Тормоза заблокировались
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kapaev, 2 май 2012.
  1. kapaev
    kapaev Новичок
    15 мар 2010
    2
    A6 2.0t 4f 2008
    Нужна помощь - заблокировались тормоза, на всех 4 колесах просто в пути раз и машина начала сама тормозить. Я ей газу, она тормозит. Остановился поддомкратил каждое колесо заторможено. Выключил зажигание, подождал - ничего - заблокировано. Заглушил, погулял, завел заново... И все ок, все как не бывало...
    В чем проблема, посоветуйте..
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    На диагностику поезжай, это электроника тупит.
  3. VAGfan
    VAGfan Новичок
    11 май 2011
    65
    А6 C7 2.0TFSI 2012
    Посмотри ,может у тебя стоит блокировка от угона "ТехноБлок" ??? например от предыдущего владельца.....?????Хотя о такой штуке должен конечно знать.там свои секреты при вкл\вкл зажигании и без них с места не тронешься..
  4. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Проверь вакуумный усилитель тормозов. Может быть он зажимает?
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А ты ручник на ходу не включал ??? Если его включить на ходу, то он заблокирует все колёса.
  6. VES
    VES Новичок
    31 янв 2009
    83
    А6 3.2 FSI Q
    откуда такая инфа? просто интересует сей момент, что будет если на скорости "дернуть ручник". вообще возможно это или нет на С6 кузове? думается конечно не летом и не закладывать тачку в дрифт, а именно зимой в целях экстренного торможения? :shock:
  7. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну ладно зад еще поверю,это врядли!!!!!!!!!!!!!11 а как перед заблокируется гидравликой ?????????????
  8. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Цитата из руководства:
    Функция аварийного торможения
    Функция аварийного торможения предназначена на
    случай отказа или блокирования привода тормозной
    системы.
    − Для торможения в экстренном случае стояночным тормозом
    потянуть и удерживать клавишу.
    − Сразу после отпускания клавиши или воздействия на педаль
    акселератора процесс торможения прекращается.
    Функция аварийного торможения срабатывает, если при скорости, начиная
    примерно от 8 км/ч, потянуть и удерживать клавишу. При этом имеет
    место торможение всех четырех колес автомобиля в результате срабатыва-
    ния гидравлической тормозной системы.
    Эффективность торможения похо-
    жа на торможение педалью тормоза! ⇒ .
    При оттягивании клавиши звучит предупредительный сигнал (зуммер), что-
    бы непреднамеренно не включить функцию аварийного торможения. Сра-
    зу после отпускания клавиши или воздействия на педаль акселератора
    процесс аварийного торможения прекращается.
    Может через ABS? :shock:
  9. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Кто готов на скорости ручник включить ?
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    я попробую обязательно когда будет подходящий момент
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Долго ждать ? :wink:
  12. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Я включал :shuffle: Эффект, как от плавного, но глубокого нажатия педали. Непристегнутых и неготовых к торможению - изрядно побеспокоит.
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а как ты думаешь тормозят все или только задние
    на какой скорости дергал "стоп кран" ?????????????
  14. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Скорость была около 30 км/ч. По-моему все тормозят. Торможение очень эффективное. Юза - не было. Поэтому думаю, что все-таки гидравлика тормозит. Электричество колеса задние намертво зажимает - тут без юза не обошлось бы.
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я вчера, когда покупал машину, спросил у хозяина (он, работник Ауди Центра).
    Он сказал, что машина встанет колом и лучше так не делать.
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #16 malder_dm, 5 май 2012
    Ребятки, а вот теперь вопрос на засыпку:
    что лучше, доверить всё электронике, которая может глюкануть, или ездить по-старинке, на гидравлике ???
  17. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Действительно - на засыпку :)
    Довольно много уже электронике доверено. Трудно уже без нее.
  18. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    413
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Все 4 . Проверено...
  19. Пьеро
    Пьеро Новичок
    22 апр 2012
    23
    A6 3.2Q 07 г.
    Я на скорости около 80 дергал. Лучше этого не делать. Колеса блокируются намертво, все прилипают к лобовому стелку, если не пристегнуты, и машину несет в юз. Работает как обычный ручник, только с кнопочки. Поднял кнопочку вверх - получи торможение. Отпистил кнопочку, машина дальше поехала.
  20. Пьеро
    Пьеро Новичок
    22 апр 2012
    23
    A6 3.2Q 07 г.
    Гидравлика надежнее тем, что можно более точно определить усилие торможения. А тут кнопку дернул чуть-чуть больше,чем надо, и все, финита ля комедия.
