Здравствуйте всем!!! 1) ребята подскажите что делать когда пишет Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62 30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно - нужно покупать новый датчик? и где он стоит??? сколько стоит? пожалуйста! 2) После ночной стоянки при температуре -1, -2 и т.д. заводиться не с пол оборота, а приходиться подержать ключ в положении оборота 2-3 секунды... И заводиться тяжеловато как трактор, с посторонними звуками первую минуту, а потом все ок.. - Показатели стоят (начало впрыска позднее 0 ) (начало впрыска 1) 3) Может ли это между собой связано?
Посторонние звуки в первую минуту могут исходить от умирающих гидрокомпенсаторов. Из них уходит масло во время стоянки и при заводке они стучат пока не наполнятся маслом. Про впрыск ничего не понял. И напиши в профиле марку двигателя.
Адаптация не нужна. Марку двигателя надо вписать в профиль а не в сообщение, что бы каждый раз не переспрашивать. Что с впрыском?
Понял, ща все переделаю бос. На распечатке было написано (начало впрыска позднее 0 ) (начало впрыска 1) я сам х.з что это такое.... Завтра отпишусь помогла ли замена датчика... А еще вопрос может свечи глянуть?
