Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Конкретно о различиях и способах переделки: часть первая с 55:40 до 1:02:56 но при возможности, рекомендую посмотреть кино полностью.
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Дак это и ежу понятно. Спрошу по другому - чем хуже перекодированный от штатного автономного(брелки и клапан опускаем потому, что с ними работает климат, а не вебаста).
  3. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Может я чего то не понимаю, или вопрос стоял так:
    На этот вопрос я кажется ответил (пост 3490)
    Вопрос "хуже" или "лучше" не много не корректен т,к, проще говоря автономка имеет на одну функцию (достаточно удобную на мой взгляд) больше чем перекодированный догреватель. В остальном же (надёжность работы, стоимость ремонта и т.д.) эти системы эдентичны т.к. выполнены на одной платформе.
  4. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Вот об этом я и говорю. А функцию с помощью дополнительных средств можно и добавить. Главное, что сами котлы работают одинаково.
  5. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Странно, я в основном только вопросы увидел.:nod:
    А разве с этим кто то спорил? Можно, но только не простой кодировкой.:nod:
  6. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Пост 3460:hi:
  7. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    всем добрый вечер. сегодня ошибку обнаружил по отопителю ( 00532-напряжение электропитания 001- превышен верхний предел). Сама вебаста работает нормально, все запускается, ошибка не стирается. Кто может сталкивался с этим?
  8. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #3548 Kondor48, 9 дек 2017
    А по блоку АКБ (61или17) какие ошибки висят?
    Ошибка разовая или постоянная?
    Степень зарядки АКБ какая?
    Тут дело не в Вебасто, вариантов несколько;
    АКБ - просто севшая и требуется зарядка.
    Если батарея в порядке, то:
    1. Накануне, был включён потребитель на не заведённом двигателе, который подсадил батарейку в результате чего веба не запустилась из за пониженного напряжения (это если ошибка разовая. Но это вряд ли, иначе бы она стёрлась).
    2. Есть проблемы по току покоя,
    3 . Регулятор напряжения на генераторе просится на замену.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Попробуй включить вебасто и с самого блока стереть ошибку,должна прокатить,то-есть включаешь вебасто чтоб работало,заходишь в блок вебасто и там стираешь ошибку...
  10. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    по другим блокам ошибок нет, в работающем режиме тоже пробывал стирать, неудаляется. по токам покоя ошибок не было. полез смотреть комп т.к выскачила ошибка по пневме после мойки в мороз, но она ушла все нормально., а эта висит.:confused:
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Запускается при не работающем двигателе?
  12. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    по таймерам на утро ставлю, всю работает.
  13. Шпиончик
    Шпиончик Участник форума
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 TDI 2011 CJGA
    Добрый день! Подскажите куда копать!
    Есть ошибка по автономному отопителю: 00000 - не работает исполнительный механизм 001 - превышен верхний предел.
    Ошибка не стирается, отопитель работает. В чем может быть дело и как убрать эту ошибку?
  14. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    плату ремонтировали ?
  15. Шпиончик
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    #3555 Шпиончик, 12 дек 2017
    Предыдущий хозяин сказал, что отопитель полностью обслужен в этом году. Плату ремонтировали.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Может так отремонтировали... Я в этом году получил ошибку полез в мозги. Снимал раз 5 наверное пока нашел где проблема. Все таки нашел проблему, 2 недели отъездил и вывались другая ошибка. Так что тут как повезет с этими мозгами...
  17. Андрей VIZ
    Андрей VIZ Новичок
    11 сен 2017
    9
    Свердловская обл.
    АУДИ КУ 7 3 ТД 2014
    добрый день всем! подскажите пожалуйста вебаста нагревает двигатель до рабочей температуры 90 гр а печка еле теплом дует особенно на холостых когда даш газку тогда повеселее и климат не реагирует как не крути что 23 что 30 ни чего не меняется.до морозов все работало нормально сегодня -21 и вот такая проблемма у меня первый дизель много не знаю подскажите где копать спасибо!
  18. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    259
    Q7
    Добрый день всем. А как понять с пультом у меня или без,вебасто? Покупал с одним ключом.
  19. telogreykin
    30 ноя 2015
    259
    Q7
    Хочу купить и подсоединить пульт. Кто подскажет , что нужно покупать? Пульт? Или пульт и блок управления?
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.166
    Q5 3,0 TDI 2014
    Комплект, в который входят БУ, пульт, антенна и соединительный кабель.
