ребят, обнаружил у себя такую ошибку! мастера разводят руками! подскажите, куда копать? есть шнурок автоадаптер последний, но пользоваться им особо не умею! помогите в решении! особо глаз не мозолит, но в машине должно быть всё исправно!!! need help, pls!!!! Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb Номер детали контроллера: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 Компонент и/или Версия: J533__Gateway H06 0040 Код ПО: F7D1BF7F302206 Код СТО: WSC 02335 758 00200 VCID: ECDD53C0CF9068E 1 Ошибка найдена: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Open Circuit
Если постоянная, то нужно по очереди отсоединять блоки, которые висят на этой шине и смотреть без какого блока ошибка уйдёт (при условии целостности проводки). Ну это самая простая проверка в твоём случае, а вообще осцил рулит. Кстати, однопроводный режим полностью выполняет функции двухпроводного.
так у меня опасения, что если второй крякнет, тогда вообще ппц будет! щас ещё раз провёл диагностику, вылезла ошибка по аудио-системе со ссылкой на блок j533. думаю, проблема в нём!
Почему тогда при однопроводном режиме ошибка фиксируется? Если бы все было так гладко, ошибка бы не прописалась!
Во-во почитай... Как найдёшь про скорость передачи данных в однопроводном режиме, сразу сюда выкладывай.
Подобная ошибка: Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.lbl Контроллер SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Компонент: J533__Gateway H06 0060 Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 1100B07C078104 Кодирование: F551DE7730160600 Мастерская #: WSC 02145 785 00200 VCID: 2D5B7810B4831A76137 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 148 Пробег: 195730 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.21 Время: 17:55:53 А предохранители могут сгореть, раз обрыв цепи?
У меня тоже такая ошибка висит, мастер хороший сказал не париться пока, найти реально только отсоединяя блоки последовательно, а это - почти полный разбор машины, начинается он с водительской двери... и понеслась потом. денег нормально стоит. езжу пока с ошибкой.
Дык подскажи пожалуйста. Ещё, вставил недавно в ходовые огни лампы-диоды(китаёзы 300 р. за пару), светят хорошо но как бы помигивают незаметно(понятно что опрашиваются мозгами) но ошибок(типа перегорела лампочка(и) нет). Может из за этого быть?
Подсказать теорию работы с Кан шиной ??? Эльзу почитай принципы диагностики кан шины на обрыв и кз ... Для начала диагностики надо хотя бы понимать топологию шины комфорт на твоем авто ,потом выяснить в измерениях какой блок висит в однопроводном режиме ... Дальше дело техники .
