Замена масла в АКПП S-tronic
Тема в разделе "A7", создана пользователем Kocmoss, 17 июн 2014.
  1. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Добрый день, друзья.
    Вопрос у меня следующий....
    Пробег моего авто подходит к 60 тыс.км. и скоро придется менять масло в КПП.
    На днях я был у офицалов и решил прицениться к стоимости этой процедуры.
    Но ответ мастера меня немного насторожил. Он сказал что меняется только масло и все. Фильтр менять не надо.
    Почему тогда в сервисной книжке в пункте замены масла s-tronic написано "масло и фильтр" ???
    А в AutoZ мне вообще сказали что там в двух местах надо менять масло. механическая часть и еще какая то. и фильтр....
    Кто нибудь знает что на самом деле надо менять, а что нет.
  2. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    В коробке 2 фильтра - внутренний (меняется при снятии поддона вместе с прокладкой поддона) и внешний (на магистрали охлаждения коробки). В идеале поменять оба. Видов масел тоже 2: масло части мехатроника и сцепления (передняя часть коробки) - меняется раз в 60 тысяч (с фильтрами желательно); масло механической части, ГП и раздатки (задняя часть коробки и передний дифференциал) - залито на весь срок службы (можно и менять, но гораздо реже).
    Methodman нравится это.
  3. George78
    George78 Участник форума
    26 сен 2013
    192
    Италия
    S7 2015
  4. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Спасибо, теперь все понятно!!
  5. iwinniei
    iwinniei Новичок
    19 сен 2014
    47
    А4 AR Q
    бодрого дня!
    помогите пож разобраться с заменой масла в s-tronic'е...
    1. какое масло лучше залить? слышал что castrol лучше чем оригинал, но какой именно?
    2. коробка очень странно себя ведет: на холодную работает нормально, только прогрелась и начинаются пинки. если ехать спокойно, то нормально. дергается когда нажимаешь на газ и после 170 пинает. гарантия или можно начать с замены масла? пробег 90к, ни разу не меняли
  6. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    На вашей коробке масло меняется строго раз 60000тыс км!!!!
    выводы делайте сами.
    MadMax69 нравится это.
  7. Moscow_77
    Moscow_77 Новичок
    16 дек 2014
    14
    Туарег
    Не будем клонировать темы:
    Имеем audi s3, 2011 год, пробег 59.200.
    Сейчас менять масло в haldex'е и s-tronic'e, но не могу найти, какое конкретно масло нужно заливать туда и туда и сколько по объему? Если нужно, напишу свой вин
    Спасибо
  8. Sven11
    Sven11 Участник форума
    5 ноя 2014
    100
    Воронежская обл.
    Q7 3.0 TDI
    Покупайте ориг. масло для DSG и езжайте к дилеру, заменят масло и сделают базовые рег-ки и адаптацию. Если пинки не уйдут- заменят чего-нибудь (мехатроник или сцепление) Хотя если до 90тыс. масло не меняли-могут и отказать
  9. Maxusxp
    Maxusxp Новичок
    20 апр 2010
    24
    A5 Sportback 2.0T
    Меняется масло при замене мехатроника и сцепления по куланс?
    Замена была на 90000км, сейчас 120000, вот думаю менять или до 150 ждать?
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    А у Вас есть возможность узнать данную инфу у ОД?
    Дело все в том, что зависит от дилера. Моему товарищу, когда меняли мехатроник по кулансу, АЦ Восток сказал, что они сливают масло с его коробаса в чистую канистру, меняют мехатроник, а затем заливают обратно старое масло. Были посланы. Залили новое. Хорошо, что товарищ спросил.
    Также я интересовался данным процессом у ОД Север. Они мне сказали, что у них и речи быть не может о заливке старого масла. Заливают новое.
    Как-то так.
  11. Maxusxp
    Maxusxp Новичок
    20 апр 2010
    24
    A5 Sportback 2.0T
    Нашел акт выполненных работ https://yadi.sk/i/htOCdqWUkjs4a
    Масла в запчастях нет! 99% что не меняли.
    Значит буду менять.
    И с фильтрами коробки что? Менять или нет? Читаю, мнения 50/50. Сколько стоит замена фильтра у ОД примерно?
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Там два фильтра. Меняется только один. Масла надо купить 7 л. Стоимость масла от 1800 руб/литр на известных сайтах))). У ОД дороже. Посмотри в продаже зап.частей на форуме. Клубни продают от 650 до 1000 руб/л.
    По стоимости замены у ОД не подскажу, лучше их обзвонить и узнать.
  13. Maxusxp
    Maxusxp Новичок
    20 апр 2010
    24
    A5 Sportback 2.0T
    Фильтр, который в поддоне? Вот этот
    https://yadi.sk/i/Z_fcSk8hkjuYy ?
    номер 0B5325429E
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Если в течении дня не подскажут, то я тебе точно скажу вечером, посмотрев заказ-наряд. Еще нужно будет купить прокладку, стоит рублей 300. Номер тоже скажу. Надеюсь, что на А6, номера идентичные.
  15. АлексПитер
    АлексПитер Завсегдатай
    29 май 2011
    851
    A7 3.0TFSI, A8 4.0biturbo, Q5 2.0tfsi
    влезает 4.5 литра масла. Коробка была перебрана полностью и целиком если что. Умерла шестеренка 2-ой передачи и синхронизатор.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    #16 MadMax69, 26 ноя 2015
    Для замены масла в КПП, тебе понадобятся следующие зап.части:
    1. 0B5325330А Фильтрующий элемент маслопровода DSG - 1 шт
    2. G052529A2 Масло трансмиссионное для КПП DSG (1л) - 7 шт
    3. WHT005499А Уплотнитель - 1 шт
    У тебя машина какая? Коробас DSG-7???? А то какая-то путаница с машиной в профиле.
    Rulespb нравится это.
  17. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #17 Quattroff, 26 ноя 2015
    Фильтр-картридж в контуре охлаждения - это для тех, у кого он есть, а точнее с 11-го модельного года. До 11-го магистральный фильтр шёл вместе с напорной трубкой и стоит он нынче далеко за 15круб. На А5, например 2009гв будет стоять именно такой.
    Не менять внутренний фильтр в корне не правильно, официалы в этом плане поступают очень странно. Вся дрянь частицы износа с фрикционов мокрого сцепления смываются при помощи потока охлаждающего масла, проходящего через них и сливается это всё в поддон. Первым номером, перед тем, как масло попадёт в насос, весь осадок воспринимает на себя внутренний фильтр, и он не сетчатый, как об этом пишет ЕТКА, а обыкновенный фетровый, и имеет достаточно тонкую фильтрацию (на большинстве АКПП установлены именно такие фетровые фильтры). Далее насос - мехатроник, а в нём уже стоит регулятор (соленоид), который регулирует необходимый поток через магистраль охлаждения. А в ней уже самый мелкий осадок задерживает магистральный фильтр, который представляет из себя обычный рулон бумаги.
    R.I.P. нравится это.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Прошу прощения, но я не такой большой знаток устройства DSG. Дал информацию по заказ-наряду.
    P.S. Лично для меня, а я закончил МАДИ, данная Вами информация слишком сложна. Не проще написать, что конкретно надо поменять или попросить ОД поменять. Желательно с номерами. А что и из чего состоит и какой принцип работы, я думаю, что для конечного пользователя это маловажно!
  19. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Хорошо. Буду краток:
    8K0317823B - смазочная линия напорная с фильтром - для а/м до 2010 гв
    0B5325330A - фильтр-картридж внешний (магистральный) для а/м после 2010 гв. Для 10гв негласно рекомендуется менять вместе с крышкой корпуса фильтра, были проблемы по литью, они лопались. (номер подбирать по машине, есть 2 варианта).
    0B5325429E - внутренний фильтр, который не меняют на ТО официалы, но замена его желательна.
    А принцип работы я расписал потому что люди все разные, есть те, для кого это важно.
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Я конечно извиняюсь, а разве была КПП DSG-7 на моделях А6 и А7 до 2010 г.в.?
