же славяне - ленивые. Загляните на стр. 31
Да ладно тебе! Просто до фига глупых вопросов задают, на которые легче и быстрее ответ в мануале найти, а люди по несколько дней здесь ответ ждут.
Докладываю. Не на 31 стр., а на 32 стр. Функция защиты от взлома (Safelock). Автомобиль становится не возможно открыть изнутри. Благодаря этому снижается вероятность взлома автомобиля. Функцию можно отключить при каждом процессе закрывания: 1.Нажать клавишу (закрытый замок) на радиоключе второй раз и удерживать в течении 2 сек. 2.Коснуться второй раз расположенного в ручке двери датчика в течении 2 сек. 3.Повернуть сервисный ключ в замке двери в течении 2 сек второй раз в положение закрывания. Извлечь сервисный ключ. 4.Перед закрыванием нажать кнопку (в торце двери) контроля салона и противобуксировочного контроля. При отключении функции защита от взлома, функция контроля салона и противобуксировочного контроля, автоматически отключается.
Давай задавай ещё вопросы! Сходил в подземелье, взял мануал и принёс в кабинет. Могу посмотреть, время есть.
