Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb Номер детали SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Ревизия: 00000053 Номер лицензии: 00000000518221 Кодировка: 0008214 Код сервиса:: WSC 02325 785 00200 VCID: 1C3DC300DF1D69FE68B-8049 1 Ошибка найдена: 01273 - Приточный вентилятор-V2 009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101001 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 80 Пробег:: 94711 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.06.19 Время: 15:38:11 Момент неисправности: Температура: 40.0°C Скорость: 0.0 km/h (нет данных): 27.0 (нет данных): 218.0 вин WAUZZZ4F98N144271 выскочила ошибка - подскажите куда копать? поиском прошелся на клубе не нашел нужно йинформации спасибо заранее за помощь
У меня так же было. Щас встал мотор колом. к стати, при включенном зажигании померил напряжение на 41м предохранителе (40А) 8,5 показывает. Это в норме ?
Люди добрые подскажите по ошибке 01273 приточный вентилятор-v2 35-00 Вентилятор просто перестал крутить. Предохранитель где рулевая колонка целый. Мотор бодрый так как снимад проверяд. Нет на пруги на самой фишки, тестил обычной дампочкой... гже нужно капать? А началось все с замены масла в уоробке, заухал в сервис все работало, выехал и все, капут. Заслонки включаются... может где какая фишка слетела?
