Доброго времени суток! Имеем следующую ошибку: 00778 - steering angle sensor (g85) 49-10 - no communications Ошибка сбрасывается, но минут через 5, иногда быстрее, появляется снова. Сначала Восклицательный знак на экране и ESP+ABS загорались периодически, например при пробуксовке или иногда во время езды. Теперь же загорается и 3 раза пищит при каждом трогании с места. На сайте рос теха такой разновидности этой ошибки нет, поэтому вопрос: что с ним? Плохая калибровка? Хотя с чего вдруг. Сломался шлейф? Сломался датчик? Руль пока не снимал, не смотрел. Спасибо за советы. З.Ы. Еще есть вторая ошибка 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - Может оно от друг друга зависит.
попробуйте адаптировать руль. Было такое когда руль снимал, мучался долго, в итоге адаптировал, пропало. p.s. При этом усилитель не работает?
этот датчик находится под рулём в шлеёфе,если снимали руль,то скорее всего потребуется адаптация,также возможно повреждение самого датчика тоды шлейф под замену
