Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    :thumbup:
    По мне - так ну его нафиг.
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Купи себе прадика.... Все слезы выплакаешь....
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    КЕО, хорош уже кормить жадных мастеров! Всем уже известный факт - все манипуляции по сбросу ошибок производятся на работающем котле....
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я пробовал тогда это сделать. Demon1175 советовал на работающем сбрасывать. Не получилось у меня.
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну современные прадики да, я слышал там уже полно ньюансов. У меня коллега по работе купил новый прадик. Иногда подпрыгивает от его приколов (точно не скажу каких). То с датчиками давления в шинах, то скрипит что-то где-то, то ещё какие-то моменты.
  6. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    в том-то и дело , что плата догревателя и плата автономки отличаются. уже писал тут в теме, они поставляются как 2 отдельных артикла. соотвественно отличие явно не в кодировке.
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    У меня она вообще как-то блокировалась по перегреву, я её смог Васьком оживить...
  8. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    После некоторого кол-ва ошибок она в любом случае блокируется, но "Васей" блокировку можно снять, правда у меня не много не так это получилось как писали. А вот ошибки только во время ее работы.
  9. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    А в чем? Разница скорее с автономкой только в управлении клапаном, хотя им возможно тоже климат управляет. Разница только в том, что на автономке с завода идет дистанционный пульт.
  10. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Разница должна быть в прошивке. Значит алгоритм работы другой. Как то тут в теме представители вебасты появлялись, но свет так и не пролили. У них как я помню были отдельные прошивки для автономки и догревателя. Может и сами не знают в чем разница, есть 2 версии с инструкцией шить в соответствии с номером блока и делают так.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что япы тоже разучились делать машины? :)
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я бы немного не так сказал, какие то ошибки сбрасываются запросто а какие то только при успешном запуске webasto
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.410
    A6 2.5 TDI 96г.
    Где почитать?
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну разница может и присутствовать, но не критичная. Это может быть при какой t вставать на паузу или разный график зависимости интенсивности нагрева от температуры ОЖ. Все это не важно при одинаковом наборе железа. Вот если бы не было электро-помпы (она ведь догревателю и не нужна), то было бы серьезное отличие.
  15. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    про 2 разных артикля? в этке, у од
  16. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Совершенно верно!
    Ну косвенно в Elsa;
    Автономный/дополнительный отопитель выпускается
    в разных исполнениях.
    При замене автономного/дополнительного отопителя
    учитывать строгое соответствие → Электронный
    каталог запчастей
    По заводской табличке отопителей можно определить,
    какое они имеют исполнение.
    Заводская табличка для дизельной
    версии: "Thermo Top Z/C - D" -
    автономный/дополнительный
    отопитель или только
    дополнительный отопитель (только
    для автомобилей с дизельным
    двигателем, без запорного клапана для
    охлаждающей жидкости системы
    отопления -N279- → Глава).
    и вот;
    В моторном отсеке автомобиля на
    передней крышке расположена вторая
    заводская табличка (дубликат) -A-
    (возле сервисной таблички
    кондиционера -B-). Если есть сомнения
    в типе установленного
    отопителя, принимать во внимание
    табличку, самостоятельно
    установленную на
    отопитель.
    Отопители типа „Z/C - D“ без
    запорного клапана
    для охлаждающей
    жидкости системы отопления -N279-
    Стр. 1 из 3
    устанавливаются на автомобили с
    дизельным двигателем в качестве
    дополнительного отопителя.
    Отопитель, выполняющий функцию
    дополнительного отопителя, не
    оснащен запорным клапаном подачи
    охлаждающей жидкости отопителя -
    N279-. Дополнительный отопитель
    включается с помощью передней
    панели управления и индикации блока
    управления Climatronic -J255- сразу
    после выполнения необходимых для
    включения условий → Климатическая
    установка; Ремонтная группа87 и
    → Диагностический комплекс VAS
    5051 в функции ”Ведомый поиск
    неисправностей "..
    Если в автомобилях с дизельным
    двигателем установлен автономный
    отопитель (в качестве
    дополнительного оборудования), то в
    данном случае речь идет об
    отопителе типа „Z/C - D“ с запорным
    клапаном
    для охлаждающей жидкости
    системы отопления -N279-. Данный
    отопитель работает также в
    качестве дополнительного
    отопителя.
    KEO и kibsoft нравится это.
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Вопрос - чем они отличаются?
  18. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Интересные выводы о неважности разницы, когда даже достоверно неизвестно чем они отличаются. Пока есть факт, что они разные. И если уж в концерне решили, что все таки это важно, что будет 2 разные платы поставляться, как минимум был заказ на 2 разных софта, потрачены деньги на разработку - явно не для галочки.
  19. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    да не чем они не отличаются. мой знакомый установил плату на машину которая шла с завода без клапана плату с подогревателя машины которая шла с завода с клапоном , перекодировал, и ездит без ошибок и не парится
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Да вот и я так думаю.
