В общем приехал вечером , заглушил , утром заводится , но стоит мертво не двигается. При переключении на АКПП вроде пытается дернуться , но стоит... А6С6 BDW 2006 АКПП Как будто стоит на тормозе и на панели горят ошибка абс и есп. Диагностика показывает ошибку 00526/08 тормозной системы датчика стоп сигнала хотя при включении и выключении ручника лампочка на табло загорается стопы при нажатии на тормоз загораются. При вкл кнопки ручника все срабатывает на панели загорается лампочка включения ручника. И также выключается , но машина стоит мертво. Может это быть из за сигнализации ? Так понимаю сига обрывает цепь на лягушуе тормоза ?Под рулем там два замка под ключи. Один на капот , второй по ходу на блокировку тормозов. Как обойти защиту ? И 1. Может ли из за неисправной лягушки блокироваться колеса. 2.Если отключить аккумулятор , поможет или нет. 3 Передние колеса должны крутится если поддомкратить ? 4.Если виновата сигнализация она блокирует все колеса или только задние ? 5. Есть сигнализации с обратным клапаном , если обесточить поможет? 6. Есть какая то сига " техноблок" как понять такая у меня или нет и как отключить ее ? Друзья выручайте....
Поставте в нейтральную и потдомкратьте и крутите колеса они должны крутится. все остальное что вы выше спрашивали невлияет на колеса не как
Всем , спасибо..... сработала пресловутая система " автоблок" , постояла ночь , ключом повернул и все снялось. Даже и не знал что стоит такая система. Надо будет демонтировать.
