001688 - Опорное напряжение датчика 3
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем jaroslavlanevskij, 16 мар 2021.
  1. jaroslavlanevskij
    jaroslavlanevskij Новичок
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Добрый вечер,
    Помогите по ошибке разобраться. По гуглил но не чего нормального не нашел, то ли проблема в электрике толи с коробкой передач но ошибок других нет
    1 Ошибка найдена:
    P0698 - 001 - слишком мало - Не постоянный
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Кол-во проявлений: 32
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 256340 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин.: 0 /min
    Крутящ. момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Рабочий цикл: 1.0 %
    Напряжение: 10.34 V
    Бин-биты: 00110000
    Крутящ. момент: 124.8 Nm
    Готовность: 1 1 0 X 0
    Загорается сигнальная лампа. Что это может быть?
  2. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Проблема именно в том, о чем и ошибка. Смотреть проводку разъём, массу, можно конечно создать на форуме тему и ждать что оно само как-то починится. Нет информации в каком блоке ошибка, как что куда зачем, мотор какой какая коробка ничего :)
  3. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Если бы знать где именно смотреть проводку и разьемы. В семогущем интернете не чего подобного не описано. По мотору только эта ошибка. Ее стираешь check гаснет но после заводки или нескольких опять загорается и выкидывает ту же ошибку по двигателю. А может быть это связано с слабым акуммулятором? На днях после заводки мигал желтый значек акума
    Audi a8 2008 3.0 tdi 171 kw automat
  4. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Конечно может
  5. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Подзарядил полностью акб, ошибка стерлась, пару дней полет нармальный но сегодня с утра опять check выкинуло даже часы сбиваются после того как ключ с зажигания выбираю. Но крутил стартер довольно шустра.
    Думаю в акуме дело
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.562
    Ошибка говорит о проблемах с опорным напряжением (5в) на линии С . На данной линии у мотора ASB висит только G450 датчик дифф давления на сажевом фильтре . Надо расстыковать разъем на датчике и проверить опорное напряжение на нем для начала .
  7. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    А как проверяется это напряжение? По разьему каторый подключается к датчику?
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Совесть-то имей. Всех учили. Ответ был сразу после "Мама мыла рамы", на следующей странице. Люди серьёзно занимаются диагностикой, а ты с букварём к ним...
  9. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Не пенайте сильно, еще зеленый по электрике. Буду искать по форуму
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.562
    Ищите не по форуму . Ищите нормального диагноста . Не стоит пытаться заниматься тем в чем не имеете понятия . Эта ошибка не из разряда лампочка сгорела .
  11. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Поэтому и прошу вашего совета с помощью. У нас найти нармального диагноста не возможна, стой серии лучше сделай сам будет надежна, а отдай в сервис считают ту же ошибку а как решить не знают, плечами только пожимают. А оставь без присмотра то вообще начинают все подряд менять только цену набивать. Или в конце заберешь авто в еще хуже состоянии чем оставил, как всегда одни касеки. Это не раз пройденый этап.
  12. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Ребята, если если не трудно помогите разобратся???
    Рукки растут из правильного места, вы подскажите а я все сделаю :shuffle:
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.562
    Я вроде написал что делать надо .
  14. mrz85
    mrz85 Новичок
    25 янв 2024
    1
    Подскажите пожалуйста,
    тоже такая же ошибка.
    P0698 Опорное напряжение датчика - С -слишком низкое
    мотор BMK 3.0 дизель.
    В сторону какого датчика лезть на этом моторе?
    Спасибо.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.562
    Советы выше в теме ...
