Угол опережения фактический на BDG скачет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ser_gr72, 19 янв 2017.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Тема не новая и уже всплывала.
    Сегодня решил посмотреть угол и снова увидел данную проблему.
    И раннее замечал, но т.к. лог снимать было некогда, то вопрос оттягивал.
    Лог прилагаю.
    Кто что думает по поводу увиденного?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А давление мерил в тнвд? Я наблюдал такое на двух моторах именно с BDG, у одного было давление на хх 7 бар,маловато.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Мне год назад его ремонтировали и такую хню я заметил сразу после установки ТНВД.
    Тогда не придал значения, думал притрется.
    По сути, если виновато давление, то нет разницы какой мотор, на уставших ТНВД у всех бы так прыгало.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Домой с работы поеду, посмотрю, что будет на холодную. Мне кажется, что такое только на прогретом.
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    контакты и сам провод на управляющей форсунке в порядке? было такое когда плохой контакт был на управляйке.
    угол скакал до 20 ATDC
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    не проверял, но такое подозрение есть у самого.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот и приехали, Серега. Скока ты тогда бабла отдал.... ? 500-600 $ Ты так и не показал нам отчет о проделанной работе.
    Насколько я помню, то после ремонта ты не говорил что угол остался прыгать в поздний...
    Ай яй яй, скрыл ?
    Кстати, буквально через месяц после тогдашнего твоего ремонта, я установил себе на олроуд предвпрысковый ТНВД с БДГшным мозгом.
    Ну и через какоето время заметил точно такоеже проявление, только углы чуть поменьше были, прыгало до 4-5 АТДС. Там еще другие проблемы были, переодически предвпрыск подгонял. Много чего я перепробовал, и мозги другие и клапан подачи и клапан опережения менял, резинки внутри менял, даже распределитель целиком, разбирал ТНВД почти 10 раз, ну всё там целое, прикопаться визуально не к чему.
    Так в итоге и снял ТНВД, когда подвернулся другой 100% рабочий занедорого.
    Кстати, форсунки в твоем случае тоже не причем скорей всего, т.к. у меня почти новые с нулевой коррекцией, а проблема присутсвовала. Заменил ТНВД - все проблемы с углами и предвпрыском исчезли, как и не было.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    да что-то я хотел с них спросить, что реально делали, да так и не добился
    До ремонта он просто стоял +5 к заданному, мотор на теплую перестал заводиться, не ехала, соляру жрала и дымила так, что рядом стоять невозможно, а после ремонта всё встало на место, коробка стала вести себя по другому (лучше, чем до начала проблем с ТНВД), и я замечал пару раз редкие подпрыгивания (колебания) и всё.
    Сейчас, тоже, особо не напрягает, но вспоминая, что у Юры такое было и еще где-то видел, то решил обсудить данную странность, т.к. всё что появлялось про нее, было с BDH/BDG.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Прогой от дениски через разъём под торпедой по ккл-usb тнвд читается?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Действительно источник проблемы не локализован до сих пор ! :shock: :uhoh:
    Тема нужная, может ктото все таки чтото знает.
    Насчет дымления и плохой заводки, банально скорей всего пружинка под копеечным редукционником сломалась. Бывает такое.
    Насчет переключения коробки, припоминаю что это изза ДМРВ, который ты промыл и коробка стала нормально работать.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    нет, разгон - это одно, а я про синхронную работу коробки при переключениях и торможении.
    этого словами не рассказать.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Синхронность работы автоматических коробок (вариаторы тоже), напрямую зависит от показаний ДМРВ !!!
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    согласен, но ... закончим этот спор, т.к. Дмрв я чистил позже(конец марта/начало апреля), чем почувствовал разницу (февраль) :)
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    нет, только напрямую. да и не видит эта прога особо ничего нового
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А посмотри углы, когда все потребители выключены. А то цикловая 6.9 не много ли.
  16. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    А кто сказал, что это проблема?
    Благодаря этим колебаниям угла впрыска по сути и обеспечивается ровная работа мотора. Поди, там и у расходомера воздуха в выходном сигнале, тоже значительная пульсация по воздуху есть.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :laugh:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Петрович, при всём уважении, я тебя прошу сразу отписаться от этой темы. :ded::hello:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    #19 ser_gr72, 20 янв 2017
    Да всё то же самое.
    Цикловая чуть падает, но всё равно большая, 6-6,5 и скачет.
    Либо это начало конца и повторение прошлогодней хни, либо что-то другое.
    Пока не дымит, едет хорошо, но подергивания на прогретой присутствуют, что и заставило достать шнур.
    Вот логи вчера и сегодня (с работы и на работу).
    Местами видно, что на ХХ фактический подпрыгивает над заданным.
    Угол на прогретой, если что, ATDC.
    И заметил, что на ХХ обороты скачут 742/766.
    Вопрос к тем, кто измерял внутрикорпусное.
    Какой штуцер нужен?
    Ну или ссылку киньте, почитаю.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Шланг тормозной от ауди 80 я покупал! 10х1 резьба
