A4 B7 Стеклоподъемники - проблемы и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем sergA6, 9 янв 2014.
  1. sergA6
    sergA6 Новичок
    27 дек 2009
    42
    A4/B7 2.0т 07г
    Доброго времени суток всем!
    ауди А4 Б7 2007г.Ребят подскажите чего делать то надо):короче в морозы в праздники сел акк на машине в -35,с утра попытался завести машину - акк ( чик -чик- чик )и всё сел((.Ладно зарядил его, всё норм завёл,НО ПОСЛЕ обнаружил ,что не работают стеклоподъёмники и главное -с водительской двери работают все кроме водительского,а на каждой из дверей с выключателя не работают не один!
    вопрос- что это такое за чудо?
    похоже что то слетело и как?, где?
    нужно прописать что? - подскажите:umnik:
  2. zelenoe_derevo
    zelenoe_derevo Участник форума
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    Я у себя если отключаю АКБ то они тоже не работают первые 5 минут. Потом все само собой начинает работать...
  3. sergA6
    sergA6 Новичок
    27 дек 2009
    42
    A4/B7 2.0т 07г
    хорошо былобы,тут другая проблема
  4. sergA6
    sergA6 Новичок
    27 дек 2009
    42
    A4/B7 2.0т 07г
    надо адаптацию сделать ,подскажите как делать её,и какой код где прописать?
  5. Juri78
    Juri78 Новичок
    30 мар 2011
    15
    А4/В6 2,0 02г.
    перетерлись/переломались провода в гофре передней двери (стойка/дверь)!!
  6. sergA6
    sergA6 Новичок
    27 дек 2009
    42
    A4/B7 2.0т 07г
    нет ,провода не переломились ,это слетела инфа с блока комфорта- (есть у друга ультраскан)подскажите что там надо прописать ,чтобы заработали стеклоподъёмники
  7. Roma81
    Roma81 Новичок
    20 ноя 2012
    13
    Audi A4B7
    Прекрасным утром, перестали работать все стеклоподъёмники.
    Проверил предохранители:
    15А -Ок. 30А- которые под рулём тоже Ок.
    Снял обшивки дверей, провода целые
    Проверил работу кнопок в 46 блоке комфорта, работа всех кнопок отображаются.
    Ошибок в блоке нет.
    Подсветка ног, электро зеркала работают, центральнй замок работает.
    Ошибок нет. Разобрал обшивку пола, проверил наличие воды в блоке комфорта, всё сухо.
    Прозвонил разъем на дверном блоке
    На толстых проводах плюс, минус есть.
    На тонком красном который идёт с 15 А предохранителя тоже плюс есть.
    CAN оранжевые провода тоже Ок.
    Остаётся один красно-серый на нём ничего.
    Возможно проблема в нём!
    Подскажите пожалуйста кто знает какой потенциал должен быть на этом проводе, что это за провод как его прозвонить???
    Извините если это уже обсуждали!
    Заранее большое спасибо!
  8. Roma81
    Roma81 Новичок
    20 ноя 2012
    13
    Audi A4B7
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.483
    #9 sanya-1, 22 июн 2018
    Красно/серый - блокировка ЭСП. Должен быть +12в при включённом зажигании и около 10 минут после выключения. Также снимается с него напруга при открытии одной из дверей после выключения зажигания.
    На этом разъеме всё, что нужно для работы ЦЗ и ЭСП, есть.
    Советую проверить водительский блок кнопок. Причем, не прозвонить, а подкинуть заведомо исправный, так как управление там реализуется через систему сопротивлений, а не просто замыкания/размыкания контактов.
  10. Roma81
    Roma81 Новичок
    20 ноя 2012
    13
    Audi A4B7
    Я почистил всё платы, прозвонил проводку на всякий случай,
    Проверил работу программой, всё кнопки работают во всех режимах.
    По CAN шине всё видно!
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.483
    Полтергейст... Грешил бы на отвалившуюся силу, но перед и зад на разных предохранителях, а минуса вообще у каждой двери свои.
    Проверяй разъемы остальных дверей..
  12. Roma81
    Roma81 Новичок
    20 ноя 2012
    13
    Audi A4B7
    Вот и я в полном недоумении...
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.483
    Могу тут лишь схемой помочь, может найдешь проблему...
  14. Roma81
    Roma81 Новичок
    20 ноя 2012
    13
    Audi A4B7
    #14 Roma81, 22 июн 2018
    20180622_200448.jpg 20180622_200750.jpg 20180622_200859.jpg 20180622_201228.jpg 20180622_201233.jpg 20180622_214034.jpg 20180622_220236.jpg 20180622_221859.jpg 20180622_221912.jpg Спасибо!!!
    Я победил !!!)
    Красно-серый провод оказался не подсветка, а управляющий дверными блоками он идёт прямиком в Блок комфорта на ножку T12h/10 Когда машина засыпает с него пропадает (+12v) и блокирует стеклоподъёмники.
    В блоке комфорта он идёт на реле (tyco v23084) в котором в моём случае, как выяснилось умерла катушка. Реле не простое, а с двумя катушками, так что если оно щёлкает, это не значит что всё в нём исправно! 20180622_200859.jpg 20180622_201228.jpg 20180622_214034.jpg 20180622_221912.jpg 20180622_200448.jpg 20180622_200448.jpg
  15. Roma81
    Roma81 Новичок
    20 ноя 2012
    13
    Audi A4B7
    Я припоял другое реле, шунтируя сломанное (функционал полостью сохранился)
    Реле взял обычное, одноконтакное, так как в блоке испольщуиспо всего один контакт .
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.483
    #16 sanya-1, 23 июн 2018
    Ага, поздравляю!
    IvanVagen нравится это.
  17. Stas_JKEEEE
    Stas_JKEEEE Новичок
    12 окт 2018
    37
    Украина
    A4 B7 2.0 TDI (BLB)
    Здравствуйте, имеется в комплектации только передние стеклоподъемники, и вот проблема со стеклоподъемниками, работает только одно правый стеклоподъемник от кнопки управления со стороны водителя, остальные не работают, то есть водительское не работает, пассажирская кнопка стеклоподъемника тоже не работает, только с водительской стороны можно поднять и опустить пассажирское стекло. Ошибок нет, предохранители все живие и рабочие, блок комфорта сухой, выглядит как новый, снимал его отвозил автоэлектронщику, тот сказал если не щелкает то все ок, я проверил, действительно не щелкает, карты дверные разбирал кнопки промывал - все бестолку. было пару дней что они сами по себе все заработали, но потом вновь проблема выскочила. уже все перерыл не знаю что может быть, поделитесь опытом. в чем проблема? помогите.
  18. ADJI
    ADJI Участник форума
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Возможно переломаны провода в гофре между дверью водителя и кузовом, или окисление контактов (разъем между дверью водителя и кузовом )
  19. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    так же может быть управляющий(со стороны водителя) мотор стеклоподьемника(микросхема), контакты реле подгорают, реле v23084 (либо более нового образца).
  20. Stas_JKEEEE
    Stas_JKEEEE Новичок
    12 окт 2018
    37
    Украина
    A4 B7 2.0 TDI (BLB)
    Спасибо за ответ, а пассажирский стеклоподъемник зависит от управляющего мотора со строны водителя ? и что за реле v23084 - оно находится в микросхеме управляющего мотора или в блоке комфорта ? Просто в блоке комфорта очень похожие.
