Уважаемые, возникла проблема! Авто (А6 с7) стоял 2 недели на даче (сам был на отдыхе), так вот сегодня как только решил включить печку на скорость выше середины услышал сильный гул и вибрацию где-то в районе приборки (включён кондей или нет не важно), думал может вентиляторы основные, но нет, они вообще не крутились в тот момент.Если скорость обдува меньше половины от максимума, то вибраций нет, это моторчик печки? Из-за чего так произошло и что делать? Спасибо за помощь)
Всем добрый вечер! У меня такая проблема, не греет печка на ауди 80 б3 кузове. Сперва когда заводишь и греешь машину идет прохладный воздух. Теплый воздух идет только тогда когда начинаешь газовать или при езде чуть высоких оборотах
Писать/спрашивать нужно в этом разделе, он по Ауди 80 http://www.audi-club.ru/index.php?forums/80-90-100-200-a6-s4.149/ А здесь раздел по А6 С7
стандартная проблема 1. чистить моторчик (вентилятор) печки 2. по желанию ставить под капотом доп фильтр https://www.drive2.ru/l/7635962/
Правильно, надо оттуда удалить всех сдохших мышей, которые нарушают весовую балансировку нагнетательного барабана.
у меня чистка не помогла, вибрация была на скорости вентилятора 7 и выше, поменял щётки и теперь его не слышно,
Народ, а как снять бардак в А6(с7)? Что-то неохота 2000р отдавать, за то, чтобы просто посмотреть, что у меня так с вентилятором печки....
Менял медно-графитовые щетки вентилятора печки, еще до замены помимо вибрации при максимуме оборотов вентилятор начинал работать волнообразно: то включался-то выключался и так в интервале в пару секунд.
Было такое. По осени началась вибрация при включении вентилятора воздухозабора. Что оказалось: На лопостях "барабана" скопившаяся пыль от влаги, стала давать дисбаланс. Решение: Попробовал продуть сжатым воздухом - стало не много лучше. В итоге взял пену для чистки двигателя, набрызгал на лопости барабана, через 10 мин. продул воздухом. Проблема исчезла.
Да, забыл отписать. Проблему решил путём промывки лопастей вентилятора печки средством для чистки двигателя, потом просушил всё сжатым воздухом. Вибрация полностью исчезла.
